Phíc và ổ cắm chịu dòng 15-20A
  • doanlinhsbc
    • Jan 2016
    • 24
    #16
    15-20A có gì ghê gớm đâu nhỉ, em thấy hầu hết phíc và ổ cắm dân dụng loại tốt 1 chút đã 16A rồi, có cái 20A. Quan trọng rút cắm dứt khoát và loại tải thôi, tải có công tắc để cắm điện rồi mới đóng tải thì vô tư.
    • dinhthuong80
      • Jun 2013
      • 3054
      #17
      Định mức nó ghi 16A tức là có khả năng chịu được max 16A ( tức thời hoặc 2-3 phút thôi) chứ dùng liên tục an toàn chỉ nên dưới 50%. bạn thấy công tắc mở đèn dân dụng nó 10A mà chỉ bật tắt đèn tube 40W ( I<=0.45A) mỗi ngày 4 tiếng còn hư, cháy, chảy nhựa nữa là 10A. Bạn tưởng tượng xem với dòng 10A thì dây điện 0.75mm2 còn nóng lên huống hồ gì chỗ tiếp xúc phíc và ổ cắm có điện trở tiếp xúc lớn hơn nhiều.
      • doanlinhsbc
        • Jan 2016
        • 24
        #18
        Bạn nghĩ điện trở tiếp xúc lớn như nào, chỉ cần tiếp xúc tốt chứ không cần diện tích tiếp xúc quá lớn đâu. Chỉ là đánh lửa lúc đóng cắt làm kém chỗ tiếp xú thôi, mình cắm máy hàn hồ quang vào ổ cắm ba 15k màu trắng mấy năm nay có làm sao đâu.
        • doanlinhsbc
          • Jan 2016
          • 24
          #19
          Tháo mấy cái rơ le, contaco 30A ra cũng thấy tiếp điểm chẳng to khủng gì.
          • vi van pham
            Moderator
            • Oct 2007
            • 3136
            #20
            Nguyên văn bởi doanlinhsbc Xem bài viết
            1-Dòng tô đỏ: Không sai nhưng cũng không đúng. Giống như dây điện,dòng lớn,diện tích tiếp xúc nhỏ hơn dt quy định sẽ cháy đen tại nời tiếp xúc.
            2-Không ai đóng cắt thiết bị không dùng contact ON-OFF lại rút ổ cắm điện cả.
            • dinhthuong80
              • Jun 2013
              • 3054
              #21
              ... mình cắm máy hàn hồ quang vào ổ cắm ba 15k màu trắng mấy năm nay có làm sao đâu.
              Mình nghĩ lúc hàn bình thường thì dòng vào/ công suất cũng không cao như định mức đâu, bở nó là max khi dính hàn mà, lúc đó thời gian cũng chỉ vài giây vả lại máy hàn có mạch ngắt bảo vệ rồi. ngoài ra, máy hàn dạng xung thời gian dòng liên tục không quá 1 phút, còn đằng này liên tục trên 20h.
              Việc cái contactor có vẻ hợp lí nhưng bạn thấy rằng tiếp điểm của chúng nó họ phải dùng kim loại quý, chống ăn mòn cao và điện trở suất thật nhỏ, nó mắc tiền chứ chả chơi đâu nhé!
              • quangdongueh
                • Oct 2012
                • 945
                #22
                kiếm một đôi role NAIS của thái lan từ hàng rã điều hòa, tủ lạnh loại 20a hay 25a. tốt nữa kiếm role nhật , loại rã máy, thêm mấy cái nút nhấn. kéo 20a ngày đêm vô tư. mình từng chế role chống ngược cực cho inv 300w hệ 12v, chỉ dùng 1 cái role NAIS 20a hàng rã máy. dùng phà phà chẳng sao hết.rẻ, bền. còn không thì dùng khởi động từ cho tiện.
                ( mà thiết bị kia không biết đắt rẻ thế nào chứ mua cái khởi động từ LS cùi cùi cũng rẻ mà dùng chứ?)
                • dinhthuong80
                  • Jun 2013
                  • 3054
                  #23
                  Ồ, quangdongueh nhầm rồi, cái cần là bộ ổ/phíc cắm linh động rút ra cắm vào chứ không phải tiếp điểm đóng cắt đâu!
                  • quangdongueh
                    • Oct 2012
                    • 945
                    #24
                    vậy thì mua cái ổ cắm ominsu màu trắng 20 hay 22k gì đó, hoặc loại đế đen vỏ trắng cũng được. xong mua thêm cái phíc cắm lioa loại to/ nhắc lại là phíc cắm lioa loại to. vậy là 20a phè phỡn.
                    • vi van pham
                      Moderator
                      • Oct 2007
                      • 3136
                      #25
                      Ông này chắc trốn học tiết an tòan điện, tiếc tiền không dám mua contactor, gặp tai nạn lúc đó lại hối hận.
                      • mèomướp
                        • May 2015
                        • 1296
                        #26
                        - đúng rùi, tớ dùng ổ cắm thường cắm bếp từ mấy năm có sao đâu. có cả 1 cái công tắc quả nhót bé xíu để đóng cắt nữa...
                        • mèomướp
                          • May 2015
                          • 1296
                          #27
                          - bạn ấy cần dùng cả 2 thì đúng hơn, cái ổ cắm để rút cái máy ra mang đi cất mà
                          - tớ thấy dòng 20A điện dân dụng có to tác gì đâu. hồi còn nhỏ xíu tớ dùng 2 dây điện quẹt vào nhau nghịch ấy, nó cháy phụt phụt thấy vui ghê...
