Tình hình là em mới mua cái ổn áp hanshin 2kw khi mua về thì phát hiện không có team của nhà sản xuất với k có giấy bảo hành có phải em đã mua nhầm hàng nháy k ạ
các bác rành về ổn áp giúp với..
Mua đúng hàng chuẩn thì sao, mua phải hàng nhái thì sao ? chẳng phải đã mua về rồi thì còn làm được gì nữa.
sơ xuất quá! vì mua thường phải có tem bảo hành, mà nhất là ổn áp lớn thì nhất thiết phải có tem bảo hành chứ ổn áp nhiều người có thể tự lắp được. bạn xem lại nha. nếu vào tay kỹ thuật tốt thì bạn ok đi còn nếu vào tay kỹ thuật còn kém thì hơi vất vì nó gây tiếng ồn lớn vả lại nóng nhất là khi có sét đánh thì coi như hong luôn thiết bị
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMua đúng hàng chuẩn thì sao, mua phải hàng nhái thì sao ? chẳng phải đã mua về rồi thì còn làm được gì nữa.
Nguyên văn bởi imlanglavang Xem bài viếtsơ xuất quá! vì mua thường phải có tem bảo hành, mà nhất là ổn áp lớn thì nhất thiết phải có tem bảo hành chứ ổn áp nhiều người có thể tự lắp được. bạn xem lại nha. nếu vào tay kỹ thuật tốt thì bạn ok đi còn nếu vào tay kỹ thuật còn kém thì hơi vất vì nó gây tiếng ồn lớn vả lại nóng nhất là khi có sét đánh thì coi như hong luôn thiết bị
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
