đã vất vả và mất tgian với e này lắm rồi.các b xem rồi giúp đỡ e với. m có cái bình nóng lạnh trực tiếp... nóng bt cả.. chỉ có mỗi nút ấn kích hoạt với tắt bơm là không thể. đã mở e nó ra và kiểm tra mà không được gì. để kích bơm nó thông qua 1 mạch kích sử dụng triac.đã kiểm tra bo mạch này đầy đủ. từ triac.trở.. tụ rồi diot.mà sao khi ấn nút để kích nó lại không thể. mặc dù e đã thử bơm ngoài vẫn chạy.. hoặc b nào có cái mạch kích nào sử dụng triac Bt 151 thi chia sẻ để e độ luôn.sử dụng nguồn ac220 để kích triac nhé.cảm ơn các n nhiều
Bình nóng lạnh trực tiếp không kích được bơm
Triac đôi khi hư nhưng đo không thấy chạm chập nhưng mối A-K đứt phải dùng đồng hồ kim đo độ dẫn thông , pin phải còn mạnh để thang Rx1 kẹp 2 que đo vào 2 chân A-K dịch que đo chân A cho chạm vào chân G rồi tách ra trong khi chạm G que đo không được rời khỏi chân G , kim sẽ lên rồi giữ nguyên số đo sau khi tách que đo khỏi chân G là còn tốt nếu trị số không giữ nguyên sau khi tách que đo khỏi G thì đảo chiều 2 que đo chân A-K tiếp tục kích dẫn như trên . Nếu cả 2 lần kim vẫn không tự giữ sau khi kích G triac đã đứt mối nối A-K thay con khác có công suất tương đương .
Nếu triac tốt đo phía trên thế nào cũng có trans hay optp kích đo có xung kích khi nhấn nút hay không có xung tra thay thế trans hay opto và lần theo mạch sửa sao cho có xung kích G triac . Lười thì thay nút kích bằng công tắc nhấn đấu dây sao cho nhấn cái bơm chạy nhấn cái nữa tắt là xong quá đơn giản khỏi đo gì .
- 1 like
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTriac đôi khi hư nhưng đo không thấy chạm chập nhưng mối A-K đứt phải dùng đồng hồ kim đo độ dẫn thông , pin phải còn mạnh để thang Rx1 kẹp 2 que đo vào 2 chân A-K dịch que đo chân A cho chạm vào chân G rồi tách ra trong khi chạm G que đo không được rời khỏi chân G , kim sẽ lên rồi giữ nguyên số đo sau khi tách que đo khỏi chân G là còn tốt nếu trị số không giữ nguyên sau khi tách que đo khỏi G thì đảo chiều 2 que đo chân A-K tiếp tục kích dẫn như trên . Nếu cả 2 lần kim vẫn không tự giữ sau khi kích G triac đã đứt mối nối A-K thay con khác có công suất tương đương .
Tui tưởng máy nhà , tách chân G ra bơm chạy xem lại triac , tụ dập xung nghịch bảo vệ mối nối A-K bơm không chạy dò từ chân G lên chạm chập cái gì thì thay chỉ thua khi Ic điều khiển bị hư thôi . Ráng lên vì chưa quen mạch triac nên thấy khó chứ sửa xong thì ủa đơn giản vậy mà làm tốn thì giờ của tao quá .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTui tưởng máy nhà , tách chân G ra bơm chạy xem lại triac , tụ dập xung nghịch bảo vệ mối nối A-K bơm không chạy dò từ chân G lên chạm chập cái gì thì thay chỉ thua khi Ic điều khiển bị hư thôi . Ráng lên vì chưa quen mạch triac nên thấy khó chứ sửa xong thì ủa đơn giản vậy mà làm tốn thì giờ của tao quá .
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtok b. mà b ơi. m này kích triac dùng nguồn ac để mở nó luôn chứ đâu liên quan gì đến IC nữa đâu. nó gồm 1 con diac màu xanh,1 con triac , 1 con tụ hình chữ nhật rồi mấy con trở nữa. có vậy thôi. nó lấy nguồn vào 220 v ..và nó đấu vào 1 cái biến trở lớn 350k nữa và 1 cái bơm áp lực nữa. vậy thôi à
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì mạch điều chỉnh tốc độ (điện áp AC) của máy bơm chạy triac chỉ có vài linh kiện vậy thôi , cái hay hư nhất là con diac và cái chiết áp 350k đó còn tụ và trở thì hầu như rất ít khi hư ., công tắc thường hay nằm chung với chiết áp , kiểm tra cụ này luôn , tiếp điểm bị hơi nước làm cho han rỉ , không tiếp xúc tốt , mất nguồn cho động cơ máy bơm
đã thay biến trở rồi b ơi. lẫn triac.. và điac màu xanh. .tháo hết mọi trở ktra đều vô dụng.. kết quả là như không. cắm vào là bơm chạy.mà b ơi. khi triac đã dẫn điện thì m kích vào đâu để nó nhả dẫn điện nhỉ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttriac dẫn hay ngừng dẫn là do mạch tại chân G của nó , kiểm tra kỹ mối hàn tại chân triac , và các linh kiện chân G bị rò rỉ làm cho triac luôn dẫn ,phải có cái gì đó bị hư thì triacs mới không ngừng được , cứ cẩn thận đo kỹ các linh kiện sẽ tìm thấy thủ phạm gây ra pan
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtVậy mà tui tưởng mạch đóng mở bằng nút nhấn chứ mạch này thì quá đơn giản , ngoài tiệm điện có cái dimmer dùng cho quạt trần dùng thay thế được .
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
