Em có cái máy hàn cơ 200A của Trung quốc bị đứt dây. Không biết cách đấu lại sao cho đúng. Biến áp quấn theo sơ đồ sau. Nữa cuộn sơ cấp quấn có 7 đầu dây: 220v, A.B.C.D đấu ra công tắc đảo, 0v, 380v. Nữa cuôn bên kia gồm 1/2 cuộn sơ cấp lấy ra 5 đầu dây, 1 đầu, 2,3,4, 5 cuối. Và cuộn thứ cấp hàn. Bây giờ cuộn sơ cấp thứ 2 quấn chung với thứ cấp dây hàn dư ra 5 đầu dây 1,2,3,4,5 em không biết đấu vào công tắc đảo làm sao cho đúng. Và nếu đấu vào công tắc thì chỉ có 4 dây còn một dây đấu về đâu. Mong mọi người ai đã gặp máy hàn kiểu này giúp em đấu lại ạ. Cảm ơn anh em.
Nhờ giúp đỡ em đấu lại dây máy hàn cơ Trung Quốc 200A.
hông ai trả lời thôi thì để tớ làm thày bói đoán mò xíu cho các bạn có cảm hứng vô chém cho vui biết đâu lại giúp được chủ thớt. giả thiết : máy có 2 cuộn sơ cấp độc lập kích cỡ và số vòng gần gần như nhau. với những ký hiệu như hình vẽ của chủ thớt thì tớ kết luận 2 cuộn sơ này sẽ mắc song song. vậy là 1 đầu của cuộn sơ thứ 2 sẽ nối với 0v. công tắc điều chỉnh các mức tăng dần công suất biến áp do đó 4 đầu còn lại của cuộn sơ thứ 2 sẽ mắc lần lượt vào ABCD để được các cuộn dây mắc song song. cần chú ý là mắc song song sao cho đúng chiều ấy... và đội mũ bảo hiểm khi cắm điện nữa...
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
