Cả nhà ơi .muốn lắp cái tivixob mà nhiều loại quá .không biết chọn loại nào .giá thì trên trời dưới biển .ai biết tư vấn dúp .dangtapdi .xin chân thành cảm ơn
Cần giúp về tivixob
Nguyên văn bởi dangtapdi Xem bài viếtCả nhà ơi .muốn lắp cái tivixob mà nhiều loại quá .không biết chọn loại nào .giá thì trên trời dưới biển .ai biết tư vấn dúp .dangtapdi .xin chân thành cảm ơn
Khoảng từ 600.000 n -800.000 n thì mua loại có cấu hình chíp bốn nhân ram 1G rom 8 G mua loại chíp S905 được thì tốt vì loại đó chíp xung nhịp cao sử lý tốt hơn còn trên 1.000.000 thì mua loại chíp 8 nhân ram2 G ấy sẽ còn tốt hơn chạy nhanh và ổn định hơn bạn cứ tham khảo trên mạng rồi từ đó quyết định
bạn muốn rẻ nhiều chức năng đồ mới thì vô lazada. đồ cũ thì vô Chợ Tốt mà tìm. khuyên bạn nếu mua đồ rẻ thì đến tận nơi mà thử trực tiếp đừng có dại mà tin vào mấy cái thông số ram chíp vớ vẩn. còn mua đồ xịn đắt tiền thì lại càng khỏi cần quan tâm luôn...
Nguyên văn bởi dangtapdi Xem bài viếtCảm ơn bạn nguyenha7940
Loại 600.000n có chuột không bạn .hay mình máy không .của hãng nào vậy bạn .phát wipi được chứ .chạy nóng có bị cheo không bạn .chế độ bảo hành thế nào ạ . Hiii tiền ít mà chứ muốn ăn ngon :
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtỐi trời ơi, viết được 10 chữ thì sai TRÍNH TẢ đến 11 chữ rồi... Cái gì mà TIVIXOB, WIPI, CHEO??? TV Box, wi-fi, treo chứ.
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthe he , bác nói mà không thấy sau lưng mình , CHÍNH TẢ chứ không phải TRÍNH TẢ bác à ,
Nguyên văn bởi dangtapdi Xem bài viếtĐúng đó bác trthnguyen .có ai hoàn hảo hết đâu .cười người hôm trước hôm sau người cười
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtHehe mình cố tình viết in hoa chữ đó rồi mà, troll cho vui thôi
- 1 like
hôm nay, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là cân...-
hôm nay, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
