Cứu máy giặt sharp không nguồn có ảnh kèm theo của em
  • maithethinh
    • Oct 2012
    • 96
    em có máy giặt Sharp ES-N780EV mất nguồn
    vỉ mạch vẫn mới tinh,Click image for larger version
    cắm điện vào biến áp rất nóng,em thay con 7905 nhưng
    không được,
    sao khi em bỏ con 7905 ra đo đầu ra ở BA là 15v
    nhưng lắp 7905 vào lại dc co 3v là sao các bác nhi?
    liệu hỏng thạch anh ko? các bác mà thạch anh ở đâu vậy
    em nhìn ko thấy.
    diễn đàn nhà mình giúp em với nhé.
    sdt của em 0974887055
    em cảm ơn các bác Click image for larger version
  • Lam-dt
    Banned
    • Jan 2013
    • 1222
    Hahahaha! Chập tải khu vực ăn nguồn 5vdc rồi. Bạn sờ tiếp xem lk nào dùng 5v nóng thì chính là nó. Đừng quan tâm đến thạch các loại vội. Có phải lúc nào cũng có thạch anh đâu ( dùng dao động tích hợp bên trong IC thì sao có thạch anh, thạch anh không bao giờ làm sập nguồn.)
    • maithethinh
      • Oct 2012
      • 96
      Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
      Hahahaha! Chập tải khu vực ăn nguồn 5vdc rồi. Bạn sờ tiếp xem lk nào nóng thì chính là nó. Đừng quan tâm đến thạch các loại vội.
      có biến áp nóng,7905 nóng bác à
      thay 7905 vân thế
      bác giup em với
      • Lam-dt
        Banned
        • Jan 2013
        • 1222
        Trời, tháo tiếp cái ốp nhựa đen ra xem mấy con IC nó ở đâu. Cắm điện sờ tiếp xem sao, đừng cắm quá lâu. Silicon có chỗ nào chuyển màu do nhiệt không ? Xem có con Zener nào đấu vào 5 v không thì kiểm tra.
        • maithethinh
          • Oct 2012
          • 96
          ic ko nóng em tháo miếng nhựa rồi.ngoại quan không phát hiện dc j hết.
          sao tháo con 7905 ra đầu vào chân 1 vẫn 15v nhi?đầu ra chân 3 đo cũng 15v
          • Lam-dt
            Banned
            • Jan 2013
            • 1222
            Bạn cấp nguồn ngoài 5v khỏe hơn xem có linh kiện nào nóng hơn bình thường không. Biết được 5 v nó đưa vào những chân IC nào thì thử cô lập xem sao.
            • Lam-dt
              Banned
              • Jan 2013
              • 1222
              Xem chân đất của 7905 có nối tốt với mát vỉ không? Mà khi bạn tháo con 7905 zin của máy thì con đó trông như thế nào? . Hình dáng có giống con trong hình không vậy ?
              • maithethinh
                • Oct 2012
                • 96
                #8
                tình hình la bo mạch của em giờ cứ cắm nguồn là hiện thị đèn xanh.ko tắt đc
                • TuanHungNTS
                  • Nov 2012
                  • 198
                  #9
                  Nguyên văn bởi maithethinh Xem bài viết
                  7905 là ổn áp nguồn -5v cơ mà!
                  TuanHung 0915535072
                  • Lam-dt
                    Banned
                    • Jan 2013
                    • 1222
                    #10
                    7905 hay 7805, áp đo là +15v hay -15v ??????/
                    • maithethinh
                      • Oct 2012
                      • 96
                      #11
                      7905 anh à.các anh giúp em với.anh lam cho em xin sdt với em hỏi kĩ hơn đc ko anh.
                      giờ cứ cắm điện là đèn xanh lại sáng.như kiêu bị đơ.
                      • Lam-dt
                        Banned
                        • Jan 2013
                        • 1222
                        #12
                        Cứ gọi cho mình, giúp được gì mình giúp bạn . Lâm 0969270610
                        • maithethinh
                          • Oct 2012
                          • 96
                          #13
                          vâng.ạ ti em gọi
                          • 0983349923
                            Banned
                            • Feb 2013
                            • 56
                            #14
                            chao moi ng .minh cung bi 1 e may jat shahp doi vo nhua moi loai cong tron phia truoc .dang bi hong thach anh .ai bit con thach a do tan so pao nhiu jup minh voi .thank
                            • oanhchien
                              • Jun 2012
                              • 1541
                              #15
                              Nguyên văn bởi 0983349923 Xem bài viết
                              16.000 loại này ít chết TA lắm , bạn kt các phím có thể bị chạm.
                              DĐ : 0984 334 368
                              maithethinh Tìm hiểu thêm về maithethinh
