E mới mua cái quạt trần được gần tháng, quạt 3 cánh Panasonic có hộp số đi kèm. mua về e tự lắp chạy bình thường nhưng nó quạt hơi yếu, nghe mấy a bên cạnh nói mua cái tụ về thay vào là chạy mạnh, vì thực tế họ thay thì thấy quay nhanh mạnh thật. e đi mua cái tụ 4uf về thay cho cái gốc của nó là 1,8uf,. khi lắp vào thì khi m chuyển các số trên hộp số thì quạt nó dật dật rồi nó quay nhanh và mạnh hơn, thấy mát hơn, nhưng để ý khi m chuyển số thì trong hộp số nghe có tiếng kêu. và nó chạy đc 3 hôm thì lăn quay ra ko chạy nữa, e thay lại cái tụ cũ nhưng cũng ko quay.các bác cho e hỏi nó bị lỗi gì ạ, giờ mang bảo hành chắc ko đc, thank các bác.
Cần các bác giúp đỡ về quạt trần
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtA di đà phật! Đáng lẽ bạn thay cái 2uF, cùng lắm là 2,2uF là được rồi, thay 4uF làm dòng qua cuộn đề tăng lên rất lớn nên có khi là cháy cuộn đề rồi.
Nguyên văn bởi dthutd Xem bài viếttại vì ông anh bên cạnh bảo mua cái 4uf, mà bên a đấy thay vẫn chạy bt nên e mới mua, giờ làm thế nào a?
Thử nối trực tiếp ( ko dùng hộp số) xem quạt quay ko? Nếu quạt quay thì thay hộp số khác, nếu ko quay thì ngắt điện ngay và đem quạt đi sửa.
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
