E mới mua cái quạt trần được gần tháng, quạt 3 cánh Panasonic có hộp số đi kèm. mua về e tự lắp chạy bình thường nhưng nó quạt hơi yếu, nghe mấy a bên cạnh nói mua cái tụ về thay vào là chạy mạnh, vì thực tế họ thay thì thấy quay nhanh mạnh thật. e đi mua cái tụ 4uf về thay cho cái gốc của nó là 1,8uf,. khi lắp vào thì khi m chuyển các số trên hộp số thì quạt nó dật dật rồi nó quay nhanh và mạnh hơn, thấy mát hơn, nhưng để ý khi m chuyển số thì trong hộp số nghe có tiếng kêu. và nó chạy đc 3 hôm thì lăn quay ra ko chạy nữa, e thay lại cái tụ cũ nhưng cũng ko quay.các bác cho e hỏi nó bị lỗi gì ạ, giờ mang bảo hành chắc ko đc, thank các bác.
Cần các bác giúp đỡ về quạt trần
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtA di đà phật! Đáng lẽ bạn thay cái 2uF, cùng lắm là 2,2uF là được rồi, thay 4uF làm dòng qua cuộn đề tăng lên rất lớn nên có khi là cháy cuộn đề rồi.
Nguyên văn bởi dthutd Xem bài viếttại vì ông anh bên cạnh bảo mua cái 4uf, mà bên a đấy thay vẫn chạy bt nên e mới mua, giờ làm thế nào a?
Thử nối trực tiếp ( ko dùng hộp số) xem quạt quay ko? Nếu quạt quay thì thay hộp số khác, nếu ko quay thì ngắt điện ngay và đem quạt đi sửa.
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
