nhờ giúp - công tắc đóng ngắt cho nguồn tổ ong bị dính tiếp điểm
  • nhờ giúp - công tắc đóng ngắt cho nguồn tổ ong bị dính tiếp điểm
    Mình có cái máy phay cnc mini dùng nuồn tổ ong 48v 7.5A để chạy động cơ dùng được hơn năm thì công tắc máy bị bể, mua công tắc khác cùng loại cùng kích thước về thay thì vừa gắn vô bật 1 phát là tiếp điểm công tắc bị nóng chảy dính lại với nhau luôn ( thân công tắc ghi 250V 6A ) trong khi theo tính toán thì cái nguồn này ăn cỡ 2-3A, thay nhiều cái khác nhau mua ở nhiều chỗ cũng vẫn bị, tháo ra kiểm tra thì công tắc cũ của máy có phần lẫy dầy hơn rất nhiều so với mấy cái "đời mới", vậy giờ nhờ anh chị em biết cách nào hạn chế đánh lửa tiếp điểm để hạn chế vụ dính hoặc chỗ nào bán công tắc này xịn chút không thì chỉ giúp mình ( mình có hàn tụ 474 630v giữa hai chân công tắc nhằm giảm hồ quang mà không hiệu quả )
    Đây là hình bộ nguồn + công tắc ( hình mạng cùng loại ạ )
    Cho cái Atomat hoặc khởi động từ to to vào ... Sao phải khổ thế.
      Thử dùng công tắc gạt xem, có cái cần gạt qua lại dài cỡ 15-20mm ấy!
        Khi mới bật công tắc thì dòng rất lớn do nạp vào tụ lọc nguồn chính + công tắc hàng chợ -> cháy công tắc.
        Để hạn chế dòng lớn khi mới bật nguồn mình thấy người ta hay mắc nối tiếp trở ngay trước hoặc sau cầu diode, con trở này có trị số vài ohm nhưng nó ko phải là trở bình thường, mà mình cũng quên tên của nó rồi.
          Như bạn dinhthuong mua cái công tắc 3 chấu hay 6 đấu // thành 3 cán dài gắn vô công tắc cũ kính cũng to dư gắn được công tắc này chỉ hơi thò ra tý nhưng bền .
          likehumando Tìm hiểu thêm về likehumando
