Nhờ các b trợ giúp..e mới nhận chú misu quạt khoier động quạt chạy vài vòng rồi tắt..đèn xanh chớp nháy
Điều hòa misubishi quạt chạy vài vòng rồi tắt
bạn kiểm tra 2 cảm biến nhiệt độ. mô tơ quạt ở cái mặt trong phòng thường có đường tín hiệu để đo tốc độ nếu lỗi tín hiệu này cũng gây lỗi. và sau cùng là lỗi mạch thường thì phải thay thế nhưng bạn thử thay thạch anh xem sao. với inverter thì có khi chỉ là đứt dây tín hiệu từ cục đặt bên ngoài về...
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtNhờ các b trợ giúp..e mới nhận chú misu quạt khoier động quạt chạy vài vòng rồi tắt..đèn xanh chớp nháy
- Nếu dòng Inverter, sau khi quạt quay 3s, sẽ đóng relay cấp nguồn cho "cục nóng", và kết nối điều khiển... Nếu relay không tiếp xúc tốt cũng báo lỗi....
Còn nhiều lý do nữa... Nhưng phải theo tình hình và hiện trạng để suy luận. Tóm lại là phải dùng cái đầu. Cái đầu dùng để nghĩ, chứ không phải chỉ để đội mũ.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtbạn kiểm tra 2 cảm biến nhiệt độ. mô tơ quạt ở cái mặt trong phòng thường có đường tín hiệu để đo tốc độ nếu lỗi tín hiệu này cũng gây lỗi. và sau cùng là lỗi mạch thường thì phải thay thế nhưng bạn thử thay thạch anh xem sao. với inverter thì có khi chỉ là đứt dây tín hiệu từ cục đặt bên ngoài về...
- Nếu dòng điều hòa thường, trên motor quạt có 1 con cảm biến hall để phát hiện quạt có quay hay không. Con này chết sẽ không có xung báo về MCU, sẽ báo lỗi.
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
