Em đang có mạch của máy điều hoà nhà em. em không phải thợ. Em muốn hỏi máy nhà em quạt dàn lạnh quay chậm mà gió thổi ra rất nhẹ không mát, trên dàn lạnh thỉnh thoảng có tuyết. em lấy tay quay thử quạt thì quạt quay rất trơn không thấy bị kẹt. vậy bác cho em hỏi có phải nguyên nhân do hỏng main không ạ? e tháo main ra thấy có 2 con diot bị chảy đen trong 5 con diot như trong hình em gửi. Mong các pro chỉ bệnh giúp em ạ. và tại sao trên mạch lại là 5 diot mà không phải 4 ạ? em cảm ơn ạ!!!
Xin hỗ trợ về điều hòa!
Quạt quay chậm có thể do nhiều nguyên nhân lắm thí dụ như tụ đề yếu, bạc rơ làm rotor bị hút cạ vào stator (lúc có điện mới bị hút còn quay tay vẫn nhẹ ) cuộn dây bị chạm chập, mạch driver cho motor brushless bị hư.
Diot cháy thì xem tụ nguồn có bị rỉ hoặc chỗ nào đó short nên dòng tăng. Cũng có thể diot dỏm.
Con diot thứ 5 có thể thuộc mạch điện nào đó chứ không phải trong mạch chỉnh lưu cầu.sau.ph
- 1 like
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
