Máy giặt có nguồn, không lên
  • Máy giặt có nguồn, không lên
    Chào các bạn, mình có máy giặt Toshiba 7kg như hình, bỗng dưng bị hư. Nó từng bị hư nguồn năm trước. Tháo ra kiểm tra thì thì nguồn vẫn tốt, 14V và 5V có đủ, cáp từ bo nguồn tới bo khiển tốt mà nó không chạy hay lên đèn gì cả.
    Mình đã thay con thạch anh 8MHz 3 chân vẫn vậy.
    Xin hỏi vậy còn cứu được không hay chết vi xử lí rồi ạ?
    Với trình của bạn thì chết chắc rồi phải thay bo thôi .
      Cũng có thể ic nhớ 24C02 hư, mà nó hư thì cũng bó tay luôn, đâu có chương trình mà chạy! Bán đồng nát chắc được 100K!
        Ktra con 2 trở 270k nằm dưới gầm biến áp xem có đứt con nào ko.. nếu ko đứt thay thạch anh 8m.. ko dk nữa thì thay bo
          Lần trước hư nguồn đã thay 1 con 270K/0.5W đó rồi bạn. Giờ nguồn ok, thay thạch anh rồi vẫn không lẹn đèn đóm gì cả, chỉ còn chưa...thay bo vi xử lí thôi!!!!
            Tự sửa đồ nhà gặp pan như này chán lắm bó tay không làm gì thêm được mà mua bo thì đắt lòi giá cao hơn cả cái máy cũ còn chạy được . Máy giặt toshiba và electrolux toàn hư bo khiển còn lg thì bền vô đối nhà dùng hơn 10 năm mục hết cả vỏ mà chỉ thay có cái van nước .
              Bền quá như của bác cũng k tốt đâu, bỏ thì thương, vương thì...hao điện. Bác nên cho nó một búa vì caí tội lì để mà còn mu cái mới loại biến tần DDM, bữa xem cob Aqua 9Kg mà có 190W trog khi con hư này 7Kg mà tới 430W!
                Kiểm tra nút nhấn, sấy board thử xem sao.
                Mấy thông số đó nhiều khi chỉ là quảng cáo. 190W có thể là công suất trung bình (tính cả lúc đang vô/xả nước, mô tơ không quay).
                sau.ph
                  Cái hư này zero power off, bấm nút nguồn là kích cho rơle nguồn cấp điện cho bo nguồn. Bo nguồn cấp cho bo xử lí từ đó mcu chốt rơle nguồn, các đèn báo sáng chờ lệnh. Mình nhấn nút vẫn có nguồn ra, nhưng không chốt nguồn. Nối tắt nút nguồn cho luôn có điện cấp cho bo xử lí mà vẫn im ru thì mcu có vấn đề, chỉ hên xui thay thạch anh thôi mà k được.
                  Nhà bà con có cái Aqua D900BT 9kg nó ghi 190W, mình đã đo thử suốt quá trình hoạt động ( chưa tới 9kg đồ), Pmax không tới 220W đâu.
                    Bạn xem video này nhé https://www.youtube.com/watch?v=8WfTHSpIL4I
                      Nguyên văn bởi qpdt03 Xem bài viết
                      Cảm ơn bạn, mình đã xem và hi vọng cứu được nó. Nhưng khi vẽ lại sơ đồ thì không như video đó, có lẽ model khác, khác chỗ Q5,15 và chân 24 mcu nó vào ic 7404 để đo mực nước chứ không như bạn kia phân tích.
                      Tóm lại, khi bấm nút nguồn, cấp điện cho mcu rồi mcu đưa chân 6 và 26 xuống 0V để chốt nguồn và nhận lệnh sau đó. Con mcu đã hư/ không làm việc, chỉ có thay bo khiển mới hoặc máy mới thôi!
Name:	nguon may giat Toshiba.jpg
Name:	nguon may giat Toshiba 8480sv.jpg
