- Thằng em bên nhật gửi về cái lắp bồn cầu em bỏ ra cắm thử nổ đụp cái, nổ rồi mới nhớ là nó chạy 110v đau quá. Em tháo ra thì thấy có con TVR 07221nổ tra thì thấy là con bảo vệ quá dòng. Các bác xem ảnh chỉ bảo em với ạ. Nếu em bỏ con TVR đi mà đấu 2 cực của nó với nhau liệu có chạy được không ạ ?
các bác cứu em với em cắm nhầm 220v giờ hỏng .
Nguyên văn bởi Doluanatc Xem bài viết- Thằng em bên nhật gửi về cái lắp bồn cầu em bỏ ra cắm thử nổ đụp cái, nổ rồi mới nhớ là nó chạy 110v đau quá. Em tháo ra thì thấy có con TVR 07221nổ tra thì thấy là con bảo vệ quá dòng. Các bác xem ảnh chỉ bảo em với ạ. Nếu em bỏ con TVR đi mà đấu 2 cực của nó với nhau liệu có chạy được không ạ ?
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
hôm nay, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
hôm nay, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
