Mình muốn cắt bỏ đầu Jac SP2 của bàn phím máy tính thay bằng đầu USB thì phải hàn nối dây như thế nào, mong được sự chỉ dẫn của bạn trên diễn đàn đã từng làm thành công việc nói trên
Thay đầu SP2 của bàn phím máy tính bằng đầu USB?
Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtMình muốn cắt bỏ đầu Jac SP2 của bàn phím máy tính thay bằng đầu USB thì phải hàn nối dây như thế nào, mong được sự chỉ dẫn của bạn trên diễn đàn đã từng làm thành công việc nói trên
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtcó thể đúng như bạn trthnguyen đã nói, vậy mình muốn tìm hiểu sơ đồ kết nối bên trong của bộ chuyển đổi trên là thế nào, bạn nào biết cho mình hình vẽ nhé, xin cám ơn.caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Ở trên bác trthnguyen đã nói rồi, ps/2 và usb là 2 giao thức khác nhau. Nói nôm na là 1 thằng nói tiếng Anh, một thằng nói tiếng Pháp. Nên cần phải có một mạch phiên dịch Anh-Pháp.
Hoặc là kb của bác phải biết cả 2 ngôn ngữ, thì mới đấu đổi dây được:
http://pinouts.ru/InputCables/usb_ps...e_pinout.shtmlsau.ph
- 1 like
Mình mua được cái nồi làm sữa chua của TQ, mạch hẹn giờ tối đa của nó ấn định là 12 giờ, bây giờ mình muốn nâng lớn hơn 12 tiếng như 15 đến 18 tiếng, vậy nhờ các chuyên gia mách giùm phải thay đổi linh kiện nào trong mạch để đạt được mong muốn. Xin cám ơn. (Cho mình biết sớm nhé)
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
