Nguyên văn bởi Tronghoabg
Xin giải pháp điện yếu thường xuyên bị sụt - Đã mua lioa vẫn không dùng được
- 1 like
bạn đã mua ổn áp rồi thi giờ nên mua thêm 1 UPS nữa để dự phòng khi điện quá thấp hoặc mất điện ngắn hạn , phòng khi điện quá yếu thì lưu điện sẽ chạy để máy tính và vài thiết bị phụ vẫn chạy bình thường , khi điện do ổn áp hoạt động ổn định thì lưu điện sẽ chạy bằng điện lưới , lưu điện thì nhiều giá lắm , rẻ nhất là 300k 1 cái santak 600VA
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Tronghoabg Xem bài viết
Dạ vâng em cám ơn a, trước khi rap pc em đã mua con nguồn này để điện yếu vẫn chạy đc. Cơ mà nó về gần 0v nên bị gỏm . Cho em hỏi loại UPS OFFLINE dùng liệu có đc ko chứ online đắt quá gấp mấy lần offf
- 1 like
Leave a comment:
Tự làm thì được , 1 bộ nguồn HOẠT ĐỘNG VỚI BẤT CỨ ĐIỆN ÁP NÀO VÀO .
Mua sẵn thì chắc không có , không ai làm 1 sản phẩm như thế để bán
Leave a comment:
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCục nguồn adapter cho modem, laptop cũng không hẳn tốt lắm đâu. Thường chúng được thu gọn tới mức tối thiểu để giảm giá thành và giúp thiết bị trông có vẻ thời trang bắt mắt. Biến áp xung, tụ đầu vào ... giảm tới mức không giảm thêm được nữa. Vì vậy dùng adapter để làm phương tiện đánh giá điện lưới kể ra cũng chưa mấy hợp lý.
Nếu thực sự điện gần về 0 trong vòng vài chục giây thì cần UPS thật rồi. Nếu chỉ sụt trong vài giây thì bộ nguồn tốt với tụ lớn đầu vào là đủ rồi. Nếu đã dùng tới UPS, bắt buộc phải mua UPS online thì mới có đồng thời tính năng lưu điện và ổn áp đầu ra. Tất nhiên UPS online giá cao hơn UPS thông dụng (loại tối thiểu vẫn dùng cho máy tính). Định kỳ mỗi 2 năm phải thay bình cho nó cũng không rẻ.
Leave a comment:
Nhưng điện bị sụt tới mức modem wifi ,sạc laptop còn bị sập thì lioa khác em sợ cũng không đáp ứng được, vì gần như điện về 0V ấy . lioa tốt mới hiện nay nó có lưu điện khi điện sụt tới mức đó không a
- 1 like
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBộ lưu điện cấp thấp không có khả năng ổn áp đầu ra đâu. Dùng ổn áp thông thường là được rồi, vì lưới này thay đổi tốc độ vẫn chậm. Quan trọng là chọn cái ổn áp tốt một chút. Hàng Lioa lâu nay đã mất nhiều tín nhiệm trên thị trường. Chọn mua loại tốc độ đáp ứng nhanh hơn, bảng mạch khiển tốt, có tụ rất lớn tích lũy trên mạch ... Đấy là cách giải quyết tổng thể.
Nếu chỉ cần dùng máy tính thì cân nhắc thay loại nguồn đầu vào dải rộng 85 - 265 VAC chấp hết các thể loại trồi sụt. Thường các loại nguồn máy chủ server hoặc máy workstation hàng hiệu là dải rộng, đắt hơn nhưng đáng tiền đầu tư.
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Chào cả nhà.
vào những ngày nóng gần đây nhà em điện rất yếu bóng đèn tiết kiệm còn không sáng được, em đã mua Lioa về nhưng vẫn không ăn thua vì lioa nó bị nhảy điện liên tục.
tức là điện nhà em nó lúc yếu lúc khoẻ không đều. Đang dùng bình thường thì tự dưng điện bị sụt , sụt đến mức model wifi còn bị tắt đi bật lại xong khoảng 10s - 2m thì điện lại bình thường. Cứ khoảng tb 20p lại bị nếu ngày nắng.
do em hay sử dụng máy tính và thường xuyên bị sụt nên máy tính hay bị tắt đôt ngột , em đã mua lioa về nhưng khi điện yếu tới mức sạc laptop , cục wifi bị tắt thì lioa cũng bị sụt => máy tính sụt.
còn điện đang yếu ổn định lioa chạy ok tới khi điện khoẻ lên lioa lại nhảy => máy tính lại sụt
Bây giờ em tính mua bộ lưu điện cho máy tính để khi nó bị sụt điện ( sụt thôi chứ điện vẫn có ) có được không ạ , em thấy người ta thường mua bộ lưu điện cho máy tính khi bị mất điện để không bị tắt đột ngột. Còn với điện nhà em nó bị sụt như thế thì bộ lưu điện kia nó có nhảy sang ác quy lúc điện sụt không ạ .
Nếu được anh chị tư vấn giúp em nên dùng bộ lưu điện nào ạ và mua ở đâu chính hãng ạ, em dự kinh phí mua khoảng 1tr5 đổ về thôi ạ
Đây là nguồn Pc nhà em mong các a tư vấn chọn bộ lưu công suất nào với nguồn và màn ạ
Hoặc có giải pháp nào tốt hơn ac tư vấn giúp em với em cám ơn mn nhiều ạTags: None
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
Leave a comment:
