Bộ nguồn như hình bị cháy các điện trở mất mã màu, bạn nào có mã màu trị số điện trở R08, R09, R10, R11 này share cho mình với, bạn xem file ảnh đính kèm
Tìm trị số điện trở nguồn atx BM-650W ?
diot 4148 không hỏng, cháy 4 con điện trở nói trên, chết 1 tụ lớn 200V 470uF, đèn cấp trước C3150 không chết, chết 2 đèn công suất 13007, 4 con diot nắng dòng chết 2 con loại RL257, diot 2.5A chịu dòng 50 -1.000 V, diot loại này tìm không có, mình có thể thay diot cầu GBU6J: 600V, 6A được không bạn ?
thông tin linh kiện:
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...RON/RL257.html
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...RON/GBU6J.html
Sau khi thay các linh kiện trên, cắm điện 220V, dây đen và dây xanh lá có 5V, dây đen và dây tím có 5V nhưng khi nối dây đen và dây xanh lá quạt không chạy, đo dây đen với cam = 0V, tương tự cho dây đỏ = 0V, dây vàng = 0V, kiểm tra 2 con đèn đảo pha còn tốt, 3 con diot xung đầu ra còn tốt, trường hợp này mình muốn kiểm tra IC dao động KA7500BD và IC bảo vệ LM339LD còn sống hay chết, theo bạn kiểm tra như thế nào ?
Bệnh nghề nghiệp rồi! Theo hình ảnh thì không có PFC đâu!Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtÁp ra PFC bao nhiêu, chưa chạy thì power chính chưa chạy .
Loại nguồn này chất lượng không cao, nghiên cứu học hỏi thì được, còn không thì nhọc công sửa làm gì?
- 1 like
HEHE, QUÊN, CỨ NGỠ BẠN KIA HỎI NGUỒN CÓ PFC CƠ CHỨ!!!! SORRY!Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
vẬY TEST 2 CON TRANS ĐẢO PHA CHẠY BIẾN ÁP KHIỂN XEM
Ở trên mình có viết kiểm tra 2 con đèn đảo pha còn tốt rồi bạn, biến thế nguồn cấp chính đo nóng vẫn có 300V ở cuộn sơ cấp nhưng đầu ra thứ cấp không có dòng, đo nguội các đầu ra thứ cấp không bị đức dây, khi chạy không có dòng ra (cam, đỏ, vàng,...), theo các bạn kiểm tra gì ?
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
