xin các bạn chỉ cho tôi cách độ lại đèn năng lượng để sáng full ,không cần xài cảm ứng chuyển động nữa ( loại đèn này https://shopee.vn/%C4%90%C3%A8n-Led-...ium=affiliates),https://www.youtube.com/watch?v=skDS...&index=76&t=0s ,rất cám ơn
hỏi cách độ lại đèn năng lượng để sáng full
Tags: None
Bạn tham khảo trang này:Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếtcám ơn tuyennhan nhiều ,nhưng tôi rất kém về điện tử ,tôi post lên 2 tấm hình của mạch đèn đó ,bạn chỉ thêm cho tôi thêm công tắc ở vị trí nào nhé ,cám ơn bạn
http://digikey.ch/en/maker/projects/...ce1507bacdafe1
Xem hình bạn đưa lên thì khó cho bạn rồi vì nó dùng trans thay cho rờ le , thế nên phải có tý căn bản về điện tử và đọc datasheet để dò chân ic đưa xung kích mở đèn led để đo xem nó là 0 hay + rồi mới dùng công tắc để đưa xung 0 hay + giả vào chân đó để sáng full .
Cũng có thể đưa nguồn pin vào qua ct để sáng full là bạn dò dây xanh đỏ từ led về bo xem dây màu nào đấu chung vào nguồn pin dây nào đấu riêng trên bo rồi theo nguyên lý xanh là 0 hay - đỏ là + suy xem led thiếu nguồn - hay + rồi cấp cái thiếu đó cho led qua ct .
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
