Lỗi E3 bếp hồng ngoại
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3054
    Chào các bạn, mình xin được hỗ trợ sửa lỗi E3 của bếp hồng ngoại Sanaky AT-2101HG.
    Họ nói có vấn đề về giải nhiệt nhưng chưa thấy linh kiện nào có vấn đề, từ 2 cảm biến, quạt, nguồn, triac, LM358. Nếu là con vxl 20 chân thì bó tay!
    Vậy có thể lỗi ở đâu, mong các bạn từng gặp chỉ giúp nhé, xin cảm ơn.
    P/S: đo thử các chân 1,2 ,3 LM358 thì đều khoảng 0V, một bếp khác thì giá trị như màu vàng, con RT thì khoảng 9-10K ( cấp 5V vào chân 3 của LM358 thì chân 1 vẫn ra trên 3V, quạt quay vù vù)
    Vì không sửa được cái bếp này mà tối qua vợ đuổi khỏi giường đấy các bác ạ!!!
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    (Đoán mò) mất nguồn cấp cho con cảm biến nhiệt RT nên điện áp đưa về opamp =0V.
    sau.ph
    • dinhthuong80
      • Jun 2013
      • 3054
      áp 5V từ 7805 đi trực tiếp vào 1 đầu con RT như diac luôn đó bạn. các linh kiện khoanh màu xanh đã rút 1 chân đo, rất bình thường, con RT cũng rút ra đo. Chỉ chưa thay con lm358 mới, vì cấp áp vào chân 3 thì chân 1 vẫn ra mức cao, vũng có thể nó rò rỉ tổng trở vào thấp nên ăn dòng cao, mất áp tín hiệu vào chăng. Mà rút con RT ra hay nối tắt 2 đầu nó vẫn không mất lỗi E3
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        Thử hút hở chân 3 ra xem áp trên RT có lên không? Cái nồi áp suất của mình cũng bị giống vậy: short con tụ lọc nối cảm biến nhiệt xuống mass.
        sau.ph
        • m4a1kabin
          • May 2008
          • 613
          xem lại dò áp 220V
          20character
          • dinhthuong80
            • Jun 2013
            • 3054
            Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
            xem lại dò áp 220V
            20character
            là 4 con 330k/0.5W, vẫn ok bác ơi.
            ca này khó, thường lỗi E3 99% là hư cảm biến nhiệt trong lò mayso và cạnh triac.
            • tuyennhan
              • Nov 2007
              • 3365
              Xem lại con trở 26 k nằm cạnh con diod ở góc trên bên trái hình đầu trị số lớn hay nhỏ hơn 26 k đều báo lỗi E3 .
              • dinhthuong80
                • Jun 2013
                • 3054
                #8
                Là con R13 ấy à bác? Em đã đo thử hết rồi, không thấy các R, D và một số tụ gốm bất thường, tức quá đập nó luôn rồi!
                Giờ con TV led Samsung 40inch bị chứng mất hình còn tiếng, kiểm tra các nguồn còn đủ, ủng chẳng thấy linh kiện hư, vẫn có đèn nền, chắc lại hư i xử lí hình ảnh gỉ rồi, e cũng quẳng nó luôn cho đỡ rách việc!
                • tuyennhan
                  • Nov 2007
                  • 3365
                  #9
                  Phải kiên nhẫn chứ con 458 đo 0 v tìm ra chưa mà đã thua .
                  Cái ti vi thì chạm ma trận panel rồi muốn sửa thì vào youtube tìm lexuancuongtv có chỉ cách giải quyết .
                  • thanhfdc
                    • Dec 2007
                    • 576
                    #10
                    Con cảm biến ngẫu nhiệt trên mâm đốt đã kiểm tra chưa?
                    • dinhthuong80
                      • Jun 2013
                      • 3054
                      #11
                      Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
                      E3 thường là đứt con cảm biến trong mâm nhiệt đó bạn, cái này nó bình thường, con gần triac cũng bình thường luôn bạn.
                      • Ck33spkt
                        • Apr 2010
                        • 616
                        #12
                        Vài con linh kiện này mà không tìm ra lỗi thì cũng cay bác nhỉ.
                        Em mua đồ mới về là cứ phải tháo ra test tìm Pan sơ đẳng trước )
                        • doanhoanbkdn
                          • Apr 2019
                          • 1
                          #13
                          Em cũng gặp trường hợp như thế này, bếp em Kangaroo KG 385i. Nó không báo lỗi mà máy chập chờn, lúc hoạt động lúc không.
                          Em nghĩ k phải lỗi cảm biến nhiệt ở dây mayso. Mà khả năng vấn đề ở chỗ lỗi ở mạch khuếch đại đưa tín hiệu về MCU.
                          Anh thử thay con LM358 với mấy con trở đó xem ntn
                          • dinhthuong80
                            • Jun 2013
                            • 3054
                            #14
                            Nguyên văn bởi doanhoanbkdn Xem bài viết
                            Bo mạch có mấy con mà không tìm ra, mình vứt nó đi rồi, ch7a kịp thay thử LM358!
