TV Samsung UA50TU8100K
Tags: None
cảm ơn các các bác quan tâm. Chỉ e các bo xuất tín hiệu lên panel chạm chập hoặc con IC kia có vấn đề. Nhìn ngoài thì không thấy con nào đổi màu nứt vỡ cả.
Tháo nắp ra tháo cáp từ bo nguồn lên tcom cắm điện xem led nền sáng không chớp tắt là chập màn , vẫn chớp là hư led nền .Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtcảm ơn các các bác quan tâm. Chỉ e các bo xuất tín hiệu lên panel chạm chập hoặc con IC kia có vấn đề. Nhìn ngoài thì không thấy con nào đổi màu nứt vỡ cả.
Xem cách thử chập bên nào và cách giải chập trên kênh trên hay phuoctaitv
Theo cách của bác, hư 1 bo lái panel rồi, vậy là có nước vứt luôn cái TV 50inch chứ có bo cũng đâu có thể dán cho mấy trăm cái chân nó dích và tiếp xúc điện với nhau được!!!Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
Không ăn thua bác ơi, có vẻ anh phuoctaitv giấu nghề, chia sẻ không thật tình,Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtChịu khó coi clip đi , chập có chập tụ trên cái bo dài phía dưới đó pan này sửa xong hình đẹp xài lâu .
Còn chập màn thì dùng băng keo rộng 1 phân dán mò từng khúc trên sợi cáp nối với cái bo dài thử xem .
Theo vdeo này, lỗi y hệt cái TV của em. Từ phút 12:02 anh ta test thì y như em, gỡ cáp bo bên phải ra thì led sáng bình thường, vậy phải là chạm chập BO BÊN PHẢI.
Thế mà anh ta lại bảo xử lí bo bên trái, cắt hàng chân chíp trở. Có bạn hỏi như vậy anh ta không giải thích trả lời gì hết.
Bo bên phải TV của em, cắp vào đo tại các tụ bên bo phải đều có áp 15V khi nó xuất nguồn cho led nền sáng, chắc phải kiểm tra hết các tụ nhỏ còn lại quá.
Anh phuoctai chỉ coi clip rồi suy tiếp , có thể bên phải khi úp mặt còn ngữa mặt thì là bên trái .
Đừng có cắt nên dán băng keo mới đầu cắt rộng 1 phân dán che từng khúc cùa sợi cáp nếu không hết thì cắt nhỏ đi 1 tý rồi thử lại
Mình mới sửa cái lg 43 uk ở nhà tháo ra thử rút cáp dán băng keo cả buổi mới xong , lúc đóng nắp vì có ngàm nhấn mạnh để nó ăn vô rồi bắt vít cắm điện lật lên thì màn bị bể lem mực 1 mảng to ví có cục tẩy rớt dưới màn .
Thế là mua ti vi mới rồi cay thiệt mọi người chú ý nha ......
Anh ta úp TV, rút giắc kết nối bo bên phải thì led nền sáng như của mình, không còn chập, tiếp đó anh ta gỡ loa bên trái, hướng dẫn cắt đường mạch bo bên trái, không đả động tới bo bên phải đó bác.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtAnh phuoctai chỉ coi clip rồi suy tiếp , có thể bên phải khi úp mặt còn ngữa mặt thì là bên trái .
Thôi, để lễ này ráng tìn xem con tụ hay con gì bên bo phải bị thông mạch, hoặc là cáp bị chập xem ok không rồi tính tiếp!
Ngày xưa TV CRT xài cả chục năm, có hư chỉ sửa nguồn, màn hình ít hư, thay chỉ vài trăm, bây giờ vòng đời của thứ "TV led siêu tiết kiệm" trung bình là 2 - 3 năm, giá đầu tư ban đầu khá lớn, chuyên hư màn hình sửa hết bạc triệu, ô nhiễm môi trường khủng khiếp, chỉ có cái lợi trước mắt là tiền điện tiêu thụ giảm đáng kể so với CRT.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNhư thế là chưa cách ly hết chổ chạm tìm tiếp đi đừng nản , cảm xúc khi phá xong pan nó khó tả lắm .
Mình sửa là để tìm cái đó nếu không thì chẳng sửa làm gì , chính cái cảm xúc đó làm mình sơ suất dẫn đến cấn bể màn đó .
Tính ra nó lãng phí hơn TV CRT rất nhiều, mà lí do theo em chính bởi việc thiết kế cặp loa TV ngay sát màn hình. Lẽ ra loa phải đặt rời bên ngoài, vì nó phát rung động liên tục, nhiều khi cộng hưởng gây chấn động lớn ngày này qua ngày khác, trong khi cái panel lại có kết cấu rất không chắc chắn với đường mạch bo điều khiển và trong panel rất mảnh dẻ. Có lẽ đó cũng chính là thế mạnh của TV led cho nhà sản xuất!
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
