thay thế dây đồng bằng dây nhôm
  • dcongchuc
    • Jul 2012
    • 164
    #31
    theo bạn dây đồng của cái mô tơ đó có bằng dây đồng của cái ổn áp LIOA to bự đó không , và cái LIOA đó chỉ là biến thế thôi! càng so sánh , càng dẫn chứng càng dở, còn cái động cơ nâng ghế gì đó bao nhiêu W mà cuộn dây có 1 ohm?
    Không phải cứ phải quấn dây lớn là có điện trở nhỏ,Máy có tần số càng cao số vòng càng ít sẽ có điện trở càng nhỏ.
    Nếu dùng Điện thế 220 volt ac mà xung điều khiển PWM thì điện trở dây quấn càng nhỏ.
    Khi chưa thấy mạch điện điều khiển,chưa thấy động cơ bác đừng nên phán như thế.
    • hoangtam741
      • Apr 2009
      • 1701
      #32
      Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viết
      Điện trở cuộn dây nóng không đáng kể.
      Động cơ nóng là do dòng xoáy foucault --->do đó phải tính tổng trở sao cho có dòng thật nhỏ khi không tải. Startor phải là lá sắt kỹ thuật silic tốt.
      Trong trường hợp này sinh nhiệt do trở thuần của cuộn dây là cái đáng phải bàn (dù là không đáng kể). Vì vẫn cái động cơ ấy, số vòng vẫn thế, vật liệu silic vẫn thế có thay đổi được đâu !
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #33
        Chủ thớt(thớt này) đang nói về động cơ thông thường ông lại lôi động cơ xung vào thì chẳng trách mâu thuẫn !.Rõ chán!!!
        • dcongchuc
          • Jul 2012
          • 164
          #34
          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
          Công suất sinh nhiệt của động cơ tính theo công thức P=Z.I.I Mà Z gồm trở kháng+ điện trở cuộn dây.Thí dụ động cơ không tải 0,5Ampe,điện thế 220volt sẽ có Z=220/0,5=440 ohm.Điện trở dây quấn 10 ohm (tôi cho 10 ohm để bácquocthaibmt khỏi thắc mắc)tổng Z=450 ohm.
          P=450 x 0,25 = 112,25 watt.
          Trong khi đó điện trở dây quấn chỉ có:10 X 0,25=2,5 watt.
          Số vòng vẫn thế,vật liệu silic gồm những lá sắt kỹ thuật có mật độ từ cao,cách điện tốt sẽ làm dòng foucalt nhỏ đi ----> động cơ không nóng.
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #35
            con số ảo chăng? cuộn dây động cơ nó có trị số điện trở chính xác cho từng loại và từng công suất, không thể "tôi cho 10 ohm.... " được! kỹ thuật là kỹ thuật, không ảo tưởng được.
            • songpheo
              • Jan 2010
              • 59
              #36
              [QUOTE=dcongchuc;718127]Chứng minh điển hình:
              Động cơ 220volt có dòng không tải 0,5 Ampe.. Điện trở dây quấn đo được 0,5 ohm.
              Chú em tính thử công suất tỏa nhiệt của cuộn dây là bao nhiêu watt?Thay đổi dây nhôm sang dây đồng sẽ giảm được bao nhiêu ohm--->động cơ giảm đi bao nhiêu watt nhiệt?
              Đọc sách mà không hiểu sách nói gì thà đừng đọc.
              Ếch ngồi đáy giếng tự học quấn dây động cơ cho rằng động cơ nóng vì điện trở cuộn dây [/QUOT
              Chú mày hơi bị xách mé rồi đấy!Để anh bảo cho chú mày nhé.Đơn gản thế này thôi.Chủ thớt người ta bảo máy quấn bằng dây nhôm cháy,muốn quấn lại bằng dây đồng,hỏi tính theo công thức nào.Chú mày có trả lời được"..."đâu mà toàn chém gió bai bải,nghe như là "..."cắn ma ấy.Học gì hay làm gì,thì cũng phải có yêu cầu là sát cuộc sống,có thực mới vực được đạo.Động cơ dây nhôm cháy đa phần do khae năng chịu quá tải của chất liệu nhôm kém.Bảo quấn lại cái động cơ,đáng lẽ dùng công thức chuyển đổi vừa có thể cho ra kết quả con động cơ có công suất như cũ,vừa có thể tiết kiệm chi phí sửa chữa,đằng này lại dùi mài người ta quấn dây to uỵch,phí tiền.Đấy,có giỏi thì nói xem người ta phải quấn lại thế nào đi.!
              • Đặng Văn Tài
                • Aug 2012
                • 149
                #37
                công thức sai rồi anh ơi
                TaiDangAtm
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #38
                  Vậy lúc đo ôm bác dùng điện DC hay AC cao tần vậy??? (Đừng có nói điện nào cũng được. Cùng 1 đoạn dây dẫn, điện cao tần và thấp tần cho giá trị điện trở khác nhau)
                  sau.ph
                  • dcongchuc
                    • Jul 2012
                    • 164
                    #39
                    [QUOTE=songpheo;718385]
                    Những dòng tô đỏ nói lên chú em chẳng biết gì lại hay lý sự,uổng công tôi chỉ dẫn.Nếu tôi nói ocilloscope dùng kiểm tra startor động cơ thì nhiều em lại bảo tôi chẳng biết gì lại chém gió.
                    Ừ thì chú em đúng tôi sai,được chưa?
                    • songpheo
                      • Jan 2010
                      • 59
                      #40
                      [QUOTE=dcongchuc;718440]
                      Nguyên văn bởi songpheo Xem bài viết
                      ka ka.bị anh em diễn đàn chém te tua vẫn cố lí sự cùn.chú thích thi đấu vào dây động cơ với anh không mà đòi chỉ dẫn?chú chỉ dẫn anh sợ động cơ anh quán theo hướng dẫn của chua bốc khói nghi ngút lém hehe
                      • quanghien54
                        • Oct 2008
                        • 957
                        #41
                        Trích Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viết
                        Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viết
                        Đúng là sai ở 2 điểm.
                        -Thứ nhất công thức tỏa nhiệt P = Z.I.I = U.I đã không tính đến cos phi. Đúng ra phải là P = U.I.cos phi còn công thức kia là công suất biểu kiến.
                        - Tổng trở Z được cộng bằng hình học chứ không phải là đại số như đã diễn giải.
                        Hai công thức này một học sinh lớp 9 cũng có thể hiểu chứ không đòi hỏi trình độ cao siêu gì.
                        Đã không nắm rõ công thức này để áp dụng vào thực tế mà còn cải bướng thì cũng đáng bị ném đá.
                        • dcongchuc
                          • Jul 2012
                          • 164
                          #42
                          Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                          1-Chú đã lớn tuổi ,kinh nghiệm đã nhiều sao lại nhầm lẫn công suất tỏa nhiệt của 1 điện trở với công suất máy? công suất động cơ mới tính đến cos phi.
                          2-Chú nên xem thêm sách "Quy trình kiểm nghiệm từ trường quay bằng dao động ký" của Jhon D.Len có nói rõ vấn đề cháu đã nêu (Nguyên tác Electronic testing handbook Procedures and technique).
                          Cháu không muốn tranh luận vấn đề này nữa,vì nói cái mà người ta không biết chỉ cãi nhau .
                          • T.L.M
                            • Aug 2011
                            • 3917
                            #43
                            Việt Nam vừa xuất hiện một thiên tài sang chế ra công thức mới ! Đã chia Z thành 2 phần cảm kháng và điện trở rồi thì chỉ có điện trở mới tỏa nhiệt Cho dù đó là tổn hao trên lõi từ thì người ta cũng đưa nó về dạng một điện trở song song với cuộn dây.
                            Máy xịn thì điện trở nhỏ. Máy đểu thì điện trở lớn. Không thể nói tỏa nhiệt trên điện trở là không đáng kể được. Nếu vậy thì người ta quấn bằng dây nhôm, dây đồng nhỏ xíu chứ quấn bằng dây đồng lớn làm gì cho tốn tiền.
                            sau.ph
                            • dcongchuc
                              • Jul 2012
                              • 164
                              #44
                              [QUOTE=songpheo;718445]
                              Để quấn lại động cơ đã bị cháy với số vòng như cũ,có công suất như cũ mà tiết diện dây nhỏ đi (dù là dây đồng)để tiết kiệm tiền là sự hoang tưởng vì:
                              1-Khi động cơ bị cháy,fe sắt nóng lên ,mật độ từ giảm đi (thí dụ trước kia là 12000 gauss bây giờ chỉ còn 10.000) quấn lại với số vòng như cũ, dòng sẽ tăng,trước sau gì cũng bị cháy lại.
                              2-Động cơ chạy với dòng max thí dụ là 9Ampe,phải tra sách hay dùng công thức để tính tiết diện dây chịu được 9Ampe.Đó là điều bắt buộc,điện trở dây quấn hay điện trở suất của dây đồng,nhôm không liên quan gì cả . .Do động cơ đã bị cháy ,mật độ từ fe sắt giảm lại quấn số vòng như cũ vì vậy dòng sẽ tăng (lại ngu dốt bớt tiết diện đi để tiết kiệm tiền)trước sau gì động cơ cũng bị cháy lại.
                              Điều hoang tưởng này lại được nhiều người a dua theo,có cả các bậc trưởng thượng mới lạ.
                              Thay lời kết tôi kể câu chuyện này:
                              Con hỏi cha:
                              -Cha ơi gió ở đâu mà có.
                              Cha trả lời:
                              -Không khí di chuyển từ 2 vùng áp suất thấp, cao tạo thành gió.
                              Con và các bạn đồng thanh nói:
                              -Cha sai rồi,gió từ quạt máy tạo ra.
                              • Quocthaibmt
                                • Aug 2012
                                • 5520
                                #45
                                [QUOTE=dcongchuc;718666]
                                Con hỏi cha:
                                Cha trả lời:
                                câu chuyện trên con và các bạn đều sai! vì quạt mát chỉ tạo ra áp suất, và CHA vẫn Đúng! còn dòng đỏ thứ 2 ở trên vẫn còn khập khiễng.."đó là điều bắt buộc, điện trở dây quấn hay điện trở suất của dây đồng hay dây nhôm không liên quan gì..." khi nói đến dòng điện chạy trong dây thì phải nói đến cái này(mật độ), còn các ý khác thì ĐÚNG với thực tế, chấp nhận được. Còn dòng đỏ đậm thứ 3 thì không bình luận!
                                hongvanlieu Tìm hiểu thêm về hongvanlieu
