Mạch Điều khiển quạt cây Phong Lan cần giúp đỡ
  • van_vuhp
    • Aug 2012
    • 194
    #61
    cái này thì từng địa phương thôi, phải đi tìm hiểu thì mới biết được, chỗ tôi thì thường mua được ở bãi phế liệu.
    lâu rùi ko nên dien đàn.
    gặp bác vẫn nhiệt tình như xua => VỚI ANH EM DIEN ĐÀN. LÚC NÀO CÓ ĐIỀU KIỆN NÊN PHỐ EM PHẢI GHÉ THĂM PÁC 1 TÝ MỚI ĐƯỢC.THẾ CHO EM HỎI MẤY CHỖ BÁN ĐỒ ĐIỆN TỬ; AN THAI, LONG THÀNH , LƯƠNG ÍCH .....NGƯỜI TA KÔ CÓ BÁN HẢ BÁC .
    • linhgiang
      Banned
      • Aug 2013
      • 178
      #62
      Nguyên văn bởi known Xem bài viết
      Chào các bác điện tử dân dụng !!
      - Hiện nay cái quạt nhà em bị hỏng mất bo điều khiển không ON/OFF đc lên em tháo bo ra và đấu tắt lại cho nó chạy 1 số cứ mỗi lần dùng thì cắm vào không dùng thì rút điện ra không sử dụng đc phần SWING bất tiện quá
      Em đã vào " đa ta sít " tra giá trị của con IC trên mạch nhưng không thấy có Data nào về nó lên em post bài nhờ các bác chỉ giùm
      Em đã chụp hình mặt Trước/Sau của bo mạch hiện em đang tiến hành vẽ lại "sch" của nó tối mai em sẽ đưa lên - Con IC có tên như sau : Dòng thứ nhất : CMS712 ; Dòng thứ 2 : 0812CN
      Ngoài ra nó còn bị cháy mấy con Trans
      Có tên "Alego" ký hiệu 1A60T-0808B
      Rất mong nhận đc sự giúp đỡ của các bác
      Thank's
      Bạn mua con BA 8206 về tra datashet độ lại,mình thấy mạch của bạn gần giống 8206.Mấy con triac là con BT131,thạch anh 455
      • fanvanthuan
        • Jul 2013
        • 67
        #63
        Nguyên văn bởi fanvanthuan Xem bài viết
        Cám ơn Bạn nhiều nhé về những góp ý của Bạn, nhưng cho Tôi hỏi còn những triac nối với các chân SO2, LO, MI, ST v.v. .. như trong datasheet thể hiện thì là những con mã số gì và thông số thế nào Bạn có thể góp ý cho luôn nhé.
        Chào bạn, Mình đã có 1 mạch điều khiển quạt sử dụng, nhưng vì liên quan đến nguồn điện vào là 220 vôn nên Mình muốn tham khảo ý kiến Bạn 1 tý. Đó là con tụ lớn nâu đầu vào có độ chịu tải bao nhiêu vôn và bao nhiêu Jun vậy, và con điện trở công suât suất đầu vào, cầu chì từ nguồn vào, điôt zenner có các thông số như thế nào thì sẽ an toàn Bạn có thể tư vấn cho Mình được không ? Cám ơn Bạn trước nhé!
        • saudo104
          • Sep 2013
          • 1
          #64
          cho e hỏi chút,cái mạch của a kia up lên,e có chạy thử mà sao n k chạy,bị lỗi hay sao đó ở mấy con Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 đó,ai giải thích giùm e dc k ạ,e mới mày mò về phần này nên k biết,mong mọi ng giúp đỡ
          • known
            • Jan 2013
            • 422
            #65
            Nguyên văn bởi saudo104 Xem bài viết
            hic !!!!!
            Cái mạch đó bác nào tinh mắt để ý chút nha
            ở chân 1 và 2 của con MOC ấy các bác làm ai vẽ mạch đc thỳ vẽ lại còn ai ko vẽ lại đc thỳ cắt mạch rồi đổi chân cho con MOC là chạy liền với lại thêm vào chân 14 con 4017 1 con tụ 0.01uF 2 con tụ 104 ở chân 11 và chân 3 của con 4013 đổi thành 103 nhá cái mạch này em đang chạy cái quạt nhà em chưa vấn đề gì
            Cái mạch ấy em áp dụng toàn kiến thức củ chuối thôi bác nào thích em up cho cái bo TIME chỉ cần hàn câu dây vào là chạy
            Lý Thuyết Và Thực Hành
            Là Hai Đường Thẳng Song Song
            • DaoNgocTrung
              • May 2013
              • 2
              #66
              Mình có cái quạt cây điện cơ cũng bị hệt thế này. Nút OFF và SWING chết, còn lại vẫn ổn. Mỗi lầ tắt quạt là phải rút nguồn. Bực thật!
              • daomai
                • Mar 2010
                • 74
                #67
                Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
                bạn ở đâu nếu gần tôi tặng bạn 1 mạch quạt về lắp chạy ngay,?
                mạch nào hay thế cho tớ 1 mạch nhé..Hẹn gặp nhau nhé
                • chicken1981
                  • Feb 2014
                  • 8
                  #68
                  bạn ở hà nội ra chợ trời hỏi mua con triac điều khiển quạt hoặc máy giặt thay vào là được
                  known Tìm hiểu thêm về known
