Chào cả nhà, máy giặt nhà em là electrolux 1073a bị tình trạng để chế độ giặt nước vẫn cấp, khi cấp đủ nước thì không chạy nữa đèn vẫn sáng, màn hình vẫn hiển thị thời gian chạy, chỉ mỗi lồng giặt không quay. Em đã thử tất cả chế độ vẫn như thế chỉ mỗi lồng không quay. Mong các bác giúp đỡ . Thanks..........
Lồng máy giặt không quay...(Nhờ giúp đỡ)
Tags: None
nếu động cơ vẫn quay thì mạch điều khiển công suất bị lỗi, đo kỹ từng conNguyên văn bởi quyetpl Xem bài viếtMáy của bác có thể chết động cơ rồi,bác tháo động cơ ra cấp điện chạy ngoài xem.
Bạn dùng tay quay lồng xem nó có có bị kẹt không,.. rất nhiều trường hợp máy giặt bị kẹt do vớ ,tất quần áo trẻ em giặt bị văng ra khe lồng giặt và bị kẹt,....Nguyên văn bởi vuhongthao Xem bài viếtChào cả nhà, máy giặt nhà em là electrolux 1073a bị tình trạng để chế độ giặt nước vẫn cấp, khi cấp đủ nước thì không chạy nữa đèn vẫn sáng, màn hình vẫn hiển thị thời gian chạy, chỉ mỗi lồng giặt không quay. Em đã thử tất cả chế độ vẫn như thế chỉ mỗi lồng không quay. Mong các bác giúp đỡ . Thanks..........
Trước tiên cảm ơn các bác. Hôm nay tôi có nhớ anh thợ kiểm tra. Họ bảo hỏng board. Lệnh từ IC điều khiển đến motor không được. Để máy ở chế độ vắt bơm hoạt động sau đó máy kêu tạch tạch rồi không chạy nữa( led hiển thị thời gian vẫn chạy), bấm nút pause để mở cửa cũng không được. Phải tắt đi bật lệnh khác khóa mới mở. Nhờ các bác biết chỗ nào sửa board uy tín ko. Và giá cả pan này. Thanks...............Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBạn dùng tay quay lồng xem nó có có bị kẹt không,.. rất nhiều trường hợp máy giặt bị kẹt do vớ ,tất quần áo trẻ em giặt bị văng ra khe lồng giặt và bị kẹt,....Last edited by vuhongthao; 14-05-2013, 13:26.
Đã gọi thợ đến rồi thì bảo họ sửa luôn điNguyên văn bởi vuhongthao Xem bài viếtTrước tiên cảm ơn các bác. Hôm nay tôi có nhớ anh thợ kiểm tra. Họ bảo hỏng board. Lệnh từ IC điều khiển đến motor không được. Để máy ở chế độ vắt bơm hoạt động sau đó máy kêu tạch tạch rồi không chạy nữa( led hiển thị thời gian vẫn chạy), bấm nút pause để mở cửa cũng không được. Phải tắt đi bật lệnh khác khóa mới mở. Nhờ các bác biết chỗ nào sửa board uy tín ko. Và giá cả pan này. Thanks...............
Họ cũng chưa sửa được các bác ạNguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtĐã gọi thợ đến rồi thì bảo họ sửa luôn đi
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
