bạn nào cho biết nguyên lý hoạt động của thanh điện trở của máy giặt. Ảnh của nó như sau: ảnh 1 tháo nguyên ở máy ra , ảnh 2 tháo rời thanh điện trở ra
Các bác giúp e về cái điện trở sấy nóng ở máy giặt
Tags: None
Khi để máy ở chế độ sấy thì điện sẽ cấp cho thanh sấy và quạt gió sẽ thổi hơi nóng từ nó đi qua quần áo đưa hơi nước ra ngoài.Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtbạn nào cho biết nguyên lý hoạt động của thanh điện trở của máy giặt. Ảnh của nó như sau: ảnh 1 tháo nguyên ở máy ra , ảnh 2 tháo rời thanh điện trở raKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
bạn binbazan nói đúng nguyên lý hoạt động của máy rồi đó. nhưng nhờ bạn xem lại hộ tôi xem. ở ảnh số 2 khi tách rời 2 thanh điện trở ra không thấy có dây nào nối với nhau kiểm tra cũng không có mối hàn nào bị đứt. nó có 3 dây 1 day chung còn 2 dây nối với giắt cấp điện áp. đo điện áp cấp cho điện trở thì vẫn có . đo điện trở thì không thấy thông
Xin các bác giúp đỡ
Bác đo thanh điện trở sấy không có điện trở thì chắc là nó đã ra đi rồi. Khi ta để chế độ sấy mà nhiệt độ ở trong lồng giặt không tăng thì máy báo lỗi là đúng rồi.Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtbạn binbazan nói đúng nguyên lý hoạt động của máy rồi đó. nhưng nhờ bạn xem lại hộ tôi xem. ở ảnh số 2 khi tách rời 2 thanh điện trở ra không thấy có dây nào nối với nhau kiểm tra cũng không có mối hàn nào bị đứt. nó có 3 dây 1 day chung còn 2 dây nối với giắt cấp điện áp. đo điện áp cấp cho điện trở thì vẫn có . đo điện trở thì không thấy thông
Xin các bác giúp đỡKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
quan sát thanh điện trơ có thấy nó bị đứt chỗ nào đâu. hai đầu dây không có điểm nào chung thì sao thông được. bác đã tháo nó ra chưa
mình nhìn trên ảnh làm j có dây trở đâu.mình nghĩ là nó sinh ra nhiệt nhờ điện trở ở giữa 2 bản cục. vì vậy ko cần dây trở!
Tôi nhin cũng thấy vậy. Tôi thử cắm điện vào thì không thấy nóng. Thấy lạ quá mới hỏi các bạn xem nguyen lý hoạt động của nó như thế nào
thế ở giữa 2 bản cực là j?.Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtTôi nhin cũng thấy vậy. Tôi thử cắm điện vào thì không thấy nóng. Thấy lạ quá mới hỏi các bạn xem nguyen lý hoạt động của nó như thế nào
Điện trở sinh nhiệt là mấy miếng hình chữ nhật nằm kẹp giữa 2 thanh nhôm đó, nó rơi ra rồi thì nóng làm sao được. Mình có 1 tấm 1000W nhưng chạy 220V.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
cho mình hỏi luôn cái hơi nóng đi ra ngoài nó đi đường nào ra ngoài nhỉ. không lẽ gơi nóng thổi qua đường xả nước của máy àNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtKhi để máy ở chế độ sấy thì điện sẽ cấp cho thanh sấy và quạt gió sẽ thổi hơi nóng từ nó đi qua quần áo đưa hơi nước ra ngoài.
nhà mnihf có 1 con máy nhật nội địa có sấy mà khi sấy cứ thấy hơi nóng thổi ra phía trên cánh cửa ko bít có bình thường ko
giữa hai bản cực cái miếng vuông mà bạn nhìn thấy đó là tấm gỗ phíp để cách điện giữa hai bản cực không có chức năng làm nóng, cai 1000W 220v của bác khi cắm điện vào nó có nóng không. Tiếc quá máy của tôi là điện 100v
Không phải tấm phíp cách điện đâu, nó là điện trở để sinh nhiệt đấy. Bộ của mình tháo ra từ quạt sưởi, tất nhiên cấp điện là nó nóng, nhưng nóng gần giống với con khử từ ở màn CRT. Nhiệt độ càng thấp thì dòng càng cao, nhiệt độ cao thì dòng giảm dần.Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtgiữa hai bản cực cái miếng vuông mà bạn nhìn thấy đó là tấm gỗ phíp để cách điện giữa hai bản cực không có chức năng làm nóng, cai 1000W 220v của bác khi cắm điện vào nó có nóng không. Tiếc quá máy của tôi là điện 100vChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Bạn hoangtam cho biết nếu là điện trở sinh nhiệt thi khi dùng đồng hồ đo nó phải thông mạch chứ. và khi cắm điện vào nó phải nóng chứ. tôi quan sát chưa biết nó hỏng ở chỗ nào mong ban chi rõ. cam ơn bạn nhiều
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
