Máy giặt họat động ko bình thường
  • Máy giặt họat động ko bình thường
    xin các mod cho em lập topic này để hỏi các anh trên diễn đàn cho dễ
    chiều nay ở tiệm em học có nhận 1 cái máy giặt toshiba AW8500SV loại 2 mảnh hiện tượng như sau. trước chuột cắn đứt dây điện bên trong họ kiểm tra nối lại thì chạy đc. nay ko giặt đc. em tranh thủ kiểm tra thì thấy khi bấm điều khiển thì bình thường .em tháo dây cuỏa cho máy chạy ko tải. ở chế độ giặt motor vẫn đảo 2 chiều nhưng rất chậm kiểu như bị ù. sau đó vẫn cấp nhuồn cho van cấp nước. ở chế độ vắt motor quay từ từ chiều này rồi đảo chiều kia quay nhanh hơn 1 chút thì van xả mất điện đóng lại. motor lại quay lại chiều ban đầu nhưng cũng chậm như bị ù. cắt điện em kiểm tra thấy motor vẫn quay tốt các cuộn dây bình thường. có anh ở tiệm nói nếu bấm chọn chế độ binh thường ko mất nguồn thì chắc ko phải do board có đúng ko các bác. các bác đoán nó bị gì để mai em banh ra làm thử
    em đã làm như anh binhbazan và oanhchien. đấu dây riêng cho motor chạy thì bình thường cả 2 chiều đều ko sao. kiểm tra dây nhợ vẫn bình thường. cho máy nằm xuống tháo dây curoa ra bật chế dộ vắt motor vẫn ù ù như trên rồi bụp đứt cầu chì. em thay cầu chì khác và em đấu lại vào board bật sang chế độ vắt rồi đo diện ở 2 cuộn dây motor thì 1 cuộn lên 140v 1 cuộn 220v. em tháo đầu dây ở cuộn 220 chỉ thì motor quay rất chậm ù ù như thiếu điện. tháo đầu dây cuộn 140 thì motor quay nhanh bình thường nhưng khoảng 5s lại đảo chiều quay 1 lần dù em đang để chế độ vắt. các anh có thể cho em chút ý kiến nên kiểm tra cái gì nữa hok. em trình bày hơi khó hiểu nhưng mong các anh giúp em với em đang tập sửa board
    bác kiểm tra rồi thay tụ morto là đc mà.nếu như bác nói morto bị ù
      Nguyên văn bởi sonchientb Xem bài viết
      tụ và motor bình thường em cho đấu tắt cho chạy ko cần board ko vấn đề gì. khi dùng board điều khiển thì có hiện tượng như trên đó anh. nên em nghĩ do mạch điều khiển hok biết đúng hok. anh có thể gợi ý giúp em kiểm tra phần nào hok em banh cái mạch nó ra chuẩn bị mổ xẻ nữa thôi
        Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viết
        thế bác kiểm tra triac...
          tháo cả 2 con trên thnah nhôm kiểm tra hã anh hay cứ để thế đo cũng đc
            em tháo ra đo thì cả 2 con đèu bị dò chân CE. motor vắt dã bình thường. nhưng giặt bấm máy yêu cầu cấp nước em thổi hơi vào phao hơi máy cho giặt đc tầm 30s các đèn chương trình và đèn chọn chức năng đều sáng hết nháy qua lại kêu bíp bíp. đèn mực nước ko sáng. lại bị gì nữa vậy các anh ~~! em cảm ơn các anh đã nhiệt tình giúp đỡ em nay lại có bệnh mới
              Một câu hỏi bác không nên hỏi nhiều topic dễ gây loãng. Triac mà bác tìm được hai chân CE thì em bái phục đấy. Bác kiểm tra lại van phao xem có bị dứt dây hoặc move không nhé.
              Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
              Mobile: 0914.796.896.
                Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                em biết mà thế nên ngay từ đầu em có ghi là xin mod rồi mà. do em đang tò mò quá. còn 2 con tranistor trên thanh nhôm tản nhiệt trên vỉ mạch ko phải là triac hã anh. tại em nghĩ các anh gọi thế. vì em đo thấy có 2 chân em nhớ hình như là C và E nhích kim 1 tí nên em nghĩ là bị rò. còn 2 con em tháo từ vỉ khác ra ko bị thế. sau khi thay thì motor hoạt động bình thường. chỉ khi giặt đc tí thì bị nhấp nháy đèn và kêu bíp bíp. còn vắt vẫn ok. dây em kiểm tra kĩ rồi đã thử thay van phao khác chắc có lẽ move do em xịt RP7 vào giắc cắm. để em kiểm tra lại thử.
                em ngày xưa chỉ học qua điện tử cơ bản thôi nên có gì các anh giúp đỡ. vậy 2 con trên thanh nhôm tản nhiệt là triac hay tranistor. em nhớ cứ xác định chân là đọc từ trái qua phải BCE nên thấy CE hơi nhích kim nên em nghĩ bị dò. vậy cách em xác định chân sai hã anh. em đang tập sửa nên có gì các anh giúp với
                  Về điện tử cơ bản vậy là bác còn may mắn hơn tôi rồi đó...triac thì bác mua vài con BTA12- hay 16 về mà thử.
                  DĐ : 0984 334 368
                    Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                    nhưng nay chữ trả thầy cô hết rồi anh gần như phải đào tạo lại từ đầu. mình ra tiệm bán linh kiện điện tử nói bán con bta 12 hoặc bta16 là đc hã anh. mà cho em hỏi các board mạch hãng khác nhau thì có thay thế bằng những con bta12 hay 16 như anh nói đc ko. tại em thấy các kí hiệu của các hãng ghi khác nhau. nên hôm ny ko dám lấy ở board hãng khác thay. lấy luôn cái ở board tóhiba khác thay dù em nó còn rin. chỉ dám lén lấy sợ chủ thấy chửi chết
                      Hai con trên miếng tỏa nhiệt đó là triac, có 3 chân: G, T1, T2. Nó làm nhiệm vụ dẫn dòng điện nuôi động cơ.
                        cho dù là Transirto thì cũng ko nhất thiết <từ trái qua phải là BCE>đâu nhé=chưa có tiêu chuẩn chung-Euro kc,America kc Japan kc,Nga ngố kc,Tung Của kc(chuẩn Trung quốc thường là E-B-C đó)........rùi đến SCR,Triac,hay IC 3 chân(ổn áp hay công suất,SW) thì còn phải "điều tra mạch in& data seet" để xác định (chân dẫn) cho rõ ràng nhé.......sau khi đã tỏ đường đi lối về rồi thì mới tiến hành bước tiếp theo nhé.AE chân thành góp ý=>thao trường đổ mồ hôi-chiến trường bớt đổ máu.Để dành xiền học phí đó để<giao lưu>AE thợ thì tốt hơn nhìu..........[/COLOR]
                        Đỗ Ngọc Hiếu
                        Từ Sơn, Bắc Ninh
                        Điện thoai; 0989 800
                          cảm ơn các anh đã giúp. tại em hok có người để hỏi trực tiếp thì dễ hơn rồi. cái máy giặt đó ở tiệm thấy ok rồi. em kiếm đc ít đòng rủ ae trong tiệm đi uống nc khỏi phải mang đến chỗ sửa bỏad
                          bigmand Tìm hiểu thêm về bigmand
                          • nick22
                            Trả lời cho Máy điện châm ?
                            bởi nick22
                            01-12-2025, 13:23
