em có cái nồi cơm điện cao tần 110v dòng tiêu thụ 7a cho em hổi là em quấn cái biến áp mua tôn 10a và dây quấn ly mấy để đủ chạy vậy xin cám ơn
biến áp cho nồi cơm điện 110v
Bạn cân nhắc kỹ ... mình có anh bạn dùng Lioa 1500w dòng 7,5A không chạy được !!!
Lioa 1500w mới khoảng 1,3 tr, cũ 800k...
Đúng là nồi nội địa thì thích thật nhưng (1 tiền gà 3 tiền thóc).
Diễn đàn có nhiều người đổi nguồn thành công >>> 300k rồi đấy.
Chúc ngon cơm!
Nguyên văn bởi look Xem bài viếtBạn cân nhắc kỹ ... mình có anh bạn dùng Lioa 1500w dòng 7,5A không chạy được !!!
Chúc ngon cơm!
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-220v-29499/
Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtBác nên nghiên cứu mạch dimer rồi làm cho nồi cơm của mình...chỉnh biến trở sao cho xén 50% xung ngỏ vào là được áp 110v...
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtCái "công nghệ" này của bác nghe quen quen, có cải tiến gì so với công nghệ của LH (ở mấy thread bên kia) không bác???
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttôi dùng thử thì không có gì khác so với dùng biến áp cả , vì thế đây có thể là hướng đi phù hợp cho các tải là điện trở thuần chạy điện 100/110vac , tiếc là sơ đồ mạch thất lạc rồi .
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có cái nồi cơm điện cao tần 110v dòng tiêu thụ 7a cho em hổi là em quấn cái biến áp mua tôn 10a và dây quấn ly mấy để đủ chạy vậy xin cám ơn
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái công nghệ của LH gì đó thì tôi không biết , nhưng trong thực tế tôi đã thấy bộ chuyển điện từ 220vac xuống còn 100/110vac dùng triac rồi , xử dụng cho máy xấy tóc 1500w, rất gọn nhẹ bằng bao thuốc lá thôi,. loại thiết bị du lịch nên gọn, tôi dùng thử thì không có gì khác so với dùng biến áp cả , vì thế đây có thể là hướng đi phù hợp cho các tải là điện trở thuần chạy điện 100/110vac , tiếc là sơ đồ mạch thất lạc rồi .
Cái tệ của cách này là tạo ra nhiều xung nhiễu cho các thiết bị chung quanh,tệ nhất khi Triac chết ở trạng thái nối tắt sẽ làm hư thiết bị.Lúc đó phải mua nồi mới,rồi lại mua biến áp 220-110volt để ăn chắc,mặc bền.
Dimer điều khiển quạt trần hoạt động giống sơ đồ bác nói.
nhược điểm của em này là không dùng cho các thiết bị điện tử....e này đúng là cái mạch dimmer điều chỉnh được v out
em chân thành cảm ơn các bác xin lỗi các bác hình như là các bác toàn di lac chủ đề cho các đề tài em chỉ cần các bác tính hộ em dây cỡ bao nhiêu để chịu được tải thế thôi em biết là có bác chuyyen đuộc 110v sang 220v nhưng chưa có điều kiện đi được có dây có tôn mình cứ làm thủ công trước mà em cũng chẳng tha lôi gì để một chỗ nấu cơm nên cứ chơi thủ công cũng được xin các bác cho em cỡ dây để em quán các biến áp nhé xin cảm ơn
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem chân thành cảm ơn các bác xin lỗi các bác hình như là các bác toàn di lac chủ đề cho các đề tài em chỉ cần các bác tính hộ em dây cỡ bao nhiêu để chịu được tải thế thôi em biết là có bác chuyyen đuộc 110v sang 220v nhưng chưa có điều kiện đi được có dây có tôn mình cứ làm thủ công trước mà em cũng chẳng tha lôi gì để một chỗ nấu cơm nên cứ chơi thủ công cũng được xin các bác cho em cỡ dây để em quán các biến áp nhé xin cảm ơn
Nồi IH thường công suất cỡ trên 1000W đến 1400W nên ngốn dòng khá cao. Dòng cao nhưng tải chỉ trong thời gian khá ngắn, gián đoạn nên không cần đổi nguồn to lắm. Theo kinh nghiệm của mình quấn trước đây thì dùng Fe tháo trong UPS hay lò vi sóng là tốt nhất. Tiết diện lõi khoảng 30 cm2 hoặc hơn càng tốt. Cỡ dây khoảng 1,5 đến 1,8li là được.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
