Nguyên văn bởi vi van pham
Biến áp dây đi có đúng không và Nồi cơm điện từ IH bị hư do cắm nhầm điện có hình.
Chưa đồng ý với ông Nháp. Chưa thể khẳng định rằng cái nồi IH bị nổ con VDR do cắm vào ổ 110V mà điện ở đó vẫn chỉ có 110V, vì lẽ:Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viếtSuy luận của bạn trật lất hết trơn.
Đầu tiên cái biến áp không hư đứt gì cả,chủ thớt cắm điện qua 110 volt,vdr mới nổ,nối tắt mạch điện làm máy biến áp tăng dòng tối đa mới xì khói sút mối hàn.Dễ gì dây điện từ cạo vỏ,xoắn lại,sau đó hàn mà đứt được.
* Con VDR đó là con 241. Nếu nó là con 151 thì mới có thể chập khi cắm điện 110V.
* Rất nhiều lần, về đêm, tôi đo tại ổ điện nhà 220V đạt tới con số >=237V. Lúc đó điện ra tại ổ 100V sẽ là 237/220*100 >= 108V rồi.
Nếu đồ Nhật nội địa mà bị hỏng do cắm nhầm 110,... thì về đêm điện 100V tăng lên, sáng ra phải đem đi sửa hết. Đồ dân dụng nội địa không phòng vệ khắt khe đến thế.
Tôi cũng thấy bức hình ông phuc312 đưa lên, đo 100V chỉ có 3V; đo tại 110V vẫn đủ. Có lẽ chỉ có ông phuc312 mới xác nhận là trước khi đo chỗ nối 100V (vào / ra cuộn dây) có bị hở mối hàn hay không.
Khả năng này dễ xảy ra, bởi lẽ mối hàn đã bị nóng đến mức cháy đứt cả đường ra ổ cắm.Dễ gì dây điện từ cạo vỏ,xoắn lại,sau đó hàn mà đứt được.
Vì thế, tôi cho rằng để khỏi bị ném đá trên diễn đàn thì cần phải trở thành một anh hùng Núp giả câm, giả đui, giả điếc.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCâu này của Bác rất chí lí , nên sau này em rất ít tranh luận gay gắt ,ai muốn hiểu sao thì hiểu,tranh cãi nhiều dễ gây tâm trạng không tốt , ảnh hưởng nhiều mặt .Last edited by HTTTTH; 30-07-2013, 13:17.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
tóm lại theo tôi thì nguyên nhân gây cháy phần bảo vệ nồi bác chủ thớt là do đứt dây quấn biến áp ngay chỗ cắm điện 100v(bác chủ nói đứt dây đồng cứng) vì thế tại ổ cắm 110v sẽ có áp 220v tại một mối dây 110v (theo mạch bác yidage trình bày) và thế là nồi chịu áp 220v và hư, nhưng may mắn là có ZNR bảo vệ nên hư hỏng không nghiêm trọng , nhưng do bác chủ thớt đi thay thế bên ngoài nên phí khá cao .
Ông Teo giải thích tại sao transistor dao động ngang bị hư?dù điện thế đúng.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChưa đồng ý với ông Nháp. Chưa thể khẳng định rằng cái nồi IH bị nổ con VDR do cắm vào ổ 110V mà điện ở đó vẫn chỉ có 110V, vì lẽ:
Ông Teo giải thích tại sao transistor amply bị hư?dù không chọc quậy gì cả.
Ông Teo giải thích tại sao máy mới cất trong kho cũng hư dù không xử dụng?
Tôi thấy ông Phúc đo tại chỗ cắm điện là tôi nghi rồi,tình trạng này tôi gặp quá nhiều.
Nếu đứt dây biến thế thì 110 volt không thể có được.
Nếu do hư biến thế là cái máy gì đã làm đứt dây trước khi ông sử dụng nồi?nên chú ý rằng hình như ông đã xài cái này 4 năm rồi ).
Sở dĩ có chuyện bàn cãi là do ông đưa ra lý thuyết này,người khác không phân tích đúng sai,gán ép bừa vào.
À quên!biến thế của ông phúc có đồng hồ cảm biến đo volt.Nếu đứt dây điện từ,đồng hồ sẽ không báo volt.
Theo tôi được biết thì JVC quy định, linh kiện lưu kho quá 05 năm sẽ được thanh lý. Vì vậy spair parts của nó đắt thấy bà nội luôn.Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viếtÔng Teo giải thích tại sao transistor dao động ngang bị hư?dù điện thế đúng.
Ông phuc312 đã dùng cái nồi được 4 năm 1/2, đây là cái biến áp thứ 2 của ông phuc312 dùng kèm với nồi. (#17)Tôi thấy ông Phúc đo tại chỗ cắm điện là tôi nghi rồi,tình trạng này tôi gặp quá nhiều.
Ông phuc312 đã ghi rằng đứt dây đồng cứng.
Đứt dây đồng cứng thì không thể đứt được, mà có thể là bong mối hàn từ chỗ 2 dây đồng nối với chốt ra ổ cắm 100V.Nguyên văn bởi phuc312 Xem bài viếtEm tháo cái biến ra xem thì lổ đầu dây 100v bị cháy đứt rời ra 1 dây,(Vì lõi dây đồng cứng,tuy đứt nhưng vẩn nằm đó không chạm vào dây khác.)vậy nó có làm thay đổi điện áp 110v lên cao không ạ,thí dụ nó tự tăng lên điện áp 150v hay 220v.Vì ý em muốn hỏi,tại sao cái đầu dây 100v bị đứt.khi cắm qua 110v thì nồi cơm IH của em bị xì khói ạ.
Về việc nối lối ra này thì có mấy cách mà các bác thợ sẽ dùng như mấy cái hình tôi mô tả sau đây:
2 cách nối đầu thì an toàn vì cuộn dây biến áp luôn luôn liền mạch. Cách thứ ba là dễ sợ nhất, khi mối nối bị nóng, chì hàn chưa chảy nhưng bở ra, dây đồng cứng căng sẽ bật lên tụt khỏi mối hàn và làm đứt mạch cuộn biến áp. Cách thứ tư thì cũng vậy nếu như ta không dùng sợi dây điện để quấn 2 đầu dây đồng lại trước khi hàn.
Do bác phuc312 mô tả về dây đồng cứng và đầu dây ra 100V bị cháy nên tôi liên tưởng đến trường hợp thứ ba hoặc thứ tư.
Tôi với ông đều ở xa mà đoán, nên chỉ có bác phuc312 mới mô tả đúng tình trạng đầu ra biến áp khi bị đứt.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Em xin Up lại cái hình,để các bác dể hình dung.Biến áp em đứt dây 100v,ngay tại chổ tiếp giáp giữa dây đồng biến áp và pát đuôi ổ cắm biến áp.Còn biến áp mới mua gần 1 năm hà,khoãng 7 tháng,giá tiền 600 nghìn,20 Amper,nặng 7 kg.Trước đó em xài cái biến áp tự ngẫu 5 Amper của Tây Đức nặng trên 8kg,em bán được 400 nghìn.Em nó lợi hại lắm,lên từ vol 1,xài 5 vol củng được,cái bác điện tử mua,thích nó lắm,vì bác ấy thấy nội công em nó quá thâm hậu,chỉ 5 amper mà nấu nồi cơm 1450w.Ặc ặc.
http://www.turboimagehost.com/p/1637...itled.jpg.html
IMG 0124 (IMG_0124.jpg) - 16372758 - Free Image Hosting at TurboImageHost
IMG 0126 (IMG_0126.jpg) - 16372759 - Free Image Hosting at TurboImageHost
IMG 0125 (IMG_0125.jpg) - 16372760 - Free Image Hosting at TurboImageHost
//s4d4.turboimagehost.com/t/16372703_Untitled.jpg[/IMG][/URL][/URL]
Địa chỉ : 312/43,P4,Q4,HCM,gần cầu Kênh Tẻ.
Chẳng thấy rõ chỗ dây đứt, vì bác phuc312 chụp ảnh khi đã hàn lại rồi.
Chỉ thấy được một điều là đồng hồ đo Vôn nối vào đường 220V !!!
Chỉ cần bật công tắc là đồng hồ báo điện, kể cả không có cuộn dây.
Cái cục biến áp Đức của bác là của Đông Đức đấy chứ (GDR = German Democratic Republic= Cộng hòa Dân chủ Đức).
Hàng của hãng RFT thì hay được gọi trại đi là "Rất Fí Tiền",... nhưng tốt lắm.
Cục 8kg đó có dòng 10-15A mà.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hi Hi con ZNR chỉ có 2K còn công hàn mạch và kiểm tra là 78K mà nói rằng hỗ trợ thì thật là buồn cười. Có lẻ ông thợ tính cả công chất xám vào thì mới có giá đó. Điều này làm mình nhớ đến một câu chuyện vui trước đây. Có một cái máy chính trong xí nghiệp bị hư không hoạt động được. Khi nhờ một ông thợ già đến kiểm tra sửa chữa, ông nghe ngóng một lát rồi cầm chiếc búa gỏ vào máy một cái.Máy hoạt động trở lại bình thường. Khi tính tiền lên đến 10.000USD, ông chủ kêu mắc quá.Nguyên văn bởi phuc312 Xem bài viếtCái biến áp 20A của em hàn lại đầu dây đã xài ổn rồi,còn cái nồi cơm IH 1L8 National,em đem lại chổ mà hồi đó em đã mua,ông chủ tiệm thay con tụ ZNR 241 và hàn lại cầu chì mạch,bằng cách tuốt ruột công dây điện,lấy sợi mãnh hàn vào board mạch,ông thợ nói sửa hổ trợ khách hàng hết 80 ngàn,chứ em mang tới mấy bác sửa nồi IH,báo giá 250-300 nghìn,mà không bảo hành đấy.
Ông chậm rải trả lời: công gỏ chiếc búa là 1USD còn 9999USD còn lại là tiền công để biết nên gỏ chiếc búa đó vào chỗ nào. Đôi lúc chỉ một việc bình thường như vậy mà các ngài cải chau chí chóe nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề cơ bản của chủ thớt đưa ra.
Chỉ có 2 dòng cho 5 amper cho điện 220v và 10 amper cho điện 110v.Còn bác muốn xem chổ đứt thì em Reply lại #2.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChẳng thấy rõ chỗ dây đứt, vì bác phuc312 chụp ảnh khi đã hàn lại rồi.
Nguyên văn bởi phuc312 Xem bài viếtDạ em thật cám ơn các bác quan tâm,em đã tháo tung cái biến áp ra,việc đầu tiên là em cắt đúng cái dây lúc trước bị cháy đứt cổng 100v,sau đó em đo cổng 110v,thì áp vẩn đúng 110v,cổng 220v,áp đúng 217v.Riêng cổng 100v em đã cắt thì đo được 3v,sau đó em hàn cái dây đồng biến áp vào chân 100v vào như củ,thì áp ra 103v.Như vậy cái nồi cơm IH 1L8 National của em,không chịu nổi áp ra 110v ha.các bác xài nồi Ih 100v ,xin lưu ý đều này nha,kẻo giống em
Nồi này em xài được 4 năm 6 tháng rồi đó,còn biến áp đang xài là cái thứ 2,cái biến áp.trước hư rồi ạ.
Em mời các bác xem hình ạ.
IMG 0448 (IMG_0448.JPG) - 16360300 - Free Image Hosting at TurboImageHost
IMG 0450 (IMG_0450.JPG) - 16360303 - Free Image Hosting at TurboImageHost
IMG 0451 (IMG_0451.JPG) - 16360385 - Free Image Hosting at TurboImageHost
IMG 0452 (IMG_0452.JPG) - 16360359 - Free Image Hosting at TurboImageHost
IMG 0456 (IMG_0456.JPG) - 16360306 - Free Image Hosting at TurboImageHost
Bác đoán chính xác,em chỉ dùng cho nồi IH nấu cơm thôi ạ.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết(Đoán rằng) Hình như cái cục đó chỉ dùng để phục vụ cho nồi nấu cơm IH thôi.
Ngày đó,nồi IH bị sự cố mình liền bỏ gạo đang nấu vào nồi áp suất,nồi hầm áp suất đó nấu cơm dở lắm các bác ạ.Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viếtVậy thì ngày 26-7-2013 trở về trước,lần cuối cùng nấu cơm sẽ sống vì hư nồi. không đợi đến ngày 27 mới hư
he.he.he.
Bác lại trêu em rồi,em mang tới chổ mấy bác khác để sửa họ nói giá 250-300 nghìn đấy.đây nói có sách,mách có chứng bác này lấy giá sửa là 300,mà không bảo hành đấy.Số Điện thoại bác ấy sửa đây này: 0909842309.Tuấn.Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtHi Hi con ZNR chỉ có 2K còn công hàn mạch và kiểm tra là 78K mà nói rằng hỗ trợ thì thật là buồn cười. Có lẻ ông thợ tính cả công chất xám vào thì mới có giá đó. Điều này làm mình nhớ đến một câu chuyện vui trước đây. Có một cái máy chính trong xí nghiệp bị hư không hoạt động được. Khi nhờ một ông thợ già đến kiểm tra sửa chữa, ông nghe ngóng một lát rồi cầm chiếc búa gỏ vào máy một cái.Máy hoạt động trở lại bình thường. Khi tính tiền lên đến 10.000USD, ông chủ kêu mắc quá.
Ông chậm rải trả lời: công gỏ chiếc búa là 1USD còn 9999USD còn lại là tiền công để biết nên gỏ chiếc búa đó vào chỗ nào. Đôi lúc chỉ một việc bình thường như vậy mà các ngài cải chau chí chóe nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề cơ bản của chủ thớt đưa ra.Last edited by phuc312; 30-07-2013, 20:44.Họ và Tên thật là Phan Văn Phúc.
Đính chính lại,câu chuyện này không phải là ông thợ già mà là nhà bác học Th.Edison,cũng như vấn đề cơ bản của chủ thớt đã được bác Quocthaibmt giải quyết từ đầu.Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtHi Hi con ZNR chỉ có 2K còn công hàn mạch và kiểm tra là 78K mà nói rằng hỗ trợ thì thật là buồn cười. Có lẻ ông thợ tính cả công chất xám vào thì mới có giá đó. Điều này làm mình nhớ đến một câu chuyện vui trước đây. Có một cái máy chính trong xí nghiệp bị hư không hoạt động được. Khi nhờ một ông thợ già đến kiểm tra sửa chữa, ông nghe ngóng một lát rồi cầm chiếc búa gỏ vào máy một cái.Máy hoạt động trở lại bình thường. Khi tính tiền lên đến 10.000USD, ông chủ kêu mắc quá.
Vấn đề chính tranh cãi ở đây là vì biến thế đứt nên VDR nổ hay VDR nổ mới xì khói biến thế?Nếu rảnh vào tám chơi.
Như vậy,buổi sáng bác nấu cơm bình thường, chứng minh cái biến thế tốt.Nguyên văn bởi phuc312 Xem bài viếtNgày đó,nồi IH bị sự cố mình liền bỏ gạo đang nấu vào nồi áp suất,nồi hầm áp suất đó nấu cơm dở lắm các bác ạ..
Buổi chiều bác nấu cơm, cắm vào nguồn 110 volt lúc đó VDR mới nổ,nối tắt nguồn 110 volt do đó mới nổ văng dây điện ra ,chứ không phải là biến thế đứt ( trước đó bác nấu cơm tốt mà) rồi mới nổ VDR, cháy biến thế.
Bác HTTTTH nói không đúng trong trường hợp này.
Nếu đứt biến thế đoạn 100 volt đến 110 volt thì không thể có 110 volt .Chỉ đứt dây 100 volt hàn ra ổ ghim điện mà thôi.Bác nói chính xác đấy.Nguyên văn bởi phuc312 Xem bài viếtDạ em thật cám ơn các bác quan tâm,em đã tháo tung cái biến áp ra,việc đầu tiên là em cắt đúng cái dây lúc trước bị cháy đứt cổng 100v,sau đó em đo cổng 110v,thì áp vẩn đúng 110v,cổng 220v,áp đúng 217v.Riêng cổng 100v em đã cắt thì đo được 3v,sau đó em hàn cái dây đồng biến áp vào chân 100v vào như củ,thì áp ra 103v.Như vậy cái nồi cơm IH 1L8 National của em,không chịu nổi áp ra 110v ha.các bác xài nồi Ih 100v ,xin lưu ý đều này nha,kẻo giống em
Nồi này em xài được 4 năm 6 tháng rồi đó,còn biến áp đang xài là cái thứ 2,cái biến áp.trước hư rồi ạ.Last edited by nhapvanlong; 30-07-2013, 21:40.
Thấy chuyện sôi nổi quá, nhưng lâu không để ý
, nói chung thì nó cũng đã xong. Theo tôi thì khi mắc vào V=100V, công suất ra tải là 100.I và khi mắc thử vào 110V thì công suất ra tải là 110.I, với I=20A như bác chủ thread đã nói. Vậy công suất đến nồi cơm khi cắm thử vào 110Vac đã tăng lên và vì vậy nổ bộ phận bảo vệ. Sau khi hàn lại, thay các bộ phận bảo vệ thì xong. Trường hợp này biến thế không bị đứt dây bên trong.
Mời các bác nghe bài nhạc cho khỏe:
http://www.youtube.com/watch?v=-hORemdAwTc
Hôm qua, 11:23 -
Hôm qua, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
