Vấn đề là em có cái board tủ lạnh mitsu bị nổ con IC nguồn mất số nên không biết con gì để thay..mong mấy bác giúp dùm con đó nó 24 chân.
tìm IC nguồn board tủ lạnh mitsubitshi, 692 lít, 5 cửa, moden MR-Z65R
BP28Z65-R3Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtVấn đề là em có cái board tủ lạnh mitsu bị nổ con IC nguồn mất số nên không biết con gì để thay..mong mấy bác giúp dùm con đó nó 24 chân.
Chế lại bền hơn bạn ạ! Khó mua được....Giá Ship từ hãng về cao lắm.... trên 600$Last edited by vietdung; 24-08-2013, 10:18.Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Không chế được tranfomer đâu bạn à !Nguồn đó có nhiều mắt nguồn mà dòng cũng cao lắm,không có chỗ nhét biến thế đâu.Mua bo nguồn 3 đầu về cải là OK!Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtÀ sao mình kiếm datasheet hoài k có thông số nhỉ có thể giúp mình datasheet con đó luôn đươc không?
Data của con này bằng tiếng Thai để mình lục lại và Pm cho bạn!Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtÀ sao mình kiếm datasheet hoài k có thông số nhỉ có thể giúp mình datasheet con đó luôn đươc không?
He he he!!! Bạn nhầm.... Có thêm Tranformer đâu....Ý tưởng chế nguồn này là giữ nguyên. Không đập bỏ chỉ cơi nới thôi! Cho Tranformer vào thì nguồn không chuẩn đâu....Thay tụ bao nhiêu để có được nguồn Sạch! Và bao nhiêu tụ cho đủ.Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtKhông chế được tranfomer đâu bạn à !Nguồn đó có nhiều mắt nguồn mà dòng cũng cao lắm,không có chỗ nhét biến thế đâu.Mua bo nguồn 3 đầu về cải là OK!
Chủ topic cho mình hình chi tiết phần nguồn này.... Bạn đã động vào nhiều chưa. Cố gắng giữ Nguyên bản nhé!Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Bạn Vietdung thân mến,theo mình nếu tủ lạnh không phải là dòng inverter thì việc độ lại nguồn khá dễ dàng.Vì nguồn đó chỉ cấp chủ yếu cho mạch điều khiển,các relay,quạt dàn lạnh,các motor nhỏ.....Nếu là tủ inverter thì việc này là khó khăn đấy,mình đã làm qua vài con rồi.Có tủ dùng luôn dao động nguồn chia pha để kích công suất chạy máy nén...Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtData của con này bằng tiếng Thai để mình lục lại và Pm cho bạn!
Bạn nói không sai..... nhưng đó là cơ bản thôi bạn ạ!Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtBạn Vietdung thân mến,theo mình nếu tủ lạnh không phải là dòng inverter thì việc độ lại nguồn khá dễ dàng.Vì nguồn đó chỉ cấp chủ yếu cho mạch điều khiển,các relay,quạt dàn lạnh,các motor nhỏ.....Nếu là tủ inverter thì việc này là khó khăn đấy,mình đã làm qua vài con rồi.Có tủ dùng luôn dao động nguồn chia pha để kích công suất chạy máy nén...
Dòng tủ Inverter nguồn này dùng để : Nuôi mạch Điều khiển, motor quạt gió, Sấy roăng, quạt giải nhiệt cho Máy nén....
Trên thực tế sẽ có những đầu cảm biến: Ngăn Làm Lạnh( Ngăng làm đá ngăng lưu chữ đá, Khay làm đá viên.), Cấp Đông Đồ Tươi....Ngăn làm mát đồ chín, Khay Rau củ quả. Giàn nóng, giàn lạnh, Máy nén, Gas....
Còn chia pha thì không hẳn vì có dòng Inverter chạy OTL sử dụng nguồn chia pha (+) và pha (-) hoặc theo chế độ Class A... Cuối cùng yêu cầu đáp ứng là đưa ra 3 pha U,V,W cho máy nén bạn ạ! Mình sẽ kiếm mạch đơn giản đưa lên các bạn tham khảo thêm, mong là sẽ có ích.
Thân!Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Mình cảm thấy độ chính xác về nguồn của dòng inverter này đòi hỏi khá cao.Đa số các ca khó ở pan chất lượng,mình đang gặp chiếc tủ National 480l cắm điện vào lốc chạy khoảng 30 giây rồi ngắt,rồi chạy,rồi lại ngắt...cứ thế..!Mình đã kiểm tra hầu hết (các sensor,các quạt,máy nén,thay cả công suất...)mà không ăn thua.Màn lcd của nó cũng chẳng báo lỗi gì,bạn có thể giúp mình vài ý.Cảm ơn bạn!Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtKhi độ lại nguồn này thì toàn bộ chế độ dòng và nguồn không ảnh hưởng!
Mình nghĩ có thể bị 1 trong các vấn đề: Tụt hơi, Máy nén ăn dòng( Trong ăn dòng có thể có tắc gas, Cáp và phin lọc bị đọng Dầu!), Quạt làm mát máy nén, Sensor đầu nóng. Các quạt bị chậm tua do cơ học!Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtMình cảm thấy độ chính xác về nguồn của dòng inverter này đòi hỏi khá cao.Đa số các ca khó ở pan chất lượng,mình đang gặp chiếc tủ National 480l cắm điện vào lốc chạy khoảng 30 giây rồi ngắt,rồi chạy,rồi lại ngắt...cứ thế..!Mình đã kiểm tra hầu hết (các sensor,các quạt,máy nén,thay cả công suất...)mà không ăn thua.Màn lcd của nó cũng chẳng báo lỗi gì,bạn có thể giúp mình vài ý.Cảm ơn bạn!
Mình xin đưa ra những vấn đề trên nếu có gì sai mong bạn bỏ quá!
Cám ơn mấy bác đã đóng góp ý kiến cho em, mà còn chuyện up hình lên thì mình xin lỗi chỉ vì bạn của mình nhờ mình lên hỏi con ic đó để thay, nên mình k có sơ đồ hay board mạch ở đây, còn phần em thì là thợ tập tành bên sữa chữa board mạch máy lạnh với máy giặt thông thường, nên các vấn đề về máy inverter sử.dụng máy nén 3 phase thì chưa biết được bao nhiêu..thấy bác VIETDUNG có vẻ thành thạo nhiều về lĩnh vực đó...bác có thể vui lòng chia sẻ kinh nghiệm hay tài liệu để em hoặc các bạn học hoỉ thêm về công nghệ inverter hiện giờ được không..?
Tôi đang rất bận...... Sau này tôi nghĩ, tôi sẽ chia sẻ cho những bạn cần đến thực sự! Bạn đặt bạn vào tôi và bạn linhgiang đi sẽ hiểu được sự việc!Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtCám ơn mấy bác đã đóng góp ý kiến cho em, mà còn chuyện up hình lên thì mình xin lỗi chỉ vì bạn của mình nhờ mình lên hỏi con ic đó để thay, nên mình k có sơ đồ hay board mạch ở đây, còn phần em thì là thợ tập tành bên sữa chữa board mạch máy lạnh với máy giặt thông thường, nên các vấn đề về máy inverter sử.dụng máy nén 3 phase thì chưa biết được bao nhiêu..thấy bác VIETDUNG có vẻ thành thạo nhiều về lĩnh vực đó...bác có thể vui lòng chia sẻ kinh nghiệm hay tài liệu để em hoặc các bạn học hoỉ thêm về công nghệ inverter hiện giờ được không..?
Chúc bạn sẽ có người giúp đỡ bạn nhiều hơn!Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Bữa nao kêu vợ em kiếm bữa ốc ngon mời bác Vietdung qua giao lưu nhé.hi.hi.Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtBạn nói không sai..... nhưng đó là cơ bản thôi bạn ạ!
Thân!
DĐ : 0984 334 368
Mình sửa điều hòa,tủ lạnh dòng inverter cũng tương đối nhiều.Về cơ bản để cho chạy được thì không mấy khó khăn,nhưng có những pan về chất lượng là đau đầu nhất(chẳng hạn:10 hôm đầu chạy tôt sau đó dừng lại,làm kiểu gì cũng không chạy,vứt xó một thời gian lại chạy...)Hôm nao rỗi mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm về loại inverter với cac bạn,ví dụ:tủ lạnh Hitachi PAM thì thường hay hỏng tụ,điều hòa National thường hay lỗi ở mạch data....
hôm nay, 12:52 -
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
