chỉ mình sửa điện thoại bàn với
  • thinh3002200
    • Mar 2008
    • 7
    mình có 1 cái điện thoại bàn, khi nhấc máy lên thì nghe tiếng ồ và không quay số được, nhưng vẫn nhận được cuộc gọi. Mọi ngượi chỉ mình sửa với. Thanks mọi người
  • vuthaonguyen
    • Oct 2005
    • 574
    không quay số kiểm tra nguồn cấp cho IC quay số
    thạch anh dao động xem có thay đổi áp giữa 2 chân khi bấm số không
    mà nói điện thoại hãng gì cơ chứ
    điện thoại đơn giản thì chữa dễ thôi
    • thinh3002200
      • Mar 2008
      • 7
      điện thoại của mình hiệu panasonic made in malaysia
      • duyphongnd
        • Nov 2007
        • 222
        Nguyên văn bởi thinh3002200 Xem bài viết
        Chào bạn!
        Cái ĐT này hỏng IC giải mã phím bấm, sang số rồi. bạn xem lại nhé
        chúc thành công!
        Trần Duy Phong
        Mobile : 01699470568
        Email :duyphongnd@gmail.com
        • thinh3002200
          • Mar 2008
          • 7
          mình đo IC quay số rồi, đo được 16v khi nhấn số thì áp này xuống 0v. Nhưng có khi quay số được có khi bị ồ là ko quay số được. Lúc thì bị lúc thì ko
          • kythuat15
            • Nov 2008
            • 9
            Khi trời mưa, ẩm thì bạn quay không được phải không. Pan này khó sửa lắm, khi nào bị vậy bạn lấy máy sấy tóc sấy thử xem, biết đâu sẽ hết đấy.
            • dangtap
              • Mar 2009
              • 135
              hư điện thoại để bàn Panasonic
              mình cũng có 1 đt Pana dùnh được ít ngày cũng bỏ xó máy năm, hôm gần đây mình đem ra cám thử, hoạt động được một lúc lại tút tút lien tục và bấm số chẳng tác dụng gì cả, mình lấy kéo cắt luôn 2 sợi dâynối tới mích nhỏ của điện thoại, rồi lại cắm vào thì lại dùng được, nhưng nút số không lại bấm không hiện số, mình lại tháo ra mò mẫm mãi, quan sát thấy liên quan đến nút số 9 có 2 chân thiếc dính vào nhau, mình tưởng do vố ý hàn nhầm nên lại tách nó ra, sau đó lại lắp vào thử lại thì lại mất luôn cả số 9, sau đó tất nhiên lại hàn trả vào như cũ thì nút số 9 lại hoạt động bình thường, từ đó mình suy luận đến nút số o ,mình cũng lần theo mạch in của nút số o, rồi cũng hàn liền 2 chân thiếc tương ứng của nó vào, thế là nút số o lại hoạt động được, và tới nay đã là 2 tháng rồi kể từ ngày tự mò mẫm điện thoại vẫn hoạt động bình thường, có phần còn trong tiếng hơn khi mới mua về, đây là thực tế . Bạn nào thông thạo về nguyên lý hoạt động có thể giải thích cho mình hiện tượng như nói ở trên với . Xin cám ơn!
              • kythuat15
                • Nov 2008
                • 9
                #8
                Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viết
                Bàn phím máy điện thoại bàn dựa trên nguyên tắc kết hợp tiếp điểm hàng và tiếp điểm cột, khi ấn phím sẽ nối thông giữa hai tiếp điểm và IC số giải mã số ấn đó, thường nếu hư phím nào đó thì kiểm tra đường dẫn của phím đó coi có bị đứt không, còn hư nguyên bàn phím kiểm tra IC số.
                thinh3002200 Tìm hiểu thêm về thinh3002200
