cho mình hỏi bôi trơn quạt điện thì dùng dầu gì,, mua ở đâu (trong HN)?
cho hỏi về đầu bôi trơn quạt điện
Tags: None
mua ở đâu trong HN hả bạn?Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếttheo mình bạn dùng dầu nhẹ như dầu bôi trơn máy khâu chẳng hạn
Mấy ông thợ điện toàn bảo tra dầu máy khâu. Nhưng thời buổi này mấy ai dùng máy khâu ? mua cũng chả biết ở đâu.
Nên thay bằng Dầu (nhớt) loại dùng xe máy. Khi nào mang xe đi thay dầu thì bảo người thợ trích ra một ít, chứa vào lọ thuốc nhỏ mắt rồi mang về tra vào quạt là ổn.
Kinh nghiệm của mình :Pha dầu nhớt xe máy với dầu diezen tỉ lệ 2 nhớt-1 diezen.Nếu tra độc nhớt không thì nó hay bị keo.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMấy ông thợ điện toàn bảo tra dầu máy khâu. Nhưng thời buổi này mấy ai dùng máy khâu ? mua cũng chả biết ở đâu.
nếu dùng dầu nhớt thì bạc sẽ chóng bám bụi và chóng mòn bạc. Bạn ra chỗ chuyên bán máy khâu hỏi là có ngayNguyên văn bởi tung27101990 Xem bài viếtmua ở đâu trong HN hả bạn?
cứ làm theo bqviet là ok nếu có bám bụi và chóng mòn bạc thì ít nhất 5 năm mới hỏng. còn nếu cứ mỗi năm bảo dưỡng 1 lần thì phải được 20 năm là ítĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Cứ làm theo bqviet hoặc theo tôi cũng được,cái quạt có ghê gớm gì đâu.Chỉ không chịu tra dầu mới hỏng thôi.....Nguyên văn bởi tung27101990 Xem bài viếthic. không biết là theo ý kiến ai đây ?
mình thì dùng dầu trong lốc máy lạnh.loại này ngon,bác ra tiệm sửa chữa điện lạnh,xin tý,ke ke,lúc nào mà chẳng có
Mình đã thử nghiệm đủ loại dầu bôi trơn từ dầu máy khâu đến dầu trong bloc máy lạnh... Mình nhận thấy chỉ có loại nhớt 30 sử dụng cho xe máy là đạt yêu cầu. Các loại dầu khác như dầu máy khâu, dầu block máy lạnh... không đạt về độ nhờn và dễ bốc hơi nên sau một thời gian chừng vài ba tháng phải vô dầu lại. Dùng nhớt pha thêm dầu diessel như bác linhgiang nói chỉ dùng trong trường hợp nhớt sử dụng là nhớt tái sinh còn nhớt nguyên xi thì không cần pha thêm. Trường hợp cốt bạc còn tốt thì khoảng 1 năm mới vô dầu mới và bảo dưỡng cốt bạc.
Dùng dầu này để vứt quạt đi ah.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMấy ông thợ điện toàn bảo tra dầu máy khâu. Nhưng thời buổi này mấy ai dùng máy khâu ? mua cũng chả biết ở đâu.
dầu máy khâu mua khó gì bây giờ máy khâu nhiều ko đếm suể mà kêu ko ai dùng máy khâu mua cũng dễ như không rẻ như bèo 50k/1l , mua 1 lít về để đó uống mới hết đc.chứ ko ai đi dùng dầu thải của động cơ xe máy hay oto cũng như block lạnh bao giờ.....VỊT
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
