bộ xả tuyết tủ lạnh
  • bigmand
    • Feb 2013
    • 88
    bộ xả tuyết tủ lạnh
    mong các anh phán bệnh giúp em với. máy chạy đóng băng kín dàn lạnh ko tự xả đc. em kiểm tra thấy cầu chì nhiệt ok, sò lạnh ok, điện trở xả ok lúc đó block vẫn đang chạy em nhìn timer thấy ko hoạt động ko thấy quay bánh răng chạm vào ko có cảm giác timer đang hoạt động == >> bị hư timer. em thay con khác và dùng máy sấy thổi tan băng trên dàn lạnh. xong cắm điện vào lại thì timer em mới thay lại ko hoạt động. kiểm tra nguồn chân 1-3 ko thấy có điện. em đấu tắt sò lạnh thì timer mới hoạt động. để ở chế độ xả đá timer vẫn hoạt động mà theo như em biết chỉ khi nào xả đá xong sò lạnh mở ra mới có nguồn cho timer hoạt động. tóm lại là giờ chỉ khi nào sò lạnh đóng lại timer mới chạy dù ở chế độ xả đá hay làm lạnh. còn nếu sò lạnh mở thì timer ko cchayj. là bị sao vậy các anh em đã thay thử timer khác vẫn bị như thế
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viết
    Tủ hãng gì bạn ? xem sơ đồ có thể dạng time 1-4 rồi .
    DĐ : 0984 334 368
    • bigmand
      • Feb 2013
      • 88
      Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
      hình như là MIDEA kiểu máy 253FW đó bác oanhchien. có khi nào dây điện bên trong máy bị chập gì ko nhỉ
      • oanhchien
        • Jun 2012
        • 1541
        Bạn tra sơ đồ sau tủ mà tuần tự ...
        DĐ : 0984 334 368
        • binhbazan
          • Jun 2011
          • 1228
          Bác xem lại sơ đồ xem nào, theo bác tả thì dễ tủ này chạy time 1-4 lắm. Bác thay con 1-3 thì làm sao chạy được?
          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
          Mobile: 0914.796.896.
          bigmand Tìm hiểu thêm về bigmand
