máy giặt toshiba báo lỗi lE7-4
  • maithethinh
    • Oct 2012
    • 96
    mình có máy giặt toshiba aw e89sv ,khi ấn phím start thì mâm máy giặt cứ quay tít ko dừng lại
    mọi người giúp mình với,Click image for larger version
ID:	1418753Click image for larger version
  • quanghuy_125
    • May 2009
    • 382
    Nguyên văn bởi maithethinh Xem bài viết
    mình có máy giặt toshiba aw e89sv ,khi ấn phím start thì mâm máy giặt cứ quay tít ko dừng lại .ko cấp nước.cho vắt cũng tình trạng như vậy.giờ thì thấy báo lỗi e7_4
    Main điều khiển máy giặt không nhận được phản hồi tốc độ của động cơ giặt.
    Kiểm tra phần đo tốc độ.
    ĐT : 01676455880
    • pvc28
      • Jul 2010
      • 1229
      Em kiểm tra cảm biến hall xem có bị nứt gãy không, ktra socket cắm có bị lỏng không, cắt bỏ zắc cắm hàn trực tiếp xem sao... mà lạ nhỉ lỗi này xảy ra là nó khóa motor ngay chứ ....
      • oanhchien
        • Jun 2012
        • 1541
        Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
        Em nghĩ có thể dò triac hay diot thủy tinh ...?
        DĐ : 0984 334 368
        • quanghuy_125
          • May 2009
          • 382
          Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
          Hôm nay tôi cũng ngặp 1 em bị bệnh như của chủ thớt.
          Tôi đã tìm thấy một em điện trở( trở dán 221=220R) ở phần hồi tiếp của motor chính.
          Sau khi thay em vào thì động cơ chỉ quay theo 1 chiều và đã điều tốc được. Máy không bão lỗi và khi đảo chiều thì không chạy.
          Ai biết giúp mình với!!!
          ĐT : 01676455880
          • hoantam
            • Dec 2012
            • 68
            trước mình có sửa 1 chú như vây mình thay con diot thuy tinh ngay cạnh ic tổng lầ ok
            • pvc28
              • Jul 2010
              • 1229
              mọi người giúp mình với,[ATTACH=CONFIG]74877[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]74878[/ATTACH]
              Bây giờ bạn xử lý như này nhé:
              Gỡ dây bẹ zắc ghim vào đầu motor, ngay tại đầu zắc cắm có mạch nhỏ(phần hàn dây xuống tại đầu zắc cắm), khéo tay bẩy cái mạch dò tốc này lên, sẽ thấy trên mạch nhỏ có con fet 3 chân dán (cụ thể tên con gì lâu quá tôi quên mất rồi) thay con này hoặc tra datasheet để thay con tương đương, do con này bị rỉ hoặc chập chân dẫn đến PBC không kiểm soát được tốc độ motor > chạy với tốc độ quá cao >và báo lỗi...
              P/S: Cấm em gửi thẻ card điện thoại dưới mọi hình thức.
              • maithethinh
                • Oct 2012
                • 96
                #8
                con này nhỏ quá ko bit tên là j nữa.o chỗ em họ ko bán anh pvc28 à
                • oanhchien
                  • Jun 2012
                  • 1541
                  #9
                  Con này kiếm bo xác cũ thôi hoặc ở công tác từ máy giặt hitachi tháo sang...Mà xung quạt điều hòa cũng dùng con này thì phải ?
                  DĐ : 0984 334 368
                  • pvc28
                    • Jul 2010
                    • 1229
                    #10
                    Đúng như K nói, trước đây thay toàn lấy ở boad cũ sang lắp vào chạy tuốt, nhiều khi cũng chẳng để ý tên tuổi em nó là gì, vì nó là linh kiện dán nhỏ có 3 chân, nếu không kiếm được con xác cũ thì chịu khó kiếm cái kính lúp mà nhìn sau đó tra con tương đương thôi, làm xong nhớ lấy nhựa non bắn vào tránh ẩm ướt.
                    • oanhchien
                      • Jun 2012
                      • 1541
                      #11
                      Lần đầu mò nó em cứ nghĩ là con tran loại dán....rồi đợi hơn tuần mới mua đc cái kính lúp...hì hì. Cảm ơn bác nhé.
                      DĐ : 0984 334 368
                      • oanhchien
                        • Jun 2012
                        • 1541
                        #12
                        Ăn tết xong em khăn gói vào bác với Buithanhthang học gạo nhé bác.
                        DĐ : 0984 334 368
                        • quanghuy_125
                          • May 2009
                          • 382
                          #13
                          Anh ơi giúp em với! Em có cái mạch máy giặt lồng ngang Electrolux 7Kg khi bấm start thì nó chỉ quay lồng giặt theo một chiều, khi đảo chiều quay thì nó không quay nữa và không báo lỗi, thời gian nó vẫn tính ạ!
                          Ah giúp em với à!
                          http://www.mediafire.com/view/myfiles/#as6d889agrqxeu6
                          ĐT : 01676455880
                          • pvc28
                            • Jul 2010
                            • 1229
                            #14
                            Mình nhớ lần đầu tiên gặp ca này phải trả giá bỏ cả motor đấy, sau đó mới bung hết motor ra kiểm tra mới phát hiện được em nó và thay thử, thế là ok, vì nó nằm ở vị trí không tưởng được và cũng không dễ nhận biết.
                            • pvc28
                              • Jul 2010
                              • 1229
                              #15
                              Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viết
                              Ah giúp em với à!
                              Simple File Sharing and Storage.
                              Bạn chụp tiếp hình phần boad còn lại xem sao...., máy chạy truyền động trực tiếp hay dây cuaroa...?
                              maithethinh Tìm hiểu thêm về maithethinh
