Mình có lò vi sóng Electrolux lúc mới mua được vài tháng thì người nhà vặn ngược chiều nên từ đó nó ko làm nóng được. Tất cả các chức năng khác vẫn thấy bình thường. Vậy mong các bạn giúp mình xem nó hỏng gì và thay giá phải bao nhiêu? Thanhk nhé!
Lò vi sóng không làm nóng được
Bác kiểm tra xem đồng hồ hành trình có chạy không? Kiểm tra nguồn cấp cho biến áp. Xong những bước đó em sẽ hướng dẫn tiếp.Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtMình có lò vi sóng Electrolux lúc mới mua được vài tháng thì người nhà vặn ngược chiều nên từ đó nó ko làm nóng được. Tất cả các chức năng khác vẫn thấy bình thường. Vậy mong các bạn giúp mình xem nó hỏng gì và thay giá phải bao nhiêu? Thanhk nhé!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Moị chức năng đều được. Nhưng chỉ làm nóng là ko được thôi ạ.Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbác cứ tháo nắp ra xem cầu chì có đứt k đã
Có cách nào để kiểm tra đồng hồ hành trình sống hay chết ko bác?Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác kiểm tra xem đồng hồ hành trình có chạy không? Kiểm tra nguồn cấp cho biến áp. Xong những bước đó em sẽ hướng dẫn tiếp.
khả năng đứt cầu chì cao áp rồi.Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtMoị chức năng đều được. Nhưng chỉ làm nóng là ko được thôi ạ.
Liệu nó còn vấn đề khác nữa ko ạ?Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtkhả năng đứt cầu chì cao áp rồi.
Bảo hành!!!!Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtMình có lò vi sóng Electrolux lúc mới mua được vài tháng thì người nhà vặn ngược chiều nên từ đó nó ko làm nóng được. Tất cả các chức năng khác vẫn thấy bình thường. Vậy mong các bạn giúp mình xem nó hỏng gì và thay giá phải bao nhiêu? Thanhk nhé!
Bảo hành gọi họ ko tới. Cứ để vậy giờ hết bảo hành luôn rồi ạ Ai biết chỉ rõ em với.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBảo hành!!!!
Bác kiểm tra được những gì rồi?Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtBảo hành gọi họ ko tới. Cứ để vậy giờ hết bảo hành luôn rồi ạ Ai biết chỉ rõ em với.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mình chưa kiểm tra. Đang tổng kết xem những khả năng lỗi gì để kiểm tra luôn vào sáng mai.Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác kiểm tra được những gì rồi?
Cách kiểm tra bóng cao tần.
-TH nếu bóng tốt: không có mùi cháy khét, nam châm dẫn hướng sóng không bị vỡ nứt, đồng hồ để thang điện trở x1 đo giữa hai chân đốt tim có điện trở nhỏ, thang 10k giữa hai chân với vỏ =vô cưc.
-TH bống hỏng: đứt chân đôt tim, vỡ nam châm, bị dò vỏ( có điện trở khi để thang 10k đo đốt tim với vỏ)
Bóng cao tần hỏng thường kèm theo hỏng cầu chì cao áp, có thể hỏng biến áp hay đứt cầu chì nguồn. hư hỏng thường gặp nhất là bị dò tụ cao áp (có điện trở chân tụ với vỏ) kéo theo hư hỏng của các kinh kiện liên quan.
Trước tiên đo kiểm tra xem có điện cấp cho nguồn không , sau đó kiểm tra cầu chì từ nguồn vào tụ cao áp , đo diot và tụ . Sau đó chạy thử xem kết quả thế nào , nếu không được thì hỏng đèn viba rồi bạn nhé . Đèn viba mà chạm thì còn sửa được bạn nhé , còn không thì mua cái mớiLast edited by Hieu86; 11-11-2013, 16:32.Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
