Về cách lắp cục biến điện
  • Nguyen Ngọc
    • Sep 2012
    • 35
    Các anh cho em hỏi với, em mua cục biến điện như trong hình. Em cần chuyển từ 220V xoay chiều thành 12V 1 chiều (cái diode hình thoi phía ngõ ra 12V thì em làm được). Nhưng sao như trong hình em nối đầu vào (220) là P1 và P3, đầu ra (12V) P4, P5 thì ngõ ra lại không ra dòng 12V? Em chưa đo được hiện điện thế, nhưng em test các thiết bị 12V thì đều không hoạt động, lấy bút thử điện đặt vào 2 Port 4 và 5 thì bút đều sáng cả. Cho em hỏi em có mắc dây sai không ạ? Và mắc thế nào cho đúng?
  • doanhmobi
    • Mar 2011
    • 258
    p1+p2= ac 220v
    p5= ov
    p4=12v
    p6=12v
    khi đấu ra 12v 1 chiều thì p5 là 0v thì p4 và p6 là 2 con diot nắn đối xứng nhé.( chú ý diot bạn biết đầu nào - và + không?)
    ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
    TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
    THỊ XÃ NINH HÒA
    Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
    • hoangtam741
      • Apr 2009
      • 1701
      Ảnh hơi mờ, nhìn hình như đầu ra chưa đúng. Bạn phải lấy đầu ra ở chỗ 2 "cái râu" xoắn chân diode thò ra đấy mới được áp DC.
      Lấy ra từ P4,P5 thì 4 con diode mới chỉ đấu "làm cảnh" thôi, áp ra vẫn là AC nên các thiết bị 12VDC chưa hoạt động được.
      • Nguyen Ngọc
        • Sep 2012
        • 35
        Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viết
        p1+p2= ac 220v
        p5= ov
        p4=12v
        p6=12v
        Là ngõ ra em phải lấy P4 và P6 hả anh?
        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
        À, ý em là thử bút ở 2 chân ra (xoắn xoắn) của diode á anh. Cơ mà 12V làm cho bút thử điện sáng đc hở anh?
        • hoangtam741
          • Apr 2009
          • 1701
          Bạn xoắn 4 con diode thành cầu nắn (hy vọng là đấu đúng) sẽ có 4 đầu: 2 đầu vào nối với P4,P5, còn 2 đầu ra nối với các thiết bị sử dụng 12VDC. Còn cái bút thử điện cài vào túi áo nhìn cho nó chuyên nghiệp !
          • doanhmobi
            • Mar 2011
            • 258
            Biến áp
            Mạch này nắn kiểu đối xứng đó bạn.
            [ATTACH]78830[/ATTACH]
            CHÚC THÀNH CÔNG
            ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
            THỊ XÃ NINH HÒA
            • gianglinh
              Banned
              • Oct 2013
              • 322
              Nguyên văn bởi Nguyen Ngọc Xem bài viết
              Biến thế có điểm giữa như vậy chỉ cần 2 diode thôi.Điểm giữa là cực âm,hai điểm p của 2 diode đấu vào 2 cọc 12v,hai điểm n cuả diode đấu chụm lại ra +12v
              • Nguyen Ngọc
                • Sep 2012
                • 35
                #8
                Vâng em làm được rồi. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Nối 2 diode vào 2 đầu 12V (cả 2 đều đưa đầu p vào), nối liền 2 đầu n giống như anh(chị) gianglinh hướng dẫn, ngõ còn lại là 0V.
                Nguyen Ngọc Tìm hiểu thêm về Nguyen Ngọc
