Các bác ơi ! Giúp em với !!! Báo cháy tự động bằng âm thanh...
  • Các bác ơi ! Giúp em với !!! Báo cháy tự động bằng âm thanh...
    Em đang làm bài tập thiết kế mạch analog về đề tài này. Có ai biết chút chút về cái này có thể giúp em một chút để em có hướng tham khảo. Mong mọi người giúp đỡ vì bây giờ em đang mù tịt. Chưa biết bắt đầu từ đâu. Cảm ơn mọi người nhiều.
    Ko có đường cùng mà chỉ có ranh giới, điều quan trọng là phải biết vượt qua ranh giới đó
    con cảm biến khói và khí bạn đã có chưa? (hay ít ra là biết chỗ mua chưa?),có con này rồi thì mọi chuyện coi như xong!
      Mình chưa có con cảm biến này và cũng không biết nó là con nào. Bạn có thể chỉ giúp mình con này không ? Ký hiệu của nó hay datasheet cũng được. Mình ở Hà nội, không biết bạn có biết chỗ nào mua ở ngoài này luôn không ? Nếu biết thì chỉ dùm mình luôn nhé. Thanks !
        Hi,
        Cái vụ này mà làm chi tiết thì khá mệt đây, báo cháy muốn tin cậy thì cần phải có 2 tín hiệu, thứ nhất là khói và thứ 2 là nhiệt độ. Để làm một cách đơn giản thì bác có thể làm như thế này:
        Dùng một quang trở và một bóng đèn chiếu sáng cho quang trở. Cái này tạm coi là cảm biến. Hoạt động như sau: điều kiện bình thường, bóng đèn chiếu sáng lên quang trở, quang trở sẽ có một giá trị nào đó (giá trị min). Khi có khói xuất hiện, khói sẽ che chắn bớt ánh sáng của bóng đèn chiếu lên quang trở. Lúc này điện trở của quang trở tăng lên (giá trị nào đó mà bác đặt). Cái quang trở này được gắn vào một nhánh của cầu Uýt stơn (tui quên tiếng Anh rùi). Khi trị số điện trở của quang trở thay đổi thì cầu mất cân bằng --> có điện áp xuất hiện. Để đơn giản hơn thì bác có thể mắc cái quang trở này vào một cầu phân áp cũng được tuy nhiên cách này không Pro cho lắm. Điện áp ra trên quang trở được đưa vào một cái mạch so sánh bằng Opamp (LM358 chẳng hạn, một nữa đệm, một nữa làm so sánh). Đầu ra của mạch so sánh được đưa vào chân số 4 của một mạch dao động sử dụng IC NE555. Đầu ra của mạch dao động nối vào loa để phát ra âm thanh. Để điều chỉnh độ nhạy của mạch bác dùng một biến trở được phân áp nối vào đầu còn lại của mạch so sánh. Để tiếng báo hiệu hay hơn thì bác chế lại cái mạch dao động sao cho có phát âm thanh ngắt quảng thì Pro hơn.
        Đối với phần nhiệt độ bác cũng làm tương tự và kết hợp 2 tín hiệu này thế nào đó để tăng tính ổn định và tin cậy của hệ thống.
        Tui đã bỏ quên điện tử tương tự gần 4 năm rồi nên có thể bác khó hiểu. Các bác khác có thể bổ sung giúp.
        Chúc bác thành công.
        Thân ái.
          Nguyên văn bởi Hard
          Nó là chữ này: Wheatston bridge.
            con cảm biến khói và khí mình chỉ mới xem qua cái schematic nhưng ko nhớ nó nằm đâu nữa,làm theo kiểu bạn Hard cũng tốt (trong khuôn khổ tiểu luận) ,còn trong thực tế sẽ nảy sinh ra vấn đề:nếu đám cháy xảy ra mà ko để lại khói thì làm thế nào,hay là có khói có nhiệt nhưng ko phải là cháy (?!?!)
            tốt nhất là ko nên làm,con cảm biến khói + khí khá đắt đó (phải đặt mua chứ ko có sẵn)
              Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trong quá trình mình làm nếu có gì mình sẽ hỏi mọi người thêm. Hy vọng thỉnh thoảng mọi người chú ý giúp mình nhé. Thanks all !
                Nguyên văn bởi Hard
                Cho mình hỏi một nửa đệm là thế nào? Có ai có thể nói kỹ cho mình cái này được không? Một đầu ra đưa vào mạch so sánh rồi còn một đầu nữa mình không biết xử lý ra sao? Thanks all !
                  Có bác nào có mạch dao động dùng IC NE555 thì cho tôi với. Tôi đang rất cần. (Mạch cụ thể tí nha) Thanks all !
                    bạn chịu khó tìm 1 chút chứ,mạch 555 mà còn đòi post thì chắc tớ cũng phải học lại vậy...
                    Computer : please enter password!
                    User : "penis":D
                    Computer : Your pasword isn't long enough!
                    User : :((
                      Không có linh kiện nào có thể một mình nó đảm nhiệm vai trò là cảm biến khói hoặc cảm biến khí, bạn Lingmoon đừng đi tìm. Chỉ có các sensor báo nhiệt dạng đơn giản thì có thể chỉ gồm 1 con sensor là đủ.
                      Trong kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, người ta sử dụng các thiết bị hoàn chỉnh , gồm cả bo mạch (có khi có cả vi điều khiển) đặt trong vỏ để phát hiện khói, nhiệt hoặc tia hồng ngoại và/hoặc tia tử ngoại do đám cháy phát sinh ra. Các thiết bị này gọi chung là các đầu báo cháy.
                      Để phát hiện ra các yếu tố đặc trưng của 1 đám cháy, người ta chế tạo ra các loại đầu báo cháy là : đầu báo nhiệt (cố định, gia tăng), đầu báo khói, đầu báo lửa (hồng ngoại/ tử ngoại). Các đầu báo khí thuộc về 1 lĩnh vực khác là báo rò rỉ khí (có liên quan đến PCCC ở 1 vài khía cạnh nào đó). Chưa thấy loại đầu báo nào có thể phát hiện ra đám cháy thông qua sản phẩm khí do đám cháy đó tạo ra (có lẽ là do các vật liệu cháy khác nhau sinh ra các loại khí khác nhau, nên có quá nhiều các loại khí - khó có thiết bị nào phân tích được hết).
                      Đầu báo nhiệt có 2 loại : loại báo nhiệt cố định (nghĩa là khi nhiệt độ môi trường vượt quá 1 ngưỡng cố định nào đấy (65 độ C chẳng hạn) thì nó thay đổi trạng thái, và loại báo nhiệt gia tăng (nếu tốc độ gia tăng của nhiệt độ môi trường vượt quá 1 giá trị đặt trước nào đấy (10 độ C/phút chẳng hạn) thì nó thay đổi trạng thái.
                      Đầu báo khói cũng có 2 loại : đầu báo khói quang điện và đầu báo khói i-on.
                      Đầu báo khói quang điện có nguyên tắc hoạt động khá giống với mô tả của bạn Hard trên đây, tuy nhiên người ta dùng LED hoặc Laser bán dẫn hồng ngoại và sensor thu hồng ngoại, nhưng sử dụng hồng ngoại phản xạ trên các phần tử khói chứ không phải dùng phương pháp chiếu trực tiếp như bạn Hard.
                      Ngoài ra, các linh kiện phát và thu hồng ngoại phải được đặt trong 1 hộp tối để tránh các tác động không mong muốn của ánh sáng và hồng ngoại môi trường.
                      Đầu báo khói i-on hoạt động dựa trên nguyên tắc đo sự thay đổi điện trở của không khí trong 1 vùng xung quanh 1 nguồn phóng xạ (có cường độ rất nhỏ) khi có khói lọt vào.
                      Đầu báo lửa cũng có 2 loại : đầu báo lửa hồng ngoại và đầu báo lửa tử ngoại. Các đầu báo này thường có các kính lọc cần thiết trước các sensor hồng hoại hoặc tử ngoại và các vi điều khiển để phân tích sự thay đổi cường độ của các tia nhận được.
                      Cũng có rất nhiều loại đầu báo cháy là hình thức kết hợp của 2 hoặc nhiều hơn các loại đầu báo cháy kể trên.
                      Một hệ thống báo cháy đầy đủ phải bao gồm các đầu báo cháy, tủ điều khiển hệ thống, thiết bị tạo tín hiệu báo động (chuông, còi hoặc đèn) và các thiết bị liên kết với các hệ thống chữa cháy, thoát khói, thoát nạn,...
                      Tuy nhiên, trong các ứng dụng đơn giản (như lắp ở nhà riêng), có thể có các đầu báo cháy có lắp 1 còi nhỏ bên trong, chạy pin, hoạt động độc lập.
                      Các hệ thống báo cháy hiện đại hiện nay có độ tin cậy cao, có khả năng trực tiếp gửi tín hiệu báo cháy đến cảnh sát PCCC (ở nước ngoài thôi), và rất nhiều tính năng phục vụ việc chữa cháy tự động, cứu người, ....
                      @Lingmoon : bạn định thiết kế thiết bị báo cháy mà lại phải nhờ ai đó post lên sơ đồ mạch dao động dùng IC NE555 ư ?
                        Xem hình ảnh:
                        http://images.google.com.vn/images?h...title&resnum=4
                        http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXvzqv.pdf
                        Nhiêu đó là đủ làm rồi
                        Công ty TNHH Điện Thông Minh
                        116 Nguyễn Văn Lượng, F.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
                        Tel: 08.62777467 - 0903978579
                        email:
                        Lingmoon Tìm hiểu thêm về Lingmoon
