tình hình là em có cái lioa đầu ra ko on định.áp luc cao lúc thấp,mạch dùng ha17324.tip41,tip42. và có role reset.cacxs bác giup gium
ổn áp lioa cần mọi người giúp đõ
Ban tháo hẳn mô tơ ở cụm bánh răng rồi dùng tay tác động dịch chuyển vị trí chổi than xem điện áp ra có thay đổi không?Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtcó hoạt động được bạn a.minh đã thay con há7324 rồi nhưng vẫn ko dc
Ra mua vỉ servo Hảo My thay vào.Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtbạn ơi moto nó có thay đổi nhưng lúc minh điều chỉnh vr cũng có tác dụng nhưng được 1 lúc thì điện áp lại tháp dưới múc bình thường hàng chục v.mình điều chỉnh lại thì nó cung chỉ dc 1 luc lại thế
Xem ic điều khiển moto(mt) và dò sai là gì vậy bạn.kiểm tra 12v nuôi ic.VR Là để chỉnh khi ổn áp hoạt động bthường mà đồng hồ báo thấp hoặc cao hơn 220v mà thôi.khi có 12v mình đánh dấu mt và tháo ra khỏi bệ bắt ốc.dùng tay dịch chổi than lên hoặc xuống đồng nghiã đồng hồ sẽ báo 220v tăng hay giảm.nếu mạch đk tốt.mt sẽ quay thuận và ngược khi bạn dịch chổi than.và mt dừng khi ở đúng 220.nếu dịch chổi than mà k thấy mt quay thì ktra:mt,12v,các ic đk
Xem ic điều khiển moto(mt) là gì .kiểm tra 12v nuôi ic.VR Là để chỉnh khi ổn áp hoạt động bthường mà đồng hồ báo thấp hoặc cao hơn 220v mà thôi.khi có 12v mình đánh dấu mt và tháo ra khỏi bệ bắt ốc.dùng tay dịch chổi than lên hoặc xuống đồng nghiã đồng hồ sẽ báo 220v tăng hay giảm.nếu mạch đk tốt.mt sẽ quay thuận và ngược khi bạn dịch chổi than.và mt dừng khi ở đúng 220.nếu dịch chổi than mà k thấy mt quay thì ktra:mt,12v,ic đk
mua boar đa năng mô tơ mới về lắp vào, mấy boar này bán nhiều lắm, tại bác ko biết chỗ để mua đó thôiNguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtbạn oi chỗ mình ko bán bạn a.có cách nao khắc phục ko bạnLast edited by hoanglam1976; 02-12-2013, 20:37.
cấp nguồn AC 18-20v vào bo,đấu dây Moteur vào,cân chỉnh VR trên bo cho áp ra đúng 220v là xong thôi mà......Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
