Cần mọi người giúp đỡ boad máy giặt toshiba AW-8570SV
  • Cần mọi người giúp đỡ boad máy giặt toshiba AW-8570SV
    như tiêu đề mình có máy giặt khi mở máy tự cấp nguồn cho van xả nước vào máy, máy chưa bấm khởi động gì, đo đồng hồ bấm mở máy đã có nguồn cấp 200v rồi, nên máy bị tình trạng xả nước vào liên tục trừ khi tắt máy, mình đang nghi hỏng con triac M2L54, mình tìm mua khu vực chợ trời mà không có, bạn nào biết con triac này bán ở đâu cho mình địa chỉ với
    uppppppppppp
      Nguyên văn bởi ntoan192 Xem bài viết
      uppppppppppp
      Bác thay con BT131 là được mà.
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
        Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
        nó tương đương với con này ak bác? khi thay chỉ cắm chân vào thôi có phải đảo chân j k? con này mua ở đâu thế ban?
          uppppppppppppppppppp
            Mang ra thợ kg lợn lành thành lợn què đấy.
            DĐ : 0984 334 368
              Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
              que sao đc bác, bác nói xem, còn con nào tương đương có thể thay đc nữa k? sợ mua linh kiện k có
                Bác thay con BT131 là ok rồi, chân cẳng như nhau.
                  chân k như nhau bác ạ, e tra thì thấy con m2l54 thì chân G là số 3 còn con bt131 chân g nằm chân số 2, phải đảo nữa, mà con bt131 ở chợ trời bán k nhỉ
                    Kiếm xác vỉ quạt dk từ xa có 4 -5 con đấy tha hồ thay...chân cẳng như nhau luôn.
                    DĐ : 0984 334 368
                      Con m2l54 đúng là chân G là số 3. Khi sửa chữa muốn chắc chắn thì phải đo xem chân cẳng thế nào rồi với lắp vô main. Bác đảo chân con BT131 đi là được.
                        Chợ trời bác mua cả tải cũng có. Nếu muốn hàng zin thì ra em kỷ niệm bác một em hàng Japan luôn.
                          em thay con BT131 và dùng ngon lành rồi ạ, con BT131 ở chợ trời có nhiều nhưng con m2l54 thì k có cửa hàng nào bán luôn
                            à tks bác nhé
                            ntoan192 Tìm hiểu thêm về ntoan192
