Thằng "Hói" nó sửa được lỗi rom cơ à?Nếu vậy thì cho nó chảnh một tý.Tôi mua mấy chiếc Toshiba hàng bãi lồng nghiêng bị lỗi ROM về làm được(có sự giúp đỡ của bạn bè)mình cũng "chảnh" phết.
Cha cin Thắng hói là ở 79 Lý Nam Đế, nói chung là có tiếng nhưng mà ghê gớm lắm. Em ở Vĩnh Phúc thỉnh thoảng có con khoai mang xuống ghi rõ bênh trên main, gửi xe từ xa đi bộ đến cửa hàng mà chỉ được đứng ngoài thôi chứ có được vào trong đâu, sau đó lượn đi đâu khoảng nửa tiếng quay lại. Mà đâu phải riêng em tất cả các thợ đều thế hết, nhiều người ko ghi cẩn thận còn bị ném main ra đường nữa đấy, kinh khủng
Cha con Thắng hói là ở 79 Lý Nam Đế, nói chung là có tiếng nhưng mà ghê gớm lắm. Em ở Vĩnh Phúc thỉnh thoảng có con khoai mang xuống ghi rõ bênh trên main, gửi xe từ xa đi bộ đến cửa hàng mà chỉ được đứng ngoài thôi chứ có được vào trong đâu, sau đó lượn đi đâu khoảng nửa tiếng quay lại. Mà đâu phải riêng em tất cả các thợ đều thế hết, nhiều người ko ghi cẩn thận còn bị ném main ra đường nữa đấy, kinh khủng
Oài ! trò đời là thế mà bác. Nếu mai em nên phố đó mở tiệm, đảm bảo mai mốt hắn phải tuyển chân dài ra mở cửa, chào khách vô ngồi phòng lạnh đọc báo, uống cafe miên phí đấy chứ.
Ôh mình ở Vũng Tàu cảnh đó cũng diễn ra. Chỉ có điều đỡ hơn là phải dể boar đó đi đâu vài tiếng rồi quây lại. Đôi lúc chờ gần cả ngày.
Nên mình phải tự học sửa thôi nhưng kinh nghiệm còn quá ít
May bac cho e hoi e có con may giat toshiba cua tren hien tuong nó la cho quan ao giat bthuong xong toi buoc vat nó xa nc ra xong bao loi lun....bac nao giup e voi...e cam on trc nhe...
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
Về mặt lý thuyết mạch, công thức _nếu_ có L và C chỉ xuất hiện ở trạng thái quá độ của mạch. Về mặt toán, L và C xuất hiện ở công thức có dI/dt hoặc dV/dt hoặc cả hai. Ở trạng thái xác lập, công thức sẽ không có L hay C.
Ca sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
