Máy giặt Toshiba chạy chút xíu là ngưng ?
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    Con Toshiba AW-1170SV nhà em vô nước xong mô tơ đảo chiều khoảng 5-6 lần là treo luôn, không chạy hay bấm nút được nữa. Đã kiểm tra ống hơi không bị xì, nước không bị tràn nên có lẽ không phải hư cảm biến mực nước. Thử sang chế độ vắt cũng bị y vậy (xả hết nước, mô tơ chạy khoảng 5 giây là Solenoid nhả. Bác nào đã gặp qua bệnh này cho em chút cao kiến.
    sau.ph
  • pvc28
    • Jul 2010
    • 1229
    Chào bạn T.L.M , tôi cũng đã đọc nhiều bài viết của bạn rất chất lượng, tôi nghĩ chắc bạn cũng đã kiểm tra hết board mạch rồi, chỉ góp ý chút với bạn như này:
    1/ Bạn cắt bỏ socket vào van áp lực và hàn trực tiếp lại xem sao.
    2/ Thay tụ pi gần thạch anh và gần vxl.
    3/ sấy mạch và kiểm tra kỹ đường mạch nhỏ có thể bị oxy hóa.
    • starboom
      • Dec 2011
      • 157
      Ngưng là ngưng sao..? Có rất nhiều kiểu ngưng như
      Mất nguồn ngang cũng gọi là ngưng
      ngưng đèn baó có còn chớp k( đèn báo chương trình wash chẳng hạn) hay đứng yên hết đèn
      Ngưng bao lâu, có đủ kiên nhẫn chờ 5-10 phút không
      Có báo lỗi không...nếu máy có lỗi sẽ bị vdk nhận diện
      ....bạn theo dõi lại đi rồi báo cáo..vì máy giặt không có schematic nên trên net hơi bị mơ hồ
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
        Cám ơn bác em chưa tháo mạch ra xem vì lần nào nó cũng bị dừng đúng 5s sau khi chạy nên em nghĩ nó bị hư chỗ nào đó (mô tơ quá dòng nên ngắt???) chứ không phải lỏng dây (chập chờn). Để chiều nay về kiểm tra kỹ lại như lời bác xem sao.
        Nguyên văn bởi starboom Xem bài viết
        - Đèn đứng yên hết bác ạ.
        - Không đủ kiên nhẫn chờ quá 5 phút. Hiện đang tháo chân ra để sơn lại. Nếu cần thì để em gắn lại test lâu hơn rồi báo cáo kết quả cho bác biết.
        - Không thấy báo lỗi gì, chỉ mất điện ngõ ra (mô tơ, solenoid) và treo phím.
        sau.ph
        • starboom
          • Dec 2011
          • 157
          Đèn đứng không nháy nữa, có thể do thạch anh sắp hỏng đây đo rỉ thạch anh lúc hút ra thử xem..chân giữa là mass nếu thạch anh 3 chân, còn 2 chân thì chỉ đo 2 chân có rỉ với nhau không, nếu rỉ (x10k)là đúng bệnh, thay thạch anh với 2 tụ 33p lọc. Ở 2 chân thạch anh là được..bạn noí chân máy bị mục, chắc máy đã lâu rồi, và ẩm rất cao...đôi lời gởi đến bạn !
          • pvc28
            • Jul 2010
            • 1229
            Theo ngu ý của tôi trước đến giờ từng gặp mạch báo lỗi trong vòng 5s và đơ luôn không điều khiển được gì thường phần lớn hư hỏng thuộc van áp lực.
            • starboom
              • Dec 2011
              • 157
              Cũng đúng, nhưng cái tần số của van cộng hưởng ra có vấn đề liệu có bị đơ vxl nổi không, mà nếu vậy thì hơi khó..bạn kiểm tra rồi loại trừ pan ra ...toshiba có vài mã lỗi trên mạng đấy. Tôi k nhớ nữa..mà kiểm tra được gì rồi, chứ đi lòng vòng lát lạc đường...!
              • oanhchien
                • Jun 2012
                • 1541
                #8
                Toshiba nếu rút hẳn phao ra vẫn giặt đc ( có thể giặt khô ) nhưng vắt thì kg các bác ạ.
                Pan này có thể do TA nhiều hơn.
                Trường hợp nếu chọn mức nước thấp kg sao nhưng ở mức cao mà bị thì lại khác.
                DĐ : 0984 334 368
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #9
                  Cám ơn các bác pvc28, starboom, oanhchien. Em đã xử lý xong rồi (cuối tuần mới có thời gian đụng đến nó). Bệnh kinh điển: chuột cắn dây. 2 đầu dây vẫn còn chạm vào nhau nên nước vẫn vào bình thường. Đến khi mô tơ chạy, rung nó mới hở ra.
                  Tiện thể vệ sinh, bịt các lỗ hổng, phủ thêm lớp sơn, bôi mỡ quanh chân, tăng dây curoa, đục thêm mấy lỗ phun nước (lúc trước bột giặt không trôi xuống hết). Máy em để chỗ khô thoáng nên dùng 5 năm rồi vẫn chưa bị mục, nhiều con ốc còn sáng bóng.
                  sau.ph
                  T.L.M Tìm hiểu thêm về T.L.M
