Em chào các bác. em có vấn đề này nhờ các bác chỉ giúp em với. em mới tự tay quấn đc một cái máy nạp bình ắc quy nhg khi quấn xong thử quẹt 2 dây âm và dương vào nhhau thì thấy có đánh lửa nhg khi đấu vào bình để nạp thì lại ko thấy hiện tượng gì cả(ko thấy hiện tượng tóe lửa nhẹ như mấy cái máy nạp khác em thấy). mà em quấn cuộn sơ cấp là 900 vòng dây. em đấu cho nó 2 con dios nắn cầu 10A mắc // thay cho con dios nạp bác ạ. đầu ra thứ cấp thì em đo đc 7v. em ko biết nguyên nhân tại cuộn sơ cấp em quấn nhiều vòng quá hay là do 2 con dios nữa. các bác chỉ giúp em với các bác nhé. em cảm ơn các bác nhiều lắm!
Các bác ơi giúp em với.
bác nạp bình mấy vNguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtEm chào các bác. em có vấn đề này nhờ các bác chỉ giúp em với. em mới tự tay quấn đc một cái máy nạp bình ắc quy nhg khi quấn xong thử quẹt 2 dây âm và dương vào nhhau thì thấy có đánh lửa nhg khi đấu vào bình để nạp thì lại ko thấy hiện tượng gì cả(ko thấy hiện tượng tóe lửa nhẹ như mấy cái máy nạp khác em thấy). mà em quấn cuộn sơ cấp là 900 vòng dây. em đấu cho nó 2 con dios nắn cầu 10A mắc // thay cho con dios nạp bác ạ. đầu ra thứ cấp thì em đo đc 7v. em ko biết nguyên nhân tại cuộn sơ cấp em quấn nhiều vòng quá hay là do 2 con dios nữa. các bác chỉ giúp em với các bác nhé. em cảm ơn các bác nhiều lắm!
mà đo có 7vĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Em nạp bình 12v bác ạ. bác giúp em với.Nguyên văn bởi viponile Xem bài viếtbác nạp bình mấy v
mà đo có 7v
trước khi quấn thì cháu phải đọc kỹ các vần đề về biến áp và mạch nạp ắc quy cơ bản nhất chứ , không thể làm mò một cách vô lí như vậy được , trên diễn đàn có rất nhiều bài nói về vấn đề này rồi mà ?!!! muốn xạc bình 12v thì áp nạp phải 14v trở lên ,còn biến áp thì phải quấn theo công thức chứ cháu .Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtEm nạp bình 12v bác ạ. bác giúp em với.
vâng cháu cảm ơn Bác nhiều ạ. cháu sẽ tìm hiểu thêm tài liệu về vấn đề này để lắm rõ hơn a. cháu chào Bác!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrước khi quấn thì cháu phải đọc kỹ các vần đề về biến áp và mạch nạp ắc quy cơ bản nhất chứ , không thể làm mò một cách vô lí như vậy được , trên diễn đàn có rất nhiều bài nói về vấn đề này rồi mà ?!!! muốn xạc bình 12v thì áp nạp phải 14v trở lên ,còn biến áp thì phải quấn theo công thức chứ cháu .
vâng em cảm ơn bác nhé. em sẽ tìm hiểu thêm tài liệu chuyên nghành của các bác để học hỏi thêm chút đã rồi tính tiếp bác nhỉ. em cảm ơn bác nhiều nhé!Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtnếu chỉnh lưu bán kỳ từ 12v ac mà không dùng tụ lọc thì khi đo chỉ đc 6-7Vdc thôi. mà cũng tùy vào nhu cầu sạc nhanh hay chậm bình bao nhiêu Ah mà lựa chọn quấn biến áp như thế nào.
bạn có bộ lỏi bao nhiêu cm2, mình cho công thức tính máy sạc.Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtvâng em cảm ơn bác nhé. em sẽ tìm hiểu thêm tài liệu chuyên nghành của các bác để học hỏi thêm chút đã rồi tính tiếp bác nhỉ. em cảm ơn bác nhiều nhé!đời cần học hỏi
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
