Chào các bác! Em có máy giặt TOSHIBA lồng đứng, cứ ấn nút mở nguồn lên chưa chọn nút chạy (hoặc sau khi ấn nút chạy) thì khoảng 2 phút sau động cơ đóng mở van thoát nước đã tự quay liên tục không dừng, và thỉnh thoảng có lúc tự dừng rồi lại quay tiếp. Bác nào chỉ giáo cho em bệnh này với ạ.
Máy giặt TOSHIBA động cơ van xả nước quay liên tục
Câu hỏi và câu trả lời chẳng ăn nhập gì với nhau cả, kể cái cái gợi ý đó thì cũng dành cho cửa ngang chứ chẳng phải cửa đứng, phục bác makitinh khéo thếNguyên văn bởi dienlanhsodoBạn có thể kiểm tra Board, van xả bạn cũng có thể tham khảo thêm tại đây: Cách sửa máy giặt không vắt, không xả
hoặc liên hệ với công ty để được tư vấn sửa chữa
Câu hỏi của chủ thớt là liên quan đến con triac cấp cho motơ kéo xả hoặc đường lệnh từ VXL đến triac có vấn đề hoặc VXL bị dò lệnhĐời bể khổ :
1. Bạn mở máy giặt ra, bật chương trình cho máy chạy, và quan sát động cơ cấp nước, nếu cứ quay mãi thì do đường hồi tiếp về có vấn đề, bạn táo giắt cắm chỗ động cơ ra rồi dùng đồng hồ đo, sau đó quay bằng tay, nếu chân 1 và 3 thông nhau đến 1 lúc lại ko thông là công tắc hành trình của thằng này ok. Nếu ko thì là do thằng này -> bạn tháo ra vệ sinh lại.Nguyên văn bởi shinichi162 Xem bài viếtChào các bác! Em có máy giặt TOSHIBA lồng đứng, cứ ấn nút mở nguồn lên chưa chọn nút chạy (hoặc sau khi ấn nút chạy) thì khoảng 2 phút sau động cơ đóng mở van thoát nước đã tự quay liên tục không dừng, và thỉnh thoảng có lúc tự dừng rồi lại quay tiếp. Bác nào chỉ giáo cho em bệnh này với ạ.
2. Nếu ko thì bạn sấy khô các đầu giắc cắm, vệ sinh lại.Last edited by tranhoangbac; 16-04-2014, 01:50.Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
Face:
Rất cảm ơn anh, theo hướng dẫn của anh em đã sửa được rồi, nó bị mất tín hiệu hồi tiếp anh ạ.Nguyên văn bởi tranhoangbac Xem bài viết1. Bạn mở máy giặt ra, bật chương trình cho máy chạy, và quan sát động cơ cấp nước, nếu cứ quay mãi thì do đường hồi tiếp về có vấn đề, bạn táo giắt cắm chỗ động cơ ra rồi dùng đồng hồ đo, sau đó quay bằng tay, nếu chân 1 và 3 thông nhau đến 1 lúc lại ko thông là công tắc hành trình của thằng này ok. Nếu ko thì là do thằng này -> bạn tháo ra vệ sinh lại.
Bị trên Vỉ hay bị ở mô tơ kéo xả hả bạnNguyên văn bởi shinichi162 Xem bài viếtRất cảm ơn anh, theo hướng dẫn của anh em đã sửa được rồi, nó bị mất tín hiệu hồi tiếp anh ạ.Đời bể khổ :
Con của em nó bị chỗ giắc cắm, cái giây màu vàng ý, không tiếp xúc nên không chạy đượcNguyên văn bởi delete Xem bài viếtBị trên Vỉ hay bị ở mô tơ kéo xả hả bạn
Mình chưa bóc mạch ra, ko để ý con trở đó. Sửa xong mình đã chuyển cho khách rồiNguyên văn bởi trac Xem bài viếtMình có cái máy giặt TOSHIBA như của bạn và cũng bị lỗi đúng như thế.
Bạn chụp hình cái bo đó rồi chỉ rõ tên con trở đó giúp mình nhé! Cảm ơn bạn nhiều!
Giúp mình với mọi người ơi.
Minh có cái máy giặt lồng đứng toshiba inverter awd-950sv bị lỗi gì ko biết luôn.máy ko báo lỗi nhưng cái mâm từ(động cơ)khi bật chế độ giặt vắt nó bị khực khực chứ ko quay.giống bị kẹt nhưng mình kiểm tra mân giặt và lồng giặt ko sao hết.giây điện và các giác cắm mình vệ sinh hết.công tắc trên dưới mình kiểm tra hết luôn.động cơ xả củng ok luôn.có cao thủ nào tư vấn bệnh cho mình cái đc ko.bí quá rồi.hic
Bạn kiểm tra bánh răng xem có bị mòn hay bị bể nam châm k.Nguyên văn bởi gone02g Xem bài viếtGiúp mình với mọi người ơi.
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
