Điều khiển quạt điện hỏng.
  • huonggiang
    • Jul 2012
    • 33
    #16
    Úi thế thì em đo lại theo cách của bác, hehe em là vịt mà.
    Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
    Thông mạch thế nào mới là vấn đề: bác "cài" viên pin vào mạch. Đo xem có 3V ở các điểm nối ra khác trên mạch không, vậy mới ổn. Chứ không phải chỉ đo hai cái tấm kim loại đó hàn vào board mạch..
    Vần em sẽ cẩn thận ạ, cảm ơn bác ạ.
    Cái chỗ đo đỏ trên kia, bác chú ý nhé. Kẻo lại đi nốt cái remote đang ngon lành (còn sót lại). Trước khi tháo, hãy kiểm tra (đo nguội --đo Ohm) mấy cái transistor và LED (của remote bị hỏng). Coi như là dịp học thực tập luôn, sau đó thành thật khuyên bác nên ktra thật kỹ cái ổ lắp/cài pin trong đó. Nhìn cái đó đã thấy nhiều khả năng không tiếp xúc để cấp điện tốt được bác ah,
    Thân ái,
    Hehe cảm ơn bác khen, mai em ra xin thử không được thì em mua vậy, em ko ra chợ giời bao giờ, nên em khiếp mới hỏi bác, sợ ăn quả lừa thì chết, em khiếp chợ giời lém ạ.
    Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
    Xinh như e ra đó vào CH nào có nhân viên nam bán hàng là e <xin >dc mà.........
    Thích sờ vào điện.
    • dongochieu
      • Jun 2012
      • 607
      #17
      Nó cũng là cái (chợ thường) thôi mà,có j đâu mà sơ,tôi ở BN còn ko sợ,bạn là ng HN cơ mà.........
      Đỗ Ngọc Hiếu
      Từ Sơn, Bắc Ninh
      Điện thoai; 0989 800
      • huonggiang
        • Jul 2012
        • 33
        #18
        Nhưng mà cũng thấy run, vì vào đó chẳng biết ngô khoai ra sao, họ cứ bám lấy rồi mời chào, mà có mua gì nhiều đâu. Em đọc trên con Transistor nó ký hiệu là: ST 8550D V6 LB, chỉ cần bảo bán cho con Transistor 8550 là được bác nhỉ, và đưa cho họ con mẫu. Em thấy con này chân gỉ hoen ra, chắc do nó rồi bác ạ. không biết con này thuộc loại thuận hay ngược bác ? muốn biết thuận hay ngược thì nhìn vào đâu để biết ạ ?
        Thích sờ vào điện.
        • thuaimi
          • Sep 2005
          • 806
          #19
          Nguyên văn bởi huonggiang Xem bài viết
          Nhìn trên board mạch của bác chụp thì con này là transistor thuận (PNP), chân E nối vào (+) pin; chân C (giữa nối vào Anode của LED) để cấp dòng cho LED'; chân B nối qua 1 con trở (680 Ohm) vào con nốt ruồi đen (để lấy xung tín hiệu kích cho LED). Mua 1 con đó thì chẳng bõ công, tìm xem trong đống đồng nát hoặc xin đâu đó con A1015, hoặc "xịn" hơn là A1013 cắm vào đó thử là biết liền thôi. Thích thì thay thôi nhé, hãy đo trước đi kẻo mất công. Nhiều khi nhìn em nó "rỉ" vậy nhưng vẫn còn ngon lém... Xem trên 4r này ai có địa chỉ gần thì làm cái "thư riêng" xin 1 vài con cũng OK, sẵn sàng. Mua ít chẳng bõ công đi.
          Tiện thể thì đo luôn thêm 2 con trở R1 và R2 (680 Ohm và 3,9 Ohm); biết đâu lại ăn may
          • huonggiang
            • Jul 2012
            • 33
            #20
            Cảm ơn bác ạ, để em thử đi xin xem có được ko, ko thì em đành ra chợ vậy.
            Cảm ơn các bác đã tận tình chỉ bảo, em sẽ thực hành rồi có gì em báo cáo lại. Đây cũng là lần đầu tiên em khám phá đấy ạ.
            Thích sờ vào điện.
            • thuaimi
              • Sep 2005
              • 806
              #21
              Ai mà chẳng có "lần đầu" để khám phá. Cái lần đầu này có nhiều ý nghĩa thú vị lắm. hy vọng rằng chỉ có cái nốt ruồi đen kia không có vấn đề gì, còn lại thì bác đừng bao giờ chịu bỏ cuộc với cái board mạch nho nhỏ đó nhé.
              Chúc vui,
              • huonggiang
                • Jul 2012
                • 33
                #22
                Hehe, cảm ơn bác động viên, em sẽ cố gắng, nếu cái này ok, em sẽ tiến tới mấy con khiển quạt loại khác... và tivi, máy điều hòa.....
                Chúc vui,
                Thích sờ vào điện.
                • huonggiang
                  • Jul 2012
                  • 33
                  #23
                  Ôi chán quá, em hỏi mấy cửa hàng sửa nó ko bán, chắc chả đáng bao nhiêu nên họ ko bán, bận quá chưa ra chợ giời được.
                  Thích sờ vào điện.
                  • thuaimi
                    • Sep 2005
                    • 806
                    #24
                    Đã nói với bác rồi, với giá mấy trăm VNĐ (không bằng tiền gửi xe) thì ai nỡ bán cho bác. Tìm, liên hệ xem có ai đó gần thì sẵn lòng cho bác vài con mà vọc cho biết thôi. Tập trung vào chuyên môn là chính.
                    • huonggiang
                      • Jul 2012
                      • 33
                      #25
                      Cảm ơn bác. Em đo con led thì kim đồng hồ vẫn lên, chắc nó ko sao, con Transistor thì một chân bị gỉ gần cụt, em đã tháo ra rồi, và đo thì một chân kim ko lên, chắc là nó.
                      Thưa các bác, em ở gần chùa Hà Cầu Giấy, có bác nào gần gần không, cho em xin hoặc mua con Transistor nó ký hiệu là: ST 8550D V6 LB như trong ảnh ạ, em cảm ơn các bác
                      Thích sờ vào điện.
                      • aici
                        • Nov 2008
                        • 1462
                        #26
                        Em ở gần chùa Hà Cầu Giấy, có nhiều bác ở gần đấy mà! Sao không lên tiếng giúp em nó? Hay sợ thuaimi buồn?
                        Chúc vui.
                        • huonggiang
                          • Jul 2012
                          • 33
                          #27
                          He he, cám ơn bác Aici, em ko bít bác Thuaimi là ai đâu ợ, với lại nikname của em là huonggiang nhưng em thì lại là "văn" chứ ko phải "thị" ạ, nên chắc chả có bác nào buồn đâu ạ,xin lỗi các bác về cái nickname. khổ thế chứ. Em thích điện nên cứ hay lọ mọ chọc ngoáy cho biết.
                          Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                          Chúc vui.
                          Thích sờ vào điện.
                          huonggiang Tìm hiểu thêm về huonggiang
