Điều hòa panasonic 9000BTU 2 chiều chạy 1 lúc ngắt lốc!
  • Nguyenan1011
    • Feb 2012
    • 121
    Chào các bác!
    Tình hình là em đang sửa con ĐH pana 2 chiều 9000BTU hiện tượng như sau: Khi lốc đóng quạt giàn nóng không quay và khoảng 30 giây thì ngắt lốc.
    E đã kiểm tra quạt, tụ quạt ok; mạch mạch giàn lạnh ok.
    Nhờ các bác tư vấn giúp. E cảm ơn nhiều!
  • hong thai 84
    • May 2014
    • 3
    bạn nói ro la khi đó lock có chạy không ,lock chạy mà quạy dàn nóng không chạy thì tí lock ngắt đúng rồi ,kiểm tra kỉ quat dàn nóng vì đã xuất nguồn ra dàn nóng rồi dàn lạnh ok rồi
    • genius1102
      • Feb 2012
      • 111
      Nguyên văn bởi Nguyenan1011 Xem bài viết
      Chào các bác!
      có 2 trường hợp
      1 điều hòa tự dưng bị hay là lắp xong đã bị vậy? nếu vậy thì do lắp sai dảya cục nóng
      2 hỏng mạch bạn kt mạch cấp cho quạt cụ thể là con đèn triac
      • nvtrach
        • Sep 2013
        • 799
        Chào các bác!
        gio vậy nhé! bạn tháo quạt ra tét quạt chạy 1 mình xem nó có chạy không? nếu chạy thì gắn quạt vào và đấu quạt chung với lốc luôn! nếu quạt không chạy khi tét thì đo lại quạt. nếu ok thì thay tụ và gắn vào là ok! chúc thành công!
        DD:0982 470 874
        • oanhchien
          • Jun 2012
          • 1541
          Đo chân số 2(chân chung) và số 4 ( ra quạt) có AC nuôi quạt kg đã.
          DĐ : 0984 334 368
          • thuylifan
            • Mar 2012
            • 313
            Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
            bác oanhchien tư vấn giúp em vỉ LG với hiện tượng máy bật bằng điều khiển thì role không đóng cho lốc quạt giàn lạnh chạy bình thường còn khi ấn nút tess thì máy chạy và làm lạnh bình thường khoảng 2 phút thì quạt dàn lạnh tắt . lốc vẫn chạy và dàn lạnh bám tuyết trắng xóa lúc này bấm bất kỳ phím nào trên điều khiển từ xa thì role ngắt lốc và quạt dàn lạnh lại chạy bình thường . đã thay thử senso dàn và kiểm tra cơ bản vẫn chưa phát hiện được linh kiện hỏng .
            ĐT:0973393595
            • oanhchien
              • Jun 2012
              • 1541
              Bác kt có thể mạch rỉ ngầm cũng bị.
              DĐ : 0984 334 368
              • thuylifan
                • Mar 2012
                • 313
                #8
                [QUOTE=oanhchien;862973]Bác kt có thể mạch rỉ ngầm cũng bị.[/Q
                cảm ơn bác mai em thử kiểm tra lại sem sao em gặp vỉ này pan lạ thật và gần như hết cách rồi
                ĐT:0973393595
                • thong0825
                  • Mar 2014
                  • 92
                  #9
                  bac da kt duoc chua may da chay dc chua up len cho anh em hoc hỏi vói
                  • binhbazan
                    • Jun 2011
                    • 1228
                    #10
                    Chào các bác!
                    Rút dây ở chân 4 cắm vào chân 1 ở dàn nóng xem thế nào rồi tính tiếp bác nhé.
                    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                    Mobile: 0914.796.896.
                    Nguyenan1011 Tìm hiểu thêm về Nguyenan1011
