Máy Giặt Panasonic bị hỏng van nước(nước không vào) đã thay van nước mới. Tuy nhiên hiện tượng giờ cứ bật nguồn thì nước cứ chảy liên tục, tắt nguồn thì nước không chảy. Ngắt nước thử các chức năng giặt, xả vắt bình thường. Không biết đó là bệnh gì, các bác có kinh nghiệm chỉ giúp. Cảm ơn các bác rất nhiều.
Máy Giặt Panasonic nước chảy vào liên tục khi bật nguồn
Thường bị hư hỏng: kẹt hay chập vòng cuộn dây của van cấp thì triac đóng nguồn cho van cấp cũng chết theo, bạn ktra xem sao nhé...Nguyên văn bởi hoaco Xem bài viếtMáy Giặt Panasonic bị hỏng van nước(nước không vào) đã thay van nước mới. Tuy nhiên hiện tượng giờ cứ bật nguồn thì nước cứ chảy liên tục, tắt nguồn thì nước không chảy. Ngắt nước thử các chức năng giặt, xả vắt bình thường. Không biết đó là bệnh gì, các bác có kinh nghiệm chỉ giúp. Cảm ơn các bác rất nhiều.
Bác kiểm tra con triac cấp nước mà chết thì thay con khác là ok, nếu không chết thì hơi mệt đấy.Nguyên văn bởi hoaco Xem bài viếtMáy Giặt Panasonic bị hỏng van nước(nước không vào) đã thay van nước mới. Tuy nhiên hiện tượng giờ cứ bật nguồn thì nước cứ chảy liên tục, tắt nguồn thì nước không chảy. Ngắt nước thử các chức năng giặt, xả vắt bình thường. Không biết đó là bệnh gì, các bác có kinh nghiệm chỉ giúp. Cảm ơn các bác rất nhiều.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
chập trans cấp nước rồi bạn! thay mới trans cấp nước đi!Nguyên văn bởi hoaco Xem bài viếtMáy Giặt Panasonic bị hỏng van nước(nước không vào) đã thay van nước mới. Tuy nhiên hiện tượng giờ cứ bật nguồn thì nước cứ chảy liên tục, tắt nguồn thì nước không chảy. Ngắt nước thử các chức năng giặt, xả vắt bình thường. Không biết đó là bệnh gì, các bác có kinh nghiệm chỉ giúp. Cảm ơn các bác rất nhiều.
DD:0982 470 874
Bạn đo trở kháng nếu cháy đứt thì kg có điện trở, chập thì có thể vài chục ôm thôi.Nguyên văn bởi hoaco Xem bài viếtMuốn hỏi bác PVC28 là kiểm tra kẹt hay chập vòng cuộn dây thì kiểm tra thế nào? Thanks
Điện trở của van tốt là khoảng 4,7k om đến 5k om
DĐ : 0984 334 368
Bác thay con BT131 chạy vù vù.Nguyên văn bởi vivid Xem bài viếtTriac trong pan có ký hiệu T1D6 của Sanrex. Em tra google thì không thấy.
Xin hỏi thay loại nào tương đương được ạ, cảm ơnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
