ai giúp em sửa cái sạt láp tóp với. tình hình nó bị tê khi chạm da nhạy cảm vào máy.. rút sạt ra rờ bên ngoài rắc sạt vẫn bị tê
Lấy cái phích cắm của sạc laptop ( thường có 3 chân ) nối chân Mass với Tường nhà hoặc nối Mass cho laptop là hết giật !
rack găm vào láp hình tròn như rack nokia mà to hơn. bên ngoài là mass sờ vào bị giật mà mình phải nối mass cho láp thì nối sao z bác?
Cái Phích cắm càng cua có 3 chân ( chỗ mà cắm ổ điện 220V ý ) ... thì chỉ có 2 chân là cắm 220V , còn 1 chân Mass chẳng cắm vào đâu cả ( Ở bên Tây thì cái chân phụ đó được cắm vào Nối Mass ( cắm vào tường nhà , cắm xuống đất .... ) ... Còn ở bên Ta ( Bố láo ăn cắp ) không có cái vụ nối Mass nên sờ vào một số thiết bị điện đều dễ bị tê tê .
Nối Mass ( Hay nối đất ) là cách dùng dây dẫn , vật dẫn điện ... nối từ vỏ ( vật cần nối ) xuống đất ( Mass ) . Chẳng hạn như đóng 1 cái cọc sắt xuống nền nhà , lấy dây điện nối vào cọc sắt ... và nối vào vỏ Laptop .
--- Để biết cách , khái niệm nối Mass ( Thằng học điện nào cũng phải học , phải nghe cái này rồi - Thậm chí là học vật lý phổ thông người ta cung đề cập đến việc nối Mass )... Cũng có thể tra google là Nối Mass là gì , nối Mass như thế nào , Nối đất như thế nào .... nói chung là như vậy !
Bạn làm thế này nhé !Bạn mở vỏ bộ sạc ra ...Nếu vỏ không dùng ốc vít mà hàn nhiệt thì Mình hay dùng Dao hoặc Tô-vít (Bổ hoặc đục ra ..) Dùng mỏ hàn hoặc kìm cắt rút con tụ Xanh xanh nó đấu giữa Mát giật và Mát không giật Vứt đi ->OK..khong vấn đề gì ..
