Xin chỉ cách dùng điện 220v để chạy motor 120v DC
  • annguyen067
    • Jul 2014
    • 4
    Tôi có 1 cái máy xịt nước (máy tăm nước) dùng điện 120v, công suất 14w (chỉ 14w). Bên trong là một mạch điện 4 diode và tụ 100uf/250v để lấy điện cho motor 120vdc. Các bạn vui lòng giúp tôi cách làm cho máy có thể sử dụng được điện 220v mà không dùng biến áp.
    Xin cảm ơn.
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Đơn giản là mắc nối tiếp phía AC một tụ vài uF là chạy được ở 220V.
    • vanmanh1988
      • Mar 2009
      • 901
      bác dùng 1 con scr để chỉnh lưu cấp nguồn cho nó
      Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
      • annguyen067
        • Jul 2014
        • 4
        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
        Cách này nghe có vẻ đơn giản, dễ thực hiện.
        Bạn vui lòng cho tôi biết thêm là phải dùng tụ có trị số bao nhiêu? Có công thức nào để tính không? Dùng cách này motor có dễ bị hỏng không?
        Cảm ơn bạn.
        • annguyen067
          • Jul 2014
          • 4
          Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viết
          Bạn có thể vẽ cho tôi sơ đồ mạch này không?
          Cảm on bạn.
          • hoangtam741
            • Apr 2009
            • 1701
            Nguyên văn bởi annguyen067 Xem bài viết
            Bạn có thể vẽ cho tôi sơ đồ mạch này không?.
            Sơ đồ này thì khó vẽ lắm ! Trên dây cấp nguồn đến máy có 2 sợi, bạn cắt đứt đi 1 sợi khi đó sẽ có 2 đầu dây. Hai đầu dây này nối với 2 chân tụ 2,2uF là xong. Tụ nên đấu song song với 1 trở vài trăm K để xả áp khi rút phích điện. Khi chạy bạn đo nguồn DC trên tụ lọc 100uF khoảng 150V là vừa, thấp hơn thì tăng tụ nối tiếp, cao thì giảm tụ đi (tính làm gì cho mệt).
            • vanmanh1988
              • Mar 2009
              • 901
              Cảm on bạn.
              Lộn, dùng 1 con diode để chỉnh lưu lấy bán kỳ cấp cho moto thui. L--Diode--Load--N
              • conkhisat
                • Jan 2014
                • 171
                #8
                quá chuẩn 220/2=110v thêm tụ loc nguồn nữa là vừa
                https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
                • hoangtam741
                  • Apr 2009
                  • 1701
                  #9
                  Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viết
                  Quá cháy ! Chỉ 5 phút sau là khét mù !
                  • asahinguyen
                    • Apr 2009
                    • 132
                    #10
                    220v gắm 1 diode ra 150v nhé .
                    Bác chủ chơi cái này ở tiệm điện bán đầy có vài chục k .
                    • annguyen067
                      • Jul 2014
                      • 4
                      #11
                      Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viết
                      Cái này tôi đã dùng, vì muốn cho nó gọn nên mới tìm cách sử dụng trực tiếp.
                      Cuối cùng, sau khi tham khảo hướng dẫn của các bạn và một số người khác, do sợ tiêu cái motor nên tôi đã quyết định quấn 1 cái biến áp 220v/110v loại nhỏ (khoảng 200mA) để có thể nhét vừa vào bên trong máy, dùng keo silicon cố định lại.
                      Cảm ơn các bạn nhiều.
                      • recover
                        • Jul 2014
                        • 137
                        #12
                        - mô tơ dc hả bạn, dùng cách 1 đi ốt đi bạn, thêm cuộn lọc AC trước khi cho vào đi ốt nữa...
                        - tuy xác xuất thành công lớn nhưng tất nhiên là vẫn có chút rủi do, nhưng theo kinh nghiệm phá hại hàng chục năm nay của tớ thì nó hông có dễ cháy đâu, cắm thử 1 xíu thấy bình thường là được, thấy nóng thì thôi...
                        - các bạn có tin nổi hông, ngày xửa tớ cắm mô tơ 3V vào điện lưới 220V đó các bạn à, nó nổ đụp 1 phát thê slà cầu chì đứt, tiếp điểm cổ góp của mô tơ bị bắt màu đen, tháo ra lau chùi sạch cấp 3V nó vẫn chạy như thường...
                        - còn cả cái vụ chế tụ điện từ giấy bạc vỏ bao thuốc lá nữa, nó nổ tiếng kêu dạng phụt như máy bay phản lực ấy, tan tành xác pháo...
                        • hoangtam741
                          • Apr 2009
                          • 1701
                          #13
                          Nguyên văn bởi recover Xem bài viết
                          Cháy nhiều rồi, cháy thêm cái nữa có sao đâu ! Cắm 1 xíu là con tụ lọc nguồn nó nổ cho vỡ đít !
                          • recover
                            • Jul 2014
                            • 137
                            #14
                            - tụ gì vậy. hông được dùng tụ DC để tích (lọc) điện 1 chiều nhé, đang muốn cho nó qua nhanh cái đỉnh sin lại đi dùng tụ tích trữ năng lượng này thì...
                            annguyen067 Tìm hiểu thêm về annguyen067
