cần giúp sữa máy giặt lg cữa ngang
  • Maiquetvpro
    • Jan 2013
    • 186
    #16
    Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viết
    Có phải con triac đấy là BC R16KM 12L không bác. Bác tìm thay đúng loại là sẽ ổn ngay thôi. Có thể thay BCR12 bằng BCR16, nhưng ngược lại thì không. Chúc thành công!
    sáng nay đi mua con đó ko đc em tìm trong vỉ máy giặt media 9kg có con triac bcr20 thay vào nhưng tình trạng vẫn ko đổi chẳng lẽ phải đg con đó hả các bác con của nó là bcr16km em thay bằng bcr20km vẫn thế là sao ah. Con trước bcr16 có phải là dòng của nó 16A ko các bác con em thay là bcr20km dòng cao hơn 4A có phải ko ah mà sao vẫn ko đc . Khi vắt chỉ lấy đà vèo 1cái rồi lại đổi chiều vèo cái ko biết sao nữa các bác cho kiến giúp em với cám ơn các bác đả quan tâm
    • tdt7993
      • Oct 2013
      • 154
      #17
      Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viết
      E nghĩ thay BCR20 cũng được thôi, nhưng tốt nhất bác cứ tìm cho nó con bcr16.
      Bác dò xem con Triac đó qua con điện trở, tụ điện nào, rồi kiểm tra 2 con đó xem. Triac nó có qua con IC nào k hay vào thẳng vxl vậy bác.
      Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
      • Maiquetvpro
        • Jan 2013
        • 186
        #18
        nó chạy có 1 con bcr16 thôi bác ah. Có lẽ nào lỗi phần đếm cuộn dây đếm chụp ở cuối trục đ/cơ em đo đc khoangr70 ôm nó qua 2con trở dán và vào ic em đã ktra trở ko chết bác còn kiến nào khác ko ah
        • tdt7993
          • Oct 2013
          • 154
          #19
          Theo e thì nếu lỗi con đó thì không giặt được đâu.
          Đếm từ bác đo được 70R thì bình thường, bác kiểm tra con trở kích Triac xem thế nào?
          • Maiquetvpro
            • Jan 2013
            • 186
            #20
            Theo e thì nếu lỗi co n đó thì không giặt được đâu.
            Vâng để em ktra xem thế nào bác cho em kiến tiếp nhé cám ơn bác
            • tdt7993
              • Oct 2013
              • 154
              #21
              Đo điện trở với tụ điện thì nhớ tháo ra khỏi board mạch rồi mới đo bác nhé.
              • hunglq
                • Mar 2012
                • 199
                #22
                Máy mình lúc trước cũng đảo đảo như vậy mình thay bằng con bt16 cũng đc mà.
                • tdt7993
                  • Oct 2013
                  • 154
                  #23
                  Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viết
                  Biết đâu nó chết cả trở kích và tụ hỏng thì sao bác.
                  • Maiquetvpro
                    • Jan 2013
                    • 186
                    #24
                    Biết đâu nó chết cả trở k ích và tụ hỏng thì sao bác.
                    em ktra hết rồi chỉ còn thay triac16km là ko có em vừa thử con triac12 tự nhiên vắt đc chút nhuenh khi bấm lai chế độ 800v/p thì nó lai như cũ cứ đảo đi đảo lại mà thời gian chạy mãi mà cứ đg im thế mới đau đầu chứ bác nào rành về mạch này nói nguyên lý hd của mạch cho em với e cám ơn các bác
                    • tdt7993
                      • Oct 2013
                      • 154
                      #25
                      Nếu trở kích, tụ không hỏng thì bác tìm thay đúng con BCR16KM là sẽ được.
                      Chúc thành công.
                      còn nói về nguyên lý hoạt động của mạch là thế nào bác?
                      • delete
                        • Aug 2011
                        • 686
                        #26
                        Chúc thành công.
                        Là bác giải thích giúp sao cứ phải đúng con Triac đó nó mới chạy mà k phải là con lớn hơn hay bé hơn 1 chút, VXL nó nhận biết bằng tín hiệu gì ạ
                        Đời bể khổ :
                        • tdt7993
                          • Oct 2013
                          • 154
                          #27
                          Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
                          Chẳng là lần trước e cũng mắc 1 trường hợp thay không đúng loại như vậy nên nó không chạy, nên giờ e chia sẻ cho bác maiquyet thôi, có gì không đúng mong anh em góp ý.
                          • tdt7993
                            • Oct 2013
                            • 154
                            #28
                            Nếu thay Triac không được,trở kích ổn thì bác xem lại phần cơ giúp e nhá(trục, bi và gì gì đấy.... Về phần mạch e chỉ biết giúp bác đến thế là cùng rồi. Nhưng dù thế nào thì e cũng muốn bác tìm con zin của nó thay cái xem thế nào, e cũng sốt ruột lắm
                            • Maiquetvpro
                              • Jan 2013
                              • 186
                              #29
                              [QUOTE=tdt7993;894498]Nếu thay Triac không đ ược,trở kích ổn thì bác xem lại phần cơ. giú p e nhá(trục, bi và gì gì đấy.... Về phần mạch e chỉ biết giúp bác đến thế là cùng rồi. Nhưng dù thế nào thì e cũng muốn bác tìm con zin của nó thay cái xem thế nào, e cũng sốt ruột lắm [/ QUOTE] đúng là tìm ko ra bệnh giờ lại đánh pan cho mình .em vừa hút thiếc chân kích của bcr16 và cắm điện thấy rơ le đóng em lấy que ddoonhf hồ ấn chân vừa hàn vào mạch máy đang ở chế độ vắt quyay tít mù có tiếng nổ ở đằng sau máy rút điệm ra hàn lại và cắm điện trở lại động cơ quyay tít luôn. Thế mới đau đầu chứ các bác dùm em đau đầu quá huhihu
                              • tdt7993
                                • Oct 2013
                                • 154
                                #30
                                [QUOTE=Maiquetvpro;894526][QUOTE=tdt7993;894498]Nếu thay Triac không đ ược,trở kích ổn thì bác xem lại phần cơ. giú p e nhá(trục, bi và gì gì đấy.... Về phần mạch e chỉ biết giúp bác đến thế là cùng rồi. Nhưng dù thế nào thì e cũng muốn bác tìm con zin của nó thay cái xem thế nào, e cũng sốt ruột lắm [/ QUOTE] đúng là tìm ko ra bệnh giờ lại đánh pan cho mình
                                Là sao bác?
                                Về phần mạch nếu trở kich và tụ bác chắc chắn còn ngon, đường mạch triac không then rỉ, đứt, triac Zin mà vẫn k chạy thì e chắc chắn lỗi k ở phần mạch mà ở phần cơ(tự bác kiểm tra thôi). Nói thế cho nó nhanh.
                                hunglq Tìm hiểu thêm về hunglq
