các bác giúp em với nhà ông anh em có con tủ lạnh quạt gió hàng Nhật bãi thời gian gần đây mắc chứng bệnh khi tủ chạy đủ nhiệt độ máy ngắt lốc và không chạy trở lại ạ làm đá và thức ăn trong tủ hỏng hết do không để ý ạ,như có cái khó hiểu là khi rút phích cắm ra rồi cắm lại thì máy lại chạy trở lại và khi ngắt thì lại không chạy ạ các bác bắt bệnh giúp em a,thank các bác nhiều
tủ lạnh quạt gió có vấn đề
Tủ của bạn thuộc lại bo mạch hay tủ cơ:Nguyên văn bởi tt1987 Xem bài viếtcác bác giúp em với nhà ông anh em có con tủ lạnh quạt gió hàng Nhật bãi thời gian gần đây mắc chứng bệnh khi tủ chạy đủ nhiệt độ máy ngắt lốc và không chạy trở lại ạ làm đá và thức ăn trong tủ hỏng hết do không để ý ạ,như có cái khó hiểu là khi rút phích cắm ra rồi cắm lại thì máy lại chạy trở lại và khi ngắt thì lại không chạy ạ các bác bắt bệnh giúp em a,thank các bác nhiều
-Tủ board mạch: Kiểm tra sensor ngăn mát.
-Tủ cơ khí: Kiểm tra themortat
=> Kiểm tra cả termic và roler khởi động (hoặc tụ) của log nữa nhé!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
