chào các bác em có 1 con máy giặt toshiba 7kg cửa đứng bị hiện tượng như sau, bật nguồn lên ấn start thì máy ko cân lồng mà cấp nước luôn, giặt xong ko vắt, em đã thay phao áp lực thử thì ok giặt ok sau 1 ngày lại bị như cũ. mong ae trên diễn đàn giúp đỡ e xin cảm ơn
máy giặt toshiba 7kg cửa đứng cần giúp đỡ
Tags: None
ic phao nước ak mình thay rồi vẫn ko đượcNguyên văn bởi minhhoa123 Xem bài viếtkiem tra thay tu gan ic 4069
tình hình mình đang hỏi mọi người mai mình mới làm, lần trước gặp 1 con thay hết mấy sợi dây nhỏ là ok, vậy mà bây giờ gặp 2 con ,con trước thay ic phao nước, thay tụ, thay ic tổng mà vẫn vậy, lần này lại găp 1 con nữa đang chăn trở ko biết mai làm j tiếp bạn akNguyên văn bởi hunglq Xem bài viếttình hình sao rồi bạn.
mình cũng xin góp ý bác nhé ... bác thay phao áp lực khác vào bật chết độ vắt xem có chạy k ... song bác kiểm tra đường dây nguồn nối vào phao áp lực đó kiểm tra hết đường dây đó nhé kể cả từ mạch ra phao.... chúc bác thành công e cũng gặp như bác 1 lần và cũng làm đc do đường dây đứt ngầm à :v
Mình có ý này bạn kiểm tra đường ống của phao xem có bị ngẹt không. Thổi ngược từ phao xuống lồng giặt thử xem. Vài lời góp ý cùng bạn. Có gi không phải đừng cười.Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếttình hình mình đang hỏi mọi người mai mình mới làm, lần trước gặp 1 con thay hết mấy sợi dây nhỏ là ok, vậy mà bây giờ gặp 2 con ,con trước thay ic phao nước, thay tụ, thay ic tổng mà vẫn vậy, lần này lại găp 1 con nữa đang chăn trở ko biết mai làm j tiếp bạn ak
toshiba loại có công tắc cửa bạn vệ sinh lại công tắc cửa là ok mình gặp nhiều trường hợp thợ thay cả vỉ nhưng không hết bệnh.Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtchào các bác em có 1 con máy giặt toshiba 7kg cửa đứng bị hiện tượng như sau, bật nguồn lên ấn start thì máy ko cân lồng mà cấp nước luôn, giặt xong ko vắt, em đã thay phao áp lực thử thì ok giặt ok sau 1 ngày lại bị như cũ. mong ae trên diễn đàn giúp đỡ e xin cảm ơn
cảm ơn bạn, có một điều vô lí là lúc đầu tiên mình thay phao khác ok nhưng thay phao cũ lại ko ok, làm đi làm lại vài lần vẫn vậy, hôm sau nó bị lại thì đến thay phao khác ok, rồi thay lại 2 phao cũ ok ko hiểu nổi hicNguyên văn bởi nguyencay Xem bài viếtmình cũng xin góp ý bác nhé ... bác thay phao áp lực khác vào bật chết độ vắt xem có chạy k ... song bác kiểm tra đường dây nguồn nối vào phao áp lực đó kiểm tra hết đường dây đó nhé kể cả từ mạch ra phao.... chúc bác thành công e cũng gặp như bác 1 lần và cũng làm đc do đường dây đứt ngầm à :v
Vậy bạn thay mấy cái tụ cho đường sensor , sấy kỹ mạch vào, cắt bỏ socket hàn trực tiếp dây phao vào xem sao.Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtcảm ơn bạn, có một điều vô lí là lúc đầu tiên mình thay phao khác ok nhưng thay phao cũ lại ko ok, làm đi làm lại vài lần vẫn vậy, hôm sau nó bị lại thì đến thay phao khác ok, rồi thay lại 2 phao cũ ok ko hiểu nổi hic
cảm ơn bác chiêu này cùng hay em cũng từng làm với nhiều máy như vậy, nhưng bệnh này ko pải do vậy hicNguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtMình có ý này bạn kiểm tra đường ống của phao xem có bị ngẹt không. Thổi ngược từ phao xuống lồng giặt thử xem. Vài lời góp ý cùng bạn. Có gi không phải đừng cười.
vâng nhưng loại này là loại thường ko có công tắc cửa bệnh của em nó như là mình ko cắm phao vào vậyNguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếttoshiba loại có công tắc cửa bạn vệ sinh lại công tắc cửa là ok mình gặp nhiều trường hợp thợ thay cả vỉ nhưng không hết bệnh.
để mai em thử xemNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác rút phao ra rồi đo xem điện cấp ra chân phao đc bao vôn ?.
Kt xung quanh ic phao xem các tụ pi... điot có bị dò kg ? Đg mạch có rỉ kg ?.
Nếu bác đã thử tất cả mà ko đc thì em nghĩ còn 1 nguyên nhân nữa là do lồng bị tắc bẩn quá nhiều. Xử lý bằng cách bác vệ sinh lại lồng giặt, đặc biệt là phải thông được đường hơi của van áp lực (trong đáy lồng có 1 đường nhỏ kết nối với dây áp lực) nhớ là phải vệ sinh thật sạch.Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtcảm ơn bạn, có một điều vô lí là lúc đầu tiên mình thay phao khác ok nhưng thay phao cũ lại ko ok, làm đi làm lại vài lần vẫn vậy, hôm sau nó bị lại thì đến thay phao khác ok, rồi thay lại 2 phao cũ ok ko hiểu nổi hic
E cũng gặp nhiều trường hợp như thế.Chúc bác thành công!
À tiện đây e xin hỏi các ae 4F có sơ đồ chân IC 4069 post lên cho ae tham khảo với!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
