Các bác cho e hỏi e hay tháo màng loa để thay cônloa .e hay dùng putin để tháo màng loa ra nhưng mà hay bị xấu màng loa bi xùi . Bác nào có cách nào tháo màng loa ra mà màng loa còn đẹp không chỉ dùng e với. Hoặc dùng keo gì thay thế putin .
cách thay côn loa.
Tags: None
thay côn loa thì cần gì phải tháo màng loa , chỉ tháo mũ loa thôi , gỡ côn thì phá bỏ nó luôn , dùng giấy nhám mài chỗ keo ở màng loa , chỗ dính với côn loa, rồi thay côn mới vào thôiNguyên văn bởi hungphutho Xem bài viếtCác bác cho e hỏi e hay tháo màng loa để thay cônloa .e hay dùng putin để tháo màng loa ra nhưng mà hay bị xấu màng loa bi xùi . Bác nào có cách nào tháo màng loa ra mà màng loa còn đẹp không chỉ dùng e với. Hoặc dùng keo gì thay thế putin .
Cảm ơn bác . Ý e hỏi là dùng cách nào để tháo màng loa ngoài rễ ràng hơn .mà tháo xong còn tận dụng được.e tháo dùng putin nhưng hay bị xùi ở gân . Chỗ bác bảo dùng giấy giáp đánh đấy .
nếu màng không hỏng thì tháo làm gì hả bạn? hay tháo qua lắp cho loa khác? chỉ 3 trường hợp xảy ra đối với loaNguyên văn bởi hungphutho Xem bài viếtCảm ơn bác . Ý e hỏi là dùng cách nào để tháo màng loa ngoài rễ ràng hơn .mà tháo xong còn tận dụng được.e tháo dùng putin nhưng hay bị xùi ở gân . Chỗ bác bảo dùng giấy giáp đánh đấy .
1/ hỏng cả côn lẫn màng ---dễ rồi
2/ hỏng màng----phá màng
3/hỏng côn ----phá côn. trong trường hợp phá côn ,để vệ sinh sạch lõi mình hay sử dụng mê tha nôn rữa lõi ,nếu vẫn không sạch mình sẽ nhã màn nhện ra một đoạn để vệ sinh lõi. đảm bảo làm lại loa như zin!
DD:0982 470 874
DD:0982 470 874
màng loa thì không nên dùng các dung dịch để xử lý , vì nó sẽ làm biến chất màng , nhũn màng , mất độ căng , khi ráp lại thì nghe không ngon nữa , chỉ dùng nhiệt để sấy nóng cho mềm keo( trừ keo AB) rồi dùng dao chuyên dụng lóc bỏ phần lõi hư , cắt , xé bỏ côn , còn nếu muốn dùng lại màng thì dùng máy sấy nóng phà vào màng chỗ dán keo rồi dùng dao bén , mỏng và dẻo luồn vào để lóc màng ra , sau đó gỡ keo cũ cho khỏi cộm , cách này chỉ dùng khi màng cũ còn tốt , hoặc khó tìm , chứ giờ màng loa loại thông thường có bán nhiều , trường hợp loa được dán bằng keo AB thì dùng mỏ hàn mỏng lưỡi , phá lớp keo cũ , hoặc xé rách côn , rồi mài bằng giấy nhám mới được , chỗ màng quanh côn loa mà dùng các chất dung môi không phù hợp sẽ làm nhũn , sau này mở nhiều sẽ hư màng , gẫy màng chỗ tiếp xúc với ông dây .Nguyên văn bởi hungphutho Xem bài viếtCảm ơn bác . Ý e hỏi là dùng cách nào để tháo màng loa ngoài rễ ràng hơn .mà tháo xong còn tận dụng được.e tháo dùng putin nhưng hay bị xùi ở gân . Chỗ bác bảo dùng giấy giáp đánh đấy .
anh ơi ! em thấy mấy cái côn mua sẵn nó chất lượng âm thanh không ngon! bữa giờ em thay khoang 20 cái mà cái nào khi ráp vào dánh cung dỡ. chất âm nó không trong và sâu như zin! trong khi đo trở kháng đều như nhau. cái này có phải do chất lượng dây quấn không nhỉ?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmàng loa thì không nên dùng các dung dịch để xử lý , vì nó sẽ làm biến chất màng , nhũn màng , mất độ căng , khi ráp lại thì nghe không ngon nữa , chỉ dùng nhiệt để sấy nóng cho mềm keo( trừ keo AB) rồi dùng dao chuyên dụng lóc bỏ phần lõi hư , cắt , xé bỏ côn , còn nếu muốn dùng lại màng thì dùng máy sấy nóng phà vào màng chỗ dán keo rồi dùng dao bén , mỏng và dẻo luồn vào để lóc màng ra , sau đó gỡ keo cũ cho khỏi cộm , cách này chỉ dùng khi màng cũ còn tốt , hoặc khó tìm , chứ giờ màng loa loại thông thường có bán nhiều , trường hợp loa được dán bằng keo AB thì dùng mỏ hàn mỏng lưỡi , phá lớp keo cũ , hoặc xé rách côn , rồi mài bằng giấy nhám mới được , chỗ màng quanh côn loa mà dùng các chất dung môi không phù hợp sẽ làm nhũn , sau này mở nhiều sẽ hư màng , gẫy màng chỗ tiếp xúc với ông dây .
DD:0982 470 874
khi thay côn thì mua cũng cỡ với côn cũ , nó hay hoặc dở là do canh độ cao của ống dây và độ thẳng đứng, vuông góc với màng loa , độ cao mà khác với lúc đầu là nghe khác liền, trước khi tháo ống dây phải làm dấu chỗ ống dây cũ với mặt lõi từ bên . trong , rồi đo qua côn mới , thả vào đúng với mức đó , thì mới được , canh cao dây thì hay bị cháy dây, canh thấp thì tiếng yếu , hay bị cụng đáy ,canh bị nghiêng thì cạ lõiNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtanh ơi ! em thấy mấy cái côn mua sẵn nó chất lượng âm thanh không ngon! bữa giờ em thay khoang 20 cái mà cái nào khi ráp vào dánh cung dỡ. chất âm nó không trong và sâu như zin! trong khi đo trở kháng đều như nhau. cái này có phải do chất lượng dây quấn không nhỉ?
bác thái em thay côn thì vẫn phải tháo màng ra thì mới lắp côn mới vào được,loại 4 lớp nó to để nguyên màng không có cách nào đút vô được mong bác chỉ em cách lắp côn mới vô.em cảm ơn.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthay côn loa thì cần gì phải tháo màng loa , chỉ tháo mũ loa thôi , gỡ côn thì phá bỏ nó luôn , dùng giấy nhám mài chỗ keo ở màng loa , chỗ dính với côn loa, rồi thay côn mới vào thôi
bác thái kêu lấy nhám chà đó! còn em thông thường em làm thì bỏ , pá côn cũ. tách hết keo giữa màng và côn. nếu vẫn chưa lọt côn thì em dùng cái tua vít rà quang màng chưng nào ok thôiNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác thái em thay côn thì vẫn phải tháo màng ra thì mới lắp côn mới vào được,loại 4 lớp nó to để nguyên màng không có cách nào đút vô được mong bác chỉ em cách lắp côn mới vô.em cảm ơn.
DD:0982 470 874
tùy theo từng loại màng , màng giấy dầy ,nòng rộng thì dùng giấy nhám mài gần tới , nghĩa là mài vừa chớm bằng ống dây , ép vào hơi khó là được , dùng máy sấy khò nóng chỗ eo đó một lát là ép ống dây vào được , khi bị thổi nóng thì giấy sẽ hơi mềm ép vào được sau đó nó sẽ co lại , nhưng lưu ý là phải dùng giấy ép tốt để dán phần ống dây phía trên cho dầy lên , gần bằng bề dầy của dây để ống dây ôm sát với eo màng , sau này làm keo mới chắc , không bị tuột côn ,nếu màng bằng chất dẻo thì phải dùng dung dịch benzen nhả keo màng nhện , còn màng chính thì dùng máy sấy khò vừa vừa nhiệt , khò trên vành kim loại cho nóng vành thì keo sẽ mềm ra , dùng dao lưởi nhỏ và mỏng để lóc keo ra để lấy cả màng ra ngoài rồi mới cho ống dây vào được , làm loại này canh màng hơi lâu , không khéo là bị cạ cônNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác thái em thay côn thì vẫn phải tháo màng ra thì mới lắp côn mới vào được,loại 4 lớp nó to để nguyên màng không có cách nào đút vô được mong bác chỉ em cách lắp côn mới vô.em cảm ơn.
keo cũ thì em đã làm sạch bong rồi,nhưng mà dây quấn 4 lớp nó dày ,nếu mình khoét rộng lọt được 4 lớp dây thì trên (chỗ không có dây ấy)nó nhỏ gắn màng rộng thênh thang.sẽ không chắc.em làm cũng đã nhiều toàn phải tháo cả màng ra đút côn từ dưới lên thì gắn vào rất ngon nhưng mất thời gian.chỉ có côn 2 lớp thì để nguyên màng lắp vô được chứ 4 lớp,6 lớp thì chụi chết.cảm ơn các bác nhé.có lẽ vẫn phải làm theo phương pháp cũ mới được.Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbác thái kêu lấy nhám chà đó! còn em thông thường em làm thì bỏ , pá côn cũ. tách hết keo giữa màng và côn. nếu vẫn chưa lọt côn thì em dùng cái tua vít rà quang màng chưng nào ok thôi
thế bác không có cách gì để bù (chổ không dây ấy) cho phằng ? tuy đi keo khó với laọi này nhưng được cái đẹp như zin! hiiiiNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtkeo cũ thì em đã làm sạch bong rồi,nhưng mà dây quấn 4 lớp nó dày ,nếu mình khoét rộng lọt được 4 lớp dây thì trên (chỗ không có dây ấy)nó nhỏ gắn màng rộng thênh thang.sẽ không chắc.em làm cũng đã nhiều toàn phải tháo cả màng ra đút côn từ dưới lên thì gắn vào rất ngon nhưng mất thời gian.chỉ có côn 2 lớp thì để nguyên màng lắp vô được chứ 4 lớp,6 lớp thì chụi chết.cảm ơn các bác nhé.có lẽ vẫn phải làm theo phương pháp cũ mới được.
DD:0982 470 874
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
