Mạch này không được hoàn hảo nhưng dễ thực hành
Mạch nạp Acquy đơn giản
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóngTags: None
Chân GND của con 7805, không nối vào đất, nên mạch này có thể tạo thế >5V (vừa đủ để nạp acquy).Nguyên văn bởi namtntTối thấy acquy thông dụng trên thị trường thường là 6v hay 12v.
Mạch nạp này với con 7805, theo tôi thì không đủ áp để nạp cho acquy. Bác có thể thay con khác được không ạ.
Tuy vậy, do dòng Imax của 7805 = 1A nên nếu nạp bộ acquy thông dụng dung lượng cỡ 20Ah thì cần tối thiểu 20h nạp mới đầy bình,
nôm na là nó nạp bằng 1 dòng điện gần như không đổi,còn áp thì có thể biến động,cụ thể nếu V(acquy) giảm xuống thì Vout tăng lên và ngược lại.nhưng V tính từ chân out của 7805 xuống acquy thì vẫn là 5v đấy bạn namtnt à,chỉ có áp của acquy là thay đổi
nạp ắc quy trong 20h là ít đấy,tớ vẫn thường nạp cả ngày cho cái acquy 20Ah(để qua đêm cho tiện,sáng ra là có bình xài,he he)
Tôi vẫn không hiểu mạch hoạt động như thế nào? Bạn VDC vui lòng giải thích dùm được không ạ. Cám ơn bạn nhiều.Nguyên văn bởi voduychaunôm na là nó nạp bằng 1 dòng điện gần như không đổi,còn áp thì có thể biến động,cụ thể nếu V(acquy) giảm xuống thì Vout tăng lên và ngược lại.nhưng V tính từ chân out của 7805 xuống acquy thì vẫn là 5v đấy bạn namtnt à,chỉ có áp của acquy là thay đổi
mạch nạp accu thì Unạp = bao nhiu đv accu 12v ,minh xài con 7815 được ko các bạn.mình dùng dòng nạp 2A cho accu 12v 5ah đụơc ko ?------------------------------------------------------------------------------------
0933.390.864 -
Mỏ hàn, thiếc hàn, IC....
các anh cho em xin sơ đồ mạch nạp acquy nha, em ko rành về điện tử lắm
& anh nào có mạch chuyển từ ac220 sang dc12 ko cho em xin
cảm ơn !Công ty TNHH MTV Giải Pháp Phát Triển Việt (VietDS)
0937151366
hoặc
nói về 7805 mạch này dùng dòng nạp 1A hơi nhỏ . Hiện nay có cả ic dòng nạp tới 10A dùng rất tốt .Hay 7815,7812 cũng vậy
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
